Wdvs
Diskutiere Wdvs im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; geehrte Experten, gibt es ein WDVS, welches eine Verbesserung des bewerteten Schalldämmmaßes von mid. 4 db ermöglicht? Bedanke mich im Vorraus...
  1. #1 Christian St, 26.07.2006
    Christian St
    Christian St Gast
    geehrte Experten,
    Bedanke mich im Vorraus für Ihre Mühe.
    Gruss Christian
  2. #2 VolkerKugel (†), 26.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Guckst Du ...
    ´bei www.neowall.de unter Schallschutz - da hat´s auch einen Schallschutzrechner.
  3. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Ja und Nein
    Das kommt auf den Frequenzbereich an, den Sie verbessern wollen.
    Innerstädtischer Verkehrslärm ist eher nieder-frequent und mit einem WDVS nicht unbedingt in den Griff zu bekommen!
    Hochfrequenter Lärm (schneller Straßenverkehr, Schienenfahrzeuge) vermutlich eher.
    Entscheiden ist die "Anordnung / LAge" der Resonanzfrequenz des WDVS.
    Da kommt es auf die Masse des Putzes, sowie auf die Steifigkeit der Dämmung an.
    PAuschalisieren würd ich nett.
    Gruss Jörn
  4. #4 VolkerKugel (†), 26.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Verständnisfrage ...
    ... heißt das, der "Schallschutzrechner" von neowall taugt nix?
    Ich versteh´ nicht viel davon - Schallschutzberechnungen macht mein TWP :konfusius .
  5. mls
    darf´s a bissi mehr sein?
    mit optimaler dämmplatte und mehr als 10 kg putz/m2 ungedübelt etwa 10 dB?
    statt dessen mit elastifiziertem ps 4 dB?
    mit dübeln .. alles vorbei!
  6. #6 Christian St, 27.07.2006
    Christian St
    Christian St Gast
    nicht ganz klar geworden
    erstmal vielen Dank an die Experten.
    Da leider der Schallschutzrechner nicht runtergeladen werden konnte nochmal eine präzise Frage: Nach DIN 4109 Tabelle 3 werden für Aussenwände neben Einfahrten 55db gefordert. In welchem Frequenzbereich ist nicht ersichtlich.
    Kann ich mit einem WDVS eine Verbesserung von mind. 4db in Bezug auf die Forderung der DIN 4109 erreichen?
    Gruss Christian
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Klar - unklar.
    Das Maß für die DIN4109 ist ein bewertetets Maß. Und es wird nach dem menschlichen Hörvermögen bewertet (ein Wert über den gesamten Frequenzbereich).
    Allerdings ist das nicht immer das was man sucht oder will. Und darum gibt es dann Bauphysiker, die einem das dann genau aufdröseln und ggf. nachmessen, vorberechnen ...
    Neben Einfahrten empfiehlt sich zumeist eine Schallabsorption (Dämpfung) zusätzlich: irgendwas offenes (Marke Eierkarton, Heraklith, Lochziegel, ...), damit da nicht alles reflektiert wird - geschluckt und weg, mampf.
    Die Einhaltung der Werte ist schon was, aber meistens nicht der Effekt, den der Lärm-genervte erwartet.
  8. mls
    ja.
    aber die einhaltung eines einzahlwertes ist das, was gerichte interessiert.
    und da spielt die bewertungskurve (und, wie oben geschrieben, die bewertung im niederen frequenzbereich) keine rolle.
    andersrum: selbst mit toller schallvernichtung steht die forderung nach 55 dB (die 55 glaube ich einfach).
  9. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Klar
    gerichtstechnisch sind nur die 55 dB (bleibt hier ersma bestehen) relevant.
    Es kann nur passieren, das ich trotz über das Spektrum gemessen eine Verbesserung bekomme, der Kunde aber noch mehr hört, weil das System in den entscheidenen Frequenzen wegbricht.
    Gruss Jörn
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Daraus folgt
    was sucht Christian ...: Einhaltung der geforderten Werte oder weniger Lärm im Haus?
  11. #11 Christian St, 28.07.2006
    Christian St
    Christian St Gast
    es wird klarer
    ich benötige, um mit den Worten von PeMu zu sprechen, die Einhaltung der geforderten Werte.
    Danke nochmal an alle.
    Gruss Christian
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Hmmm... was soll das sagen:
    Ich nehme mal an: Vorhandener Wandaufbau hat R'w=51 dB und gefordert ist 55 dB - > Verbeserung um 4 dB noch notwendig. So richtig?
    Oder was wollen Sie mit der Forderung in Bezug auf die DIN4109 aussagen?
    Was ist denn der vorhandene Wandaufbau?
  13. #13 Christian St, 28.07.2006
    Christian St
    Christian St Gast
    genau
    Wandaufbau KS d = 20cm in 2,0 -> Rwr = 52 db
    gefordert 55dB, Verbesserung durch neowall +4db = 1db Reserve.
    Gruss Christian
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Öh
    und wer hat das nachgewiesen? -> h=20cm und 2000 kg/m³ verputz
    Was ist mit Korrekturwerten?
    Und die Prüfzeugnisse für die WDVS in Bezug auf Schallschutz mal genau lesen:28:
    Mit Schallschutzrechner geht da nix. Die müssen eine Meldung auswerfen, dass sich der Schallschutz verschlechtert:lock
Wdvs
Wdvs - Ähnliche Themen
  1. Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen
    Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen: Guten Tag, habe zu dem Thema nichts direkt gefunden. Und zwar möchte ich eine Aufputzsteckdose an die gedämmte Außenfassade anbringen. Das aber...
  2. Terrassenüberdachung und Wdvs
    Terrassenüberdachung und Wdvs: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Fassade meines Hauses mit einem 18 cm starken WDVS zu dämmen. In diesem Jahr möchte ich an dieser Fassade...
  3. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  4. WDVS wellig
    WDVS wellig: Hallo bauexperten Wir haben ein WDVS auf unseren Altbau anbringen lassen. (Die Löcher sind für dezentrale Lüfter) nun haben wir im Streiflicht...
  5. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
