WDVS und Absturzsicherung: welche Montagequader?
Diskutiere WDVS und Absturzsicherung: welche Montagequader? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, in unser WDVS 200mm EPS sollen Montagequader für die Befestigung der Absturzsicherungsgitterdingens montiert werden. Wie...
  1. #1 ThomasausNRW, 22.09.2011
    ThomasausNRW
    ThomasausNRW
    Ingenieur
    Gütersloh
    Hallo Leute,
    Wie schätzt ihr das ein? Reichen 2* die Schwerlastquader (obere Befestigung) (z.B. quick-mix UMP-ALU-TRI) und 2* die mittelschweren Quader (untere Befestigung) (z.B. quick-mix Quadroline) aus oder müssen zwingend 4* die Schwerlastquader verbaut werden?
  2. #2 Hundertwasser, 22.09.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Bevor jetzt wieder irgendwelche Basteleien vorgeschlagen werden:
    Erforderlichen Lastabtrag recherchieren (Normen, Vorschriften) und dann Befestigungsmaterial auswählen.
  3. #3 ThomasausNRW, 23.09.2011
    ThomasausNRW
    ThomasausNRW
    Ingenieur
    Gütersloh
    Nach etwas mehr Recherche ergibt sich, dass die UMP-ALU-TRI keine bauaufsichtliche Zulassung haben. Somit bleibt für mich zugelassen nur die direkte Verankerung im Mauerwerk mit entsprechender Druckunterlage (z.B. PU-Quader) und mit entsprechender Wärmebrücke. Die Thermax-Dübel sind ja anscheinend nicht für 200mm Dämmung geeignet.
    Ich geb noch nicht auf und informiere mich weiter.
Thema: WDVS und Absturzsicherung: welche Montagequader?
  1. wdvs montagequader material
  2. montagequader wdvs Geländer
WDVS und Absturzsicherung: welche Montagequader? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  4. Absturzsicherung bei 210mm WDVS
    Absturzsicherung bei 210mm WDVS: Hallo, als Bauherr hole ich mir gerade Angebote für eine Absturzsicherung rein, die von außen durch das 210mm WDVS hindurch im Mauerwerk vor...
  5. Absturzsicherung an WDVS, wie?
    Absturzsicherung an WDVS, wie?: Hallo liebe Fachleute, gibt es eigentlich eine bewährte und erschwingliche Methode, auf einer Außendämmung (Styropor. 10cm) einen französichen...
