WDVS und Taupunkt
Diskutiere WDVS und Taupunkt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich möchte an meinem Haus einen Vollwärmeschutz aus Polystyrol (WLG 035)anbringen. Die Wände bestehen aus zweimal 12 cm starken Vollziegel mit...
  1. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Ich möchte an meinem Haus einen Vollwärmeschutz aus Polystyrol (WLG 035)anbringen. Die Wände bestehen aus zweimal 12 cm starken Vollziegel mit dazwischenliegender 6 cm Luftschicht.
    Wegen des geringen Dachüberstandes möchte ich nur 8 cm Polystyrol anbringen.`
    Der U-Wert würde sich von 1,67 auf 0,37 verbessern.
    Nun zu meinen Fragen.
    Kann ich mit 8cm Vollwärmeschutz sicher sein, daß sich der Taupunkt im Polystyrol befindet?
    Gibt es sonst noch irgendwelche Bedenken?
    Helmut
  2. #2 Andreas77, 09.03.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Eine Luftschicht? Womöglich hinterlüftet? Da würde ich das mit dem errechneten U-Wert nicht Unterschreiben
  3. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Das Mauerwerk ist nicht hinterlüftet. Es handelt sich um einen geschlossenen Wandaufbau. Die zwei Schalen werden durch einigen in Längsrichtung gemauerten Vollziegeln (12/30cm) mit einander verbunden.
    1,5 cm Außenputz, 12 cm Vollziegel, 6cm Luft, 12cm Vollziegel und 1,5 cm Innenputz.
    Helmut
  4. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Mir geht es darum nicht zuviel Vollwärmeschutz anzubringen.
    Meine Laibungen sind jetzt schon 10 cm breit.
    Außerdem ist mein Haus auch nicht ganz gerade und bei 12 cm WDVS hätte ich dann Laibungen von ca. 25 cm. Die Fenster können nicht mehr mauerbündig gesetrzt werden weil die Zimmer innen schon fertig sind.
    Vieleicht kann mir noch jemand helfen ob es evtl. Probleme mit dem Taupunkt gibt.
    Helmut
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo Helmi,
    habe eben mal die von Dir aufgeführten Daten in mein Rechenprogramm eingegeben. Danach wäre die Konstruktion tauwasserfrei.:)
    KPS
  6. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Hallo KPS
    danke für die Antwort.
    Könntest du mir vieleicht noch nachrechnen ab wieviel cm Isolierung Tauwasser möglich ist.
    MfG und nochmals Danke
    Helmut
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo Helmi,
    mein Rechenprogramm geht von statischen Randbedingungen aus (für die Anschaffung eines dynamischen Programms habe ich noch kein Geld ausgegeben :lock ).
    Danach brauchst Du eine theoretische Mindest-Dämmdicke von 1 cm, damit Tauwasserfreiheit erreicht wird.
    KPS
  8. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Danke KPS für die Antwort.
Thema: WDVS und Taupunkt
  1. taupunkt wdvs
  2. Taupunktberechnung im WDVS
  3. wdvs taupunkt
  4. taupunktberechnung vollwärmeschutz,
  5. taupunkt für wdvs,
  6. taupunkt berechnung wdvs,
  7. wdvs probleme taupunkt,
  8. wdvs taupunkt problem,
  9. taupunkt vollwärmeschutz wo,
  10. taupunkt vollwärmeschutz,
  11. vollwärmeschutz taupunkt,
  12. taupunkt berechnen wdvs
WDVS und Taupunkt - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  4. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  5. Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle)
    Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle): Hallo Zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welchen Wandaufbau wir bei unserem Bungalow verwenden sollen unter Berücksichtigung Kosten, Wärme-...
