Wdvs
Diskutiere Wdvs im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen zusammen! Ein Freund hat mich auf einige potentielle Mängel bei der Anbringung des WDVS hingewiesen. Bevor ich das meinem GU...
  1. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Bevor ich das meinem GU mitteile, hätte ich gerne Eure Meinung gehört.
    Es wurde eine 14 cm starke Dalmatinerplatte von Als...o aufgebracht.
    Im Bodenbereich wurde eine rosa Platte punktförmig verklebt und je mit 2 Schrauben befestigt.
    Diese Platten enden 5 cm unter der Bodenplatte und sind nicht abgeschrägt.
    Der Keller selber wurde mit einem 36-er PB-Stein gemauert und ist beheizt.
    An den Maueröffnungen wurden die Dalmatinerplatten nicht "über Eck" angebracht.
    siehe: http://s3.directupload.net/file/d/2128/xhv3omfx_jpg.htm unteres Fenster.
    Die mit den Kunststofffenstern verbundene RAK sollen angeblich mit einem Zweikomonentenkleber mit den Dämmplatten verbunden werden - sind sie aber nicht.
    Zwei Fenster wurden zwischenzeitlich aus- und neu eingebaut, da sie vertauscht waren - ich habe es gesehen - keine Verklebung.
    Reicht hier als Abdichtung tatsächlich ein ca. 5 cm breites Diffusionsband rund um die Fenster verklebt?
    Das Armierungsgewebe scheint an den Gebäudeöffnungen zwar überlappend in horizontaler und vertikaler Richtung angebracht zu sein, eine diagonale Armierung fehlt jedoch eindeutig.
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Olaf
Wdvs
Wdvs - Ähnliche Themen
  1. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  2. SUCHE Abschlussprofil W42 Brüstungsprofil WDVS
    SUCHE Abschlussprofil W42 Brüstungsprofil WDVS: Moin. Ich suche dringend in und im Umland von Hamburg ein Abschlussprofil für die Fensterbank. Benötige ca. 20m. Weniger wäre aber für den Anfang...
  3. GOK z.T. sehr nah an WDVS
    GOK z.T. sehr nah an WDVS: Hallo, wir haben letztes Jahr ein Holzständerhaus von 2018 gekauft und ich mache mich mittlerweile durch lesen etc etwas sorgen bzgl. des...
  4. Fragen zu Fensterbänken im WDVS
    Fragen zu Fensterbänken im WDVS: Hallo liebes Forum, bei mir wird aktuell die Fassade gedämmt, vorher wurden neue Fenster bündig mit dem Mauerwerk eingesetzt. Die Planung war...
  5. Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab
    Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab: Hallo zusammen, unser Haus wurde 2025 gebaut. Komplett aus Kalk-Sandstein mit 16 cm WDVS. Am Wochenende musste ich feststellen, dass eine...
