Wechselschaltung so ok ?
Diskutiere Wechselschaltung so ok ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ist den Automaten kalt, oder warum wurden die in Isolierband eingewickelt?] Ich würde mal sagen, um zu verhindern, dass sie eingeschaltet werden....
  1. #21 Kater432, 15.12.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
  2. #22 karo1170, 15.12.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Im TN(-C)-S-Netz stellt generell die Sicherung den Personenschutz (Schutz gegen gefährliche Körperströme, Schutz durch Abschaltung) sicher, d.h. bei hinreichend grossen Kurzschlussstrom gewährleistet die Sicherung die Einhaltung der Abschaltbedingungen. Der für manche Stromkreise geforderte RCD stellt lt. Norm einen "zusätzlichen Schutz" dar. Daher gibt es auch keine generelle Forderung nach Einsatz eines RCD in allen Stromkreisen im TN(-C)-S-Netz
    Bei den meisten mir bekannten Herden oder Grosshaushaltgeräten handelt es sich um Geräte der SKI, heisst das Gehäuse ist dabei mit den PE verbunden. Damit führt ein Gehäuseschluss L-PE zum Fliessen des Kurzschlusstromes Ik und Ausloesen der Sicherung oder des Leitungsschutzschalters. Erst beim Auftreten mehrerer Fehler (z.B. Gehäuseschluss durch L und keine Verbindung PE- Gehäuse) käme der "zusätzliche Schutz" eines RCD zum Tragen.
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Das ist mir schon klar. Aber warum auf den Zusatzschutz verzichten?
    Es ist imho schon ein großer Unterschied, ob ein Fehler schon bei 30mA oder erst bei Erreichen des Auslösestromes abgeschaltet wird.
  4. #24 jodler2014, 16.12.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bei so viel " Hirnschmalz" darf man aber die Wärme -Verlustleistung -Berechnung nicht vergessen...
    Hosenscheisser-Thema.....:mega_lol:
    Und bei der Verteilung vom Kater ist das kein Thema:sleeping
    Schönes WE
  5. #25 Manuelcbr, 18.12.2015
    Manuelcbr
    Manuelcbr
    Elektrotechniker
    Blankenhain
    Was für Zählervorsicherungen sitzen vor dem Zähler?
    die Leitungsschutzschalter die hier als Sicherungen bezeichnet werden, haben vorrangig die Aufgabe die Leitung zu Schützen.
    Sicherungen sollen nicht die "vorgeschaltenen" Elemente sichern.
    Es gibt auch eine Gleichzeitigkeitsfaktor der bei der planung solcher Anlagen zulässig ist.
    Mir fällt auch kein Argument gegen die Sparwechselschaltung ein.
  6. #26 Kater432, 18.12.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
Thema: Wechselschaltung so ok ?
  1. busch jäger 6711 u verdrahtung
Wechselschaltung so ok ? - Ähnliche Themen
  1. Wie montiere ich den Shelly dimmer2 für LED bei Wechselschaltung?
    Wie montiere ich den Shelly dimmer2 für LED bei Wechselschaltung?: Hallo zusammen, ich habe in der Küche 3xPhilips 7Watt dimmbare LED im Leuchter verbaut, die sich per Wechselschaltung an und aus schalten lassen....
  2. Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen
    Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen: Hallo, ich bräuchte Rat, um einen Busch-Jaeger Zentraldimmer 6593u mit Tasternebenstelleneingang auf einen Wechselschalter ohne Dimmer...
  3. Lampe - Bewegungsmelder - Wechselschaltungen
    Lampe - Bewegungsmelder - Wechselschaltungen: Hallo zusammen! Eine Außenlampe soll mit einem Bewegungsmelder geschaltet werden, zusätzlich möchte ich "volle Kontrolle" über die Lampe, d.h....
  4. Wechselschaltung
    Wechselschaltung: Hi, ich will zwischen zwei Schaltern eine Wechselschaltung realisieren. Leider hat mein Elektriker das nicht so wie in den Internetbeispielen...
  5. Doppel-Wechselschalter mit Dimmer
    Doppel-Wechselschalter mit Dimmer: Ich habe zwei (gekoppelte) Doppel-Wechselschalter, die zwei LED-Lampen ansteuern. Ich möchte nun eine der Lampen dimmen. Kennt jemand einen...
