Wechsel bei Durchtrennung einer Zange?
Diskutiere Wechsel bei Durchtrennung einer Zange? im Dach Forum im Bereich Neubau; Vorweg: Habe eine DHH von einem Bauträger schlüsselfertig bauen lassen. Die im Werkplan eingezeichnete Bodeneinschubtreppe (quer zu den...
  1. #1 Erstbauherrin, 10.03.2010
    Erstbauherrin
    Erstbauherrin Gast
    Vorweg:
    Habe eine DHH von einem Bauträger schlüsselfertig bauen lassen. Die im Werkplan eingezeichnete Bodeneinschubtreppe (quer zu den Kehlbalken) kam nicht zur Ausführung, weil der Spitzboden zu niedrig (ca. 60 cm) für die Nutzung ist und sonst laut Bauleiter nur eine Wärmebrücke da sei.
    Bei Übergabe sagte mir der Bauträger dennoch die Treppe zu, die er mir bei Planung selbst empfohlen hatte. Ich war unschlüsssig, habe mich versucht, schlau zu machen und bin zum Ergebnis gekommen doch eine Treppe nachträglich einbauen zu lassen.
    Vergangenen Samstag wurde die Decke (Regips, Lattung mit 3 cm Dämmwolle, Folie, Dämmwolle 20 cm) geöffnet und der sichtbar werdende Kehlbalken (ca. 80 cm lang, 20 x 10 cm) durch den Bauleiter mit Helfer entfernt. Danach wurden vom Baumarkt jeweils 2 Holzpfosten auf jeder Seite (ca. 8 x 8 cm; Länge 90 cm???) mittels langer Nägel eingebaut.
    Bauleiter erklärte mir, es handelt sich um ein Mittelpfettendach (Laimbinder sind m.E. groß und kräftig), hier haben die Zangen nur die Funktion die abgehängte Decke zum Spitzboden zu tragen und nicht Lasten abzutragen. Außerdem liegen die eingebauten Holzteile auf dem Treppenhaus ebenso wie die Pfetten auf dem Sturz des Eingangs zum Gästezimmer auf.
    Jetzt meine Frage:
    Benötige ich keine Wechsel in diesem Fall? Kann es zu statischen Problemen kommen? Wie soll ich mich nun verhalten?
    Vielen Dank!
    Eine unwissende Erstbauherrrin
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 10.03.2010
    1) Das sind keine Zangen. Zangen werden 2 paralele Holzbalken genannt, die rechts und links an den Sparren (Dachbalken) dicht anliegen, diese also "in die Zange nehmen".
    Die dürfte mensch sicher nicht so einfach durchtrennen
    2) Es dürfte sich eher um Kehl- oder Deckenbalken handeln.
    Bei einer Dimension von 10/20 gehe ich aber von einer statischen Bemessung aus. Wenn es nur Träger für den Gipskarton und die Dämmung gewesen wären, hätten wahrscheinlich 4/20 gereicht.
    Und keiner baut 10/20 ein, wenn 4/20 in der Statik steht!!!
    Dann dürfte aber ein 8/8 Balken nicht reichen. Schon gar nicht, wenn der mit ein paar langen Nägeln gehalten ist.
    Lassen Sie sich einen statischen Nachweis über den Wechsel aushändigen.
    Kommen Sprüche wie:
    dann beauftragen sie einen eigenen Statiker
    Wie ist denn Folie an die Bodentreppe angeschlossen worden. Wer mit den Balken schon SO pfuschelt, der wird da wohl kaum........
  3. #3 Erstbauherrin, 10.03.2010
    Erstbauherrin
    Erstbauherrin Gast
    Vielen Dank, Hr. Dühlmeyer!
    Sorry, ich kenne mich mit den Begrifflichkeiten nicht so aus, vieles nur vom Bauleiter gehört und angelernt (bin jedoch sehr interessiert, geht meinem Bauleiter manchmal auf den Geist).
    Es sind dann wahrscheinlich Kehl- oder Deckenbalken. Mein Bauleiter sagte, er hätte nur 18 x 10 cm einbauen müssen, machen aber immer 20 x 10 cm Deckenbalken rein wegen der Dämmung? (Statiker und Bauzeichnerin kamen vom Bauträger, lasse mir den Namen des Statikers geben).
    Die Bodentreppe ist noch gar nicht eingebaut worden, weil sie zwar bestellt (Wellhöfer wärmegedämmt 0,78 µ-Wert, Standard), aber noch nicht gekommen ist, soll Trockenbauer einbauen. Momentan wurde ja die bestehende Membranfolie mit Flies durchtrennt und der Bauleiter hat mit der Siga-Folie eine neue Membran (ohne Flies hinten) wieder alles geschlossen, damit momentan die kalte Luft nicht in den Spitzboden kann.
    Ich mache mir starke Sorgen. Bauleiter sagt immer, soll nicht so viel andere fragen, sondern Vertrauen in ihn haben. Was kostet denn die Beauftragung eines Statikers? Das Geld ist knapp, Haus war teuer und ich mache das alles alleine. Danke für Ihre Hilfe!
    Schöne Grüße
    von der Erst- oder auch Letztbauherrin
  4. mls
    mal schauen, ob´s e. stat. berechnung für die erstbauherrin gibt - würde
    vieles vereinfachen.
    überprüfung durch tragwerksplaner aus der offiziellen liste - plz eingeben, fertig.
    kosten .. max. 2-300,-
  5. #5 Erstbauherrin, 10.03.2010
    Erstbauherrin
    Erstbauherrin Gast
    Vielen Dank, mls........
    Der Bauträger hat mir bereits versichert, dass ich einen statistischen Nachweis von ihrem Statiker erhalte (ich bin auch der Überzeugung, dass er zu den besseren Bauträger zählt). Jetzt bin ich beruhigt und warte erst ab.
    Ich bin hoch erfreut, wie mir hier geholfen wird.
    Hätte mich viel früher in ein solches Forum waagen sollen. Ist echt gut.
    Nochmals danke!
    Erstbauherrin (oder vielleicht doch noch einmal - irgendwie macht Bauen doch Spaß:bounce:)
  6. #6 Erstbauherrin, 11.03.2010
    Erstbauherrin
    Erstbauherrin Gast
    Hallo Ralf,
    es wurden auch noch Spanplatten auf den Spitzboden gelegt. Jetzt hat man mir gesagt, die wären nicht diffusionsoffen. Laut Bauvertrag hätte ein Bretterboden raufkommen müssen (war auch im Musterhaus so). Soll ich sie wieder runtermachen lassen?
    Schönen Dank!
    Viele Grüße
    Erstbauherrin
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 11.03.2010
    So weit reicht meine Glaskugel nicht. Leider.
    Besser wären die Dielen allemal gewesen. Obs aber nötig ist, die Spanplatte abzureissen?
    Wie immer:
    Bilder, Bilder, Bilder. Vielleicht kann man dann mehr sagen.
  8. #8 Erstbauherrin, 11.03.2010
    Erstbauherrin
    Erstbauherrin Gast
    Okay, ich kann momentan noch keine Bilder machen, weil ja die Folie über das Loch drübergespannt ist und ich habe keine so hohe Leiter, um dann ohne Treppe in die Luke zu krabbeln. Aber, wenn es dann möglich ist, dann schicke ich einige.........
    Nochmals danke, dass Du immer so schnell reinguckst und was Produktives schreibst.:e_smiley_brille02:
Thema: Wechsel bei Durchtrennung einer Zange?
  1. kehlbalken entfernen
  2. kehlbalken bzw zange zu dicht um treppe einzubauen
  3. zangenwechsel einbauen
  4. kehlbalken durchtrennen,
  5. dach zangen wechsel,
  6. wechsel dachboden treppe,
  7. zange dachkonstruktion entfernen,
  8. holzbalkendecke wechsel einbauen,
  9. dachbodentreppe versetzen,
  10. wechsel in zange einbauen,
  11. dachstuhl wechsel in zange einbauen,
  12. kehlbalken wechsel einbauen,
  13. dach zangen versetzen,
  14. dach zange entfernen,
  15. zange im Dach einbauen,
  16. dachbodentreppe zangen
Wechsel bei Durchtrennung einer Zange? - Ähnliche Themen
  1. Wechsel bei Velux Dachfenster
    Wechsel bei Velux Dachfenster: Wir haben gerade 2 Velux Dachfenster einbauen lassen. Hier sind auch Wechsel eingesetzt worden. Nun, im Nachhinein, stellt sich uns die Frage ob...
  2. Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung
    Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung: GELÖST Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand helfen: Ich muss meinen Rolladenmotor von Selve (Einbaujahr 2016) wechseln. Der neue Motor von...
  3. Wechsel für Dachfenster in Dachkonstruktion (Kehlbalkendach? Pfettendach?)
    Wechsel für Dachfenster in Dachkonstruktion (Kehlbalkendach? Pfettendach?): Hallo liebe Bauexperten, ich lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit, da wir uns dieses Jahr ein älteres Haus um 1960 gekauft haben und...
  4. Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger)
    Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger): Guten Tag zusammen, Mein erst Beitrag hier, ich hoffe hier einige Anregungen und Tips für mein anstehendes Bauvorhaben zu finden: In einem Raum...
  5. Wechsel von Fernwärme auf Wärmepumpe
    Wechsel von Fernwärme auf Wärmepumpe: Hallo zusammen, wir haben einen Langzeit-Fernwärmevertrag der demnächst ausläuft. Da die Preise bei der Fernwärme extrem gestiegen sind stellt...
