WDVS. Welche Materialien?
Diskutiere WDVS. Welche Materialien? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Und gleich noch ne Frage: Bei unserem Haus soll die Außenwand gedämmt werden. Die Fassade ist verputzt deswegen bietet sich wohl ein WDVS an....
  1. wibke
    wibke
    studentin
    dortmund
    -Weches Material nimmt man am besten? (günstig)
    -Reicht ankleben oder muss es gedübelt werden?(Oberfläche ebener trockener Putz auf Kalksandstein)
    -Im Sockelbereich ein anderes Material?
    -Welchen Putz packt man dann darauf? Mineralisch?
    Vielen dank schon einmal,
    wibke
  2. #2 Hundertwasser, 11.04.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Günstigstes Dämmaterial sind Polystyrol-Hartschaumplatten, auch als Styropor bekannt. Diese werden im Altbau verklebt und müssen zusätzlich verdübelt werden.
    Im Sockelbereich kommen sog. Perimeterdämmplatten zur Anwendung. Diese nehemn so gut wie klein Wasser auf. Die Verklebung erfolgt hier mit speziellen Klebern die meistens noch mit Zement angerührt werden müssen und zusätzlich die Wasseraufnahme verhindern.
    Auf die Dämmplatten kommt eine Armierungslage. Hier wird ein Gewebe in den armierungsmörtel eingespachtelt. Danach kommt der Oberputz. Möglich wären:
    Kalk-Zemenetputz
    Kunstharzputz
    Silikatputz
    Siliconharzputz
    Die am meisten eingestzten Varianten sind KZ Putz und Siliconharzputz. Ist aber auch vom Hersteller des Systemes abhängig. Mein Favorit ist der Siliconharzputz der gute bauphysikalische Werte besitzt (wie der KZ Putz), aber die geringste Wasseraufnahme von allen Putzen hat.
    Letztendlich sollte die Auswahl zusammen mit einem qualifizierten Planer oder Handwerker stattfinden.
WDVS. Welche Materialien? - Ähnliche Themen
  1. Falsche Dämmstoffdübel für Fallrohre in Mineralwolle WDVS
    Falsche Dämmstoffdübel für Fallrohre in Mineralwolle WDVS: Hallo zusammen, wir haben ein Mineralwolle WDVS an unserem Einfamilienhaus (16 cm Mineralwolle, 2 cm Putz + Armierung). Ein Zimmermann hat im...
  2. Abdichtung hinter WDVS?
    Abdichtung hinter WDVS?: Hallo, ich bin gerade etwas in der Planung meiner Außenanlage. Dazu muss noch ca. 30 cm aufgefüllt werden. Die fertige Höhe wird in etwa dort...
  3. WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung
    WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung: Unser Neubau steht nun seit zwei Jahren unverputzt da. Aus Budgetgründen konnten wir leider erst jetzt mit den Arbeiten an der Fassade beginnen....
  4. WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen
    WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen: Hallo liebe Experten, ich benötige Euren Rat. Es geht um eine WDVS Fassade mit Reibeputz, ca 10 Jahre alt, noch nie gestrichen. Aufgrund der...
  5. Balkonaustritt und WDVS
    Balkonaustritt und WDVS: Hallo zusammen, ich bin neu hier und mittlerweile etwas verzweifelt. unser Fensterbauer, der sich viele andere Kleinigkeiten geleistet hat, hat...
