WDVS wurde angeboten, ohne Zulassung!!!
Diskutiere WDVS wurde angeboten, ohne Zulassung!!! im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, schon einige Zeit verfolge ich dieses Forum, da ich mit dem Gedanken gespielt habe, unser Haus mit einem WDVS zu versehen. Nun habe...
  1. Mateo
    Mateo Gast
    Nun habe ich mich dazu entschlossen und das Angebot einer großen Baumarktkette (Yipiejaja) anzunehmen, ein WDVS verarbeiten zu lassen. Die arbeiten mit einem Fachbetrieb in der Region zusammen.
    Nun ist es so, dass wir in keinem gewöhnlichen Stein-auf-Stein-Haus wohnen, sondern in einer Art Fachwerk. D.h. Holzbalken, in denen verputzte Holzplatten eingelassen sind. Der Baumarktmitarbeiter hat uns empfohlen, mit Mineralwolle zu dämmen (12 cm, WLG 035). Eine Alternative wäre das Dämmen mit Styropor in der gleichen Stärke und WLG.
    Das hört sich soweit gut an, nur, sagt er jetzt, nachdem alles unterschrieben ist, dass keine Zulassung vorliegt!!! Er sagt dann aber, er hätte eine Gewährleistung vom Hersteller (Baumit) angefordert und würde sie uns schicken. Die kam an und es steht drin, dass der Hersteller für das verbaute Material an unserem Haus Gewährleistung übernimmt.
    Meine Frage: Was kann ich davon halten? Ich dachte, ohne Zulassung dürfte gar nicht gedämmt werden! Da nützt mir auch eine Gewährleistung doch nix, oder?
    Vielen Dank für Eure Zeit!
    Viele Grüße
    Mateo
  2. #2 bauworsch, 12.01.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Wenn Du nach einer Zulassung fragst, gehe ich mal davon aus, dass du in Deutschland baust. Baumit kommt ja aus Österreich. Dort kann sich das anders verhalten.
    In Deutschland liegt keine ( veröffentliche ) Zulassung für ein mineralisches System vor, allerdings eine Zulassung für EPS auf Plattenwerkstoffen im Holzbau.
  3. #3 Hundertwasser, 12.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Abgesehen davon das Mneralwolle nicht wirklich Sinn macht, außer Umsatzerhöhung bei "Jajajajippiejippiejeeh" brauchts eine Zulassung oder eine sog. Zustimmung im Einzelfall.
    Mehrere renommierte Herstelle habe aber eine Zulassung ür PS-Systeme. Mit dem Fachwerk ist das aber so eine Sache. Irgendwie musst du deine PDämmplatten ja besfestigen ohne kraftschlüssige Verbindung zum Holz.
    Wir hatten bei Sto mal eine ähnliche Problemstellung an einem Fachwerkhaus dessen Gefache nur mit Dämmstoff (StoTherm Cell) ausgefüllt war.
    Die Lösung zu deinem Problem ist sicher nicht ganz Trivial. Ich würde dir raten, gehe zu einem guten WDVS Hersteler (Sto, Brillux, Capatect) und lass dich durch einen technischen Berater aufklären, welches System geeignet ist. Außer natürlich "Jaja.." kann ähnliches leisten, allein, mir fehlt der Glaube.
  4. #4 schorsch1974, 12.01.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Wenn du schon Hersteller empfehlen kannst...
    Was hältst du von Weber-Broutin? Und sollte man da gleich das mit dem dickeren Putzbelag wählen?
  5. #5 Hundertwasser, 12.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Die genannten Hersteller kann ich empfehlen weil ich die Produkte, und in diesem Zusammenhang noch wichtiger, die Beratungsleistung kenne.
    Weber + Broutin kenne ich nicht. Allerdings gehe ich mal davon aus, das die auch zugelassene Systeme haben. Mit Dickputzsystemen kenne ich mich nicht aus.
  6. #6 schorsch1974, 12.01.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Trotzdem Danke!
    Der Vertreter von Weber-Broutin war vor längerem sogar bei mir und hat mir bei der Mängelauflistung von meinem WDVS geholfen. In sofern hat die Beratung gepasst. Ich hoffe der Verarbeiter ist genauso gut.
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Hundertwasser
    W&B ist schon i.O. :)
  8. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Wieso ist "baumit" ausschließlich Östereich, schon mal was von "baumitbayosan" gehört ?! Kann es sein das "bayosan" die entsprechenden Zulassungen für Deutschland hat, liebe Verarbeiter ?! Bin eigentlich mit "bayosan"-Produkten relativ zufrieden, nur das die seit einiger Zeit das "baumit" davor stehen haben, sind wohl geschluckt wurden, die Produkte in Deutschland blieben erstmal identisch.
    http://www.baumitbayosan.de/
    Ich ergänze "bayosan"-Ausage von 2002 :
    http://www.baufachkongress.de/upload/baufachkongress/NR364_WDVSvonBayosanundOberflachengestaltung.pdf
  9. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Habe nun noch etwas gesucht. Bei meinem Baumitbayosan-WDVS aus Steinwolle-Lammellen wurden heraklith-Lamellen verwendet. Diese sind unter der Zulassungsnummer Z-33.4-240 beim DIBt registriert. Ihr könnt hier einfach mal nach "heralan" suchen :
    http://www.dibt.de/ASP/Suche_de_zulassungen.aspx
    Die Zulassung ist erteilt für :
    Mineralfaserdämmstoffe für die Verwendung in Wärmedämm-Verbundsysteme "Heralan-Putzträgerplatte PTP" "Heralan-Putzträgerplatte PTP - M" "Heralan-Putzträgerplatte PTP - 035" "Heralan-Putzträgerlamelle PL" "Heralan-Putzträgerlamelle PLE" "Heralan-Putzträgerlamelle PLB"
  10. Mateo
    Mateo
    Ludwigshafen
    Um sicher zu gehen, rechtlich abgesichert zu sein, haben wir uns entschieden, auf Styropor umzuschwenken. Ja, und dann kommt das Ganze ja auch noch billiger. Ein Angebot wird erstellt.
    :think Okay, ich kann's mir zwar denken, aber sicher bin ich mir nicht. Ohne kraftschlüssige Verbindung zum Holz bedeutet, dass die Platten nicht verschraubt werden dürfen? Wie befestigt man die dann am besten?
    Ja, so ist das bei uns auch. Da ist nur ca. 14 cm Dämmstoff drin. Außen und innen jeweils OSB-Platten. Außen sind die verputzt und mit Silikon abgedichtet.
    Das Problem ist, uns rennt die Zeit ein wenig davon. Wir müssen die Dämmung schon im Mai fertig haben und das ist nicht das Einzigste, was am Haus renoviert wird. Wenn wir jetzt noch mal umschwenken, verlieren wir sehr viel Zeit. :cry
  11. #11 Hundertwasser, 19.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Versteh ich nicht ganz: Der Bau ist außen mit OSB Platten beplankt? Dann wäre die Dämmung kein Problem. Wegen des vorhandenen Putzes empfiehlt sich aber dann eine zusätzliche Verdübelung.
    Gibts Bilder von dem Bau?
  12. Mateo
    Mateo
    Ludwigshafen
    Die Flächen zwischen den Balken sind aus OSB-Platten, die momentan verputzt sind. Die sollen aber raus (sind nicht mehr gut) und Neue, unbehandelte als Grundlage für die Dämmung, reingesetzt werden. Die Balken sind normal gestrichen.
    Bild habe ich momentan keins zur Hand, werde aber versuchen, eins zu machen und ins Forum zu stellen.
  13. #13 Hundertwasser, 19.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ist aus der Ferne nicht zu beurteilen ob da ein WDVS überhaupt geht. Die Frage ist, wie stark das Fachwerk und dass Ausgefache sich insgesamt und zueinander bewegt. Letztendlich muss das aber der ausführende Handwerker wissen ob er da drüber gehen und Gewährleistung geben will.
    Lass dir Referenzobjekte nennen und schau dir die an. Wenn du hier im Forum mitgelesen hast dann weisst du ja, das viele Handwerker schon am "normalen" WDVS scheitern. Bei dir muss sicher noch mehr Gehirnschmalz investiert werden wie an einem konventionellen Bau.
  14. #14 MichaelG, 19.01.2007
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
  15. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Kann aus eigener Erfahrung W&B und Marmorit empfehlen !
    Wir haben von beiden Anbietern die Systeme eingelagert.
    Die erstgenannten sind "beemische Derfer" für mich!
    Aber man kann ja nicht alles kennen.
  16. #16 Hundertwasser, 20.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    @ Franky
    Die anderen Hersteller haben einen Direktvertrieb, also typische KOFA's.
    Ob das Schienensystem Bewegunngen zwischen Ausfachung und Fachwerk besser in den griff kriegt? Ich hab da immer noch so meine Zweifel.
  17. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    was bitte sind KOFAs?
  18. #18 Hundertwasser, 20.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Das Gegenteil von HÄFA's das sind die Baustoffhändler. Wenn weiss wofür die Abkürzung steht melde ich mich wieder.:Roll
  19. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    frei nach Heinz Becker:
    mir is des egol !:Roll
  20. Mateo
    Mateo
    Ludwigshafen
    Ein Schienensystem ist uns auch schonmal angeboten worden, dafür lag aber auch keine Zulassung vor.
    Leider habe ich noch kein Bild machen können. Liefere ich aber baldmöglichst nach.
    Wie kann es sein, dass für Holzuntergründe eine Zulassung besteht, die Gefahr aber da ist, dass sich das Hilz bewegt und das WDVS zerstört?
    An dieser Stelle, schon mal vielen Dank für Eure Hilfe bis hierhin. Wie gesagt: Bilder reiche ich nach.
Thema: WDVS wurde angeboten, ohne Zulassung!!!
  1. wdvs ohne zuassung
  2. Heralan KD-035 zulassung
WDVS wurde angeboten, ohne Zulassung!!! - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung und Wdvs
    Terrassenüberdachung und Wdvs: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Fassade meines Hauses mit einem 18 cm starken WDVS zu dämmen. In diesem Jahr möchte ich an dieser Fassade...
  2. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  3. WDVS wellig
    WDVS wellig: Hallo bauexperten Wir haben ein WDVS auf unseren Altbau anbringen lassen. (Die Löcher sind für dezentrale Lüfter) nun haben wir im Streiflicht...
  4. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
  5. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
