Wdvs Wlg 028
Diskutiere Wdvs Wlg 028 im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe neulich in einer Fachzeitschrift eine Werbung von einem WDVS gesehn, welches eine WLG von 028 oder besser, egal auf jeden Fall...
  1. #1 Andreas77, 29.05.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Hallo!
    Ich habe neulich in einer Fachzeitschrift eine Werbung von einem WDVS gesehn, welches eine WLG von 028 oder besser, egal auf jeden Fall sowas um die 20! Weiss leider net mehr welcher Hersteller! Auf jeden Fall ein bekannter. Hab mal bei Sto, Caparol nachgesehn aber da nix in der Art gefunden!
    Weiss da jemand was?
    Gruss Andreas
  2. #2 VolkerKugel (†), 29.05.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das ist ...
    ... PURWALL von HASIT (mal googeln) :biggthumpup: .
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    idR uninteressant, weil zu teuer.
    (PUR-Hartschaum)
  4. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    In teuren Ballungsräumen ist die Rechnung grundsätzlich ok.
  6. #6 Andreas77, 29.05.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Ja das müsste es sein! Ist es im Vergleich zu einem System von Caparol oder Sto sehr viel teuerer? Sagen wir mal 10cm WLG 035. 6cm Purwall könnten es damit aufnehmen!
    Gruss Andreas
  7. #7 Bernhard Geyer, 31.05.2006
    Bernhard Geyer
    Bernhard Geyer
    SW-Entwickler
    Herzogenaurach
    Komische Rechnung die da aufgestellt wird:
    (75 €/m2 - 37 €/m2) * 660 m2 = 25080 und nicht 23712.
    Und das ich dann für die mehr an qm auch noch Estrich, Innenputz, Bodenbeläge etc. benötigte (Ist zwar nur "Peanuts") aber läßt den Vorteil auf 0 schmelzen.
    Und komisch nur das man nur mit WLS 40 verglichen hat. Ich denke bei WLS 35 werden schon Mehrkosten anfallen da WLS 35 nicht die Welt teurer ist als WLS40
  8. #8 Hundertwasser, 01.06.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Da hilft nur genau nachrechnen mit den speziellen Einkaufspreisen die man vom Hersteller bekommt. Im Privatbereich auf dem Land wird es sich nicht rentieren. In der Stadt bei hohen Grundstückspreisen schon eher. Ich verwende es eher mal als Problemlöser z.B. bei Dachgauben mit minimalem Dachüberstand. Da kann man dämmen ohne gleich das Dach umbauen zu müssen.
  9. #9 VolkerKugel (†), 01.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    6 cm PURWALL ...
    ... können es mit 7,5 cm NEOWALL 035 aufnehmen.
    JDB hat recht, es ist schweineteuer.
    Hundertwasser hat recht, es rechnet sich (zur Zeit) nur in Problemfällen, wo´s auf jeden Zentimeter ankommt.
  10. #10 Andreas77, 01.06.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Noewall? Vergleichbar mit der Dalmatina (oder so ähnlich! :-)) von caparol?
  11. #11 VolkerKugel (†), 01.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Neowall ...
    ... ist der "Oberbegriff" - das Material wird von verschiedenen Herstellern in Lizenz vertrieben (ich krieg meins von sto). Nähere Infos: www.neowall.de
  12. #12 Hundertwasser, 01.06.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Die Dalmatiner Platte von Capatect ist auch WLG 035.
  13. #13 VolkerKugel (†), 01.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Okay ...
    ... aber "meine" Baudekoration arbeitet halt nur mit sto :konfusius
  14. #14 Andreas77, 01.06.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Es ist also die neue Platte (Grau- weiss gepunktet)?
  15. Franus
    Franus
    handwerker
    kreis ludwigsburg
    Dämmplatten der WLG 0,028 W/mK dürfen in Deutschland für die Berechnung des Wärmeschutz nicht verwendet werden, bis jetzt zumindest.
    Qualitätstypen für WDVS sind EPS 040 und 035, geplant ist EPS 032.
  16. Modern
    Modern
    Rentner
    67245 Lambsheim
    Fenstergestaltung bei 15 cm Vollwärmeschutz
    will 15 cm dick dämmen lassen. Die Fenster liegen dann 20 cm hinter der Außenwand. Befürchte, das sieht nicht gut aus. Gibt er Formteile, z.B. abgeschrägte oder abgerundete Styroporelemente, die hier die Optik verbessern?
    Bitte um Hinweise
  17. #17 VolkerKugel (†), 17.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Aber klar doch ...
    .. siehe http://www.marmorit.de/pages/bauelem/lkinfo/lkinfo0.htm
    Aber wieso müssen die Fenster bei 15cm Dämmung 20cm hinter der Außenwand liegen? Die Fenster gehören außenbündig in die Wand eingebaut, am besten mit um ca. 10mm eingerückten Rolladenführungsschienen, damit die Rahmen mit überdämmt werden können. Wenn ein gescheit gedämmter Aufsatzrolladenkasten dann nur mit 10 statt 15cm überdämmt wird, macht das gar nix.
Thema: Wdvs Wlg 028
  1. wdvs 028
Wdvs Wlg 028 - Ähnliche Themen
  1. Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab
    Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab: Hallo zusammen, unser Haus wurde 2025 gebaut. Komplett aus Kalk-Sandstein mit 16 cm WDVS. Am Wochenende musste ich feststellen, dass eine...
  2. Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht
    Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht: Guten Tag, ich bin Drohnendienstleister und habe kürzlich eine WDVS-Fassade (Baujahr 2022, ca. 1.500 m², Düsseldorf) im Rahmen einer...
  3. Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
    Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen: Moin, ich habe eine Frage bezüglich meines Schlafzimmers und würde mich über eine Einschätzung hinsichtlich des Raumklimas bzw. der Reduzierung...
  4. WDVS an Vollziegelmauerwerk
    WDVS an Vollziegelmauerwerk: Hi! ich habe noch eine Frage zur Fassade und dem WDVS. Beim Mauerwerk handelt es sich um 25 cm Vollziegel. Der Plan ist 16cm Steinwolle WDVS...
  5. Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS
    Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS: Hallo Forums-Gemeinde, ich habe mich hier im Forum schon durch zahlreiche Beiträge gelesen, bin mir aber leider immer noch unsicher, was in...
