Wegbreite
Diskutiere Wegbreite im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte zwischen Hauswand und Beet einen kleinen Weg bauen, der den Zugang Haus mit dem Stellplatz vor dem Haus verbinden...
  1. Terra
    Terra
    Vermesser
    ich möchte zwischen Hauswand und Beet einen kleinen Weg bauen, der den Zugang Haus mit dem Stellplatz vor dem Haus verbinden soll. Wie breit sollte dieser Weg zum normalen gehen sein?
    Reichen 60 cm? Es soll wirklich nur ein sog. Trampelpfad werden.
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    60 cm an der Hauswand entlang ist ganz schön knapp, da Du ja auf der einen Seite keinen Spielraum hast.
    Soll da z. B. auch mal ne Getränkekiste etc. getragen werden? Da gehen ja die Ellenbogen nach außen und dürften der Hauswand blutig nahe kommen.
    Wenn nichts getragen werden soll könnte es gerade so klappen.
  3. #3 Pascal82, 10.09.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo terra,
    ich würd den weg so breit machen das man ihn bequem mit schubkarre, rasenmäher, Hubwagen(europalette) befahren kann....
  4. Terra
    Terra
    Vermesser
    Nein, an der Hauswand soll noch der Kiesstreifen von 40-50 cm entlang laufen.
    Ist wirklich nur zum laufen zwischen Auto und Haustür gedacht. Keine Schubkarre, kein Rasenmäher.
    Es gibt doch bestimmt eine Mindestbreite. Sowie es auch eine Schrittlänge gibt, denke ich.
  5. #5 Achim Kaiser, 10.09.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nehm nen Meterstab und leg ihn dir übers Kreuz, dann haste *dein* Mindestmaß. Schwankungbreite bei Schlagseite kannste ja selbst abschätzen.
    Ansonsten ist alles unter 1 m Breite meiner Meinung nach von Übel.
    Achim Kaiser
  6. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Ic hwürde Achim zustimmen!
    1m ist Minimum, den Aufwand hast du jetzt sowieso
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    dann sollte man nach meienr Meinung mit 60 cm klar kommen!
  8. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Da es in Deutschland die Tendenz gibt, allles zu betonieren und zu versiegeln, stellt sich die Frage ob ein 1m Weg reicht. Vielleicht einen Betonmischer bestellen und das Beet auch noch betonieren?
    Im Ernst, wir brauchten auch einen kleinen Weg und deshalb habe ich 5cm dicke Polygonalplatten gekauft und einfach in die Erde gelegt. Ich habe allerdings auch keine Aktien von Heidelberger Zement.
  9. #9 RMartin, 10.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    kehd: Die Intention Deines Beitrags erschliesst sich mir nicht so ganz...
    Naja, ansonsten sind 60cm halt wirklich bisschen schmal (gerade mal von der Breite 2 Reihen kleiner Gehwegplatten [30x30] nebeneinander). Aber Du schreibst ja auch was von einem Trampelpfad....dafür reichts dann.
  10. #10 driver55, 10.09.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Trampelpfad
    Ich lese Trampelpfad und 1 m!:mauer
    Demnach würden einige hier auch nicht durch ne 87er Tür passen.:biggthumpup:
    Es geht doch primär darum, die Breite für die tatsächliche Gehfläche zu definieren. Die Betriebsbreite kann ja dann trotzdem 2 m sein, wenn man den Besenstiel unbedingt horizontal transportieren möchte.
    Fazit: 40 - 60 cm sind absolut ausreichend.
  11. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Erklärung:
    Wenn man ein Trampel ist, braucht man sicher einen 1m breiten Weg.
    Ansonsten reicht ein Trampelpfad.
  12. Terra
    Terra
    Vermesser
    Ich denke mal ich belasse es bei 60cm. Es soll auch nix betoniert werden, sondern lediglich auf 2,5 m Länge mit Terassenbohlen ein Weg vom Stellplatz zum Haus erstellt werden.
    Ich wollte auch nur wissen, ob man auf 60 cm nicht läuft wie auf Eiern.
    Wenn ich mal angeheitert vom Taxi zur Haustür stolpere, nehm ich natürlich den Hauptweg von 1,50 m Breite. Aber ob der manchmal reicht???:o :D
  13. #13 Pascal82, 10.09.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo terra,
    ok, du hast nen hauptweg für kinderwagen und möberanlieferung kühlschranktausch und wocheneinkauf.
    ich dachte diese dinge sollen über einen 60cm breiten weg transportiert werden, aber du willst zusätzlich eine kleine abkürzung um schneller von der garage zur haustür zu kommen, da reicht ein kleines 60 cm weglein allemal und 2,5 meter sind ja grad mal 3 schritte....
    1,50??? säufst du so viel??:winken:yikes:respekt
  14. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Kauf 3 - 15 30iger Platten und versenk sie in den Rasen als Trittchen wenns mal Regnen sollte und der Rasen aufweicht.
    Befestigte Wegeflächen werden eh überschätzt.:28:
  15. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    80cm sind völlig in Ordnung.
  16. #16 wasweissich, 10.09.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    also ein zugangsweg der auch als rettungsweg genutzt werden muss , soll >1,2 m sein .
    ein trampelpfad von terrasse zur garage geht 40 (sparwariante) 50 (normal) 60 (luxus) .
    ein meter sollte er sein , wenn mit begegnungsverkehr zu rechnen ist ......... weil die garage 17 m weit weg ist :shades
  17. achso
    achso
    Holzwurm i.R.
    Nimm doch mal in jede Hand einen gut bepackten Einkaufskorb und geh da lang, dann weißt du, wieviel Platz du brauchst.
    Wenn der Trampelpfad eine Abkürzung ist, wird er sehr schnell zum Hauptweg. Ich würde sowas lieber breit anlegen.
  18. #18 wasweissich, 10.09.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    seit wann haben tragetaschen beine und brauchen eigene plattierung... ? die lassen sich auch über einem beet tragen...
  19. achso
    achso
    Holzwurm i.R.
    Ich dachte, dass auf einer Seite die Hauswand ist?
  20. #20 wasweissich, 10.09.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da weisst die wand aber nichts davon .......:mega_lol:
    die versteckt sich hinter einem kiesstreifen...
Thema: Wegbreite
  1. wegbreite
  2. gehweg zum hauseingang breite
  3. breite weg am haus
  4. weg ums haus wie breit,
  5. breite weg zum haus,
  6. weg ums haus breite,
  7. gehwegbreite haus,
  8. zugang zum haus breite,
  9. breite zugang haus,
  10. gehweg ums haus wie breit,
  11. wegbreite zum haus,
  12. parklatz wegebreite,
  13. wegbreite von strasse zur haustuer,
  14. wie breit weg für motorrad ums haus,
  15. wie breit muss zugangsweg zum haus,
  16. zugangsweg zum haus breite,
  17. Zugangsweg breite,
  18. haus weg breite,
  19. wie breit muss der zugangsweg zum haus sein,
  20. Breite eines weges zum Hauseingang,
  21. mindesrbreite zuweg haus,
  22. breite fußweg haus,
  23. rertungsweg zum.haus breite,
  24. zugangsweg zum haus,
  25. normale wegbreite zum haus
Wegbreite - Ähnliche Themen
  1. Tor-und Wegbreite
    Tor-und Wegbreite: Da scheiden sich die Geister darum bitte euere Meinung. Von der Straße soll in ca. 2,5m Abstand zur Straße ein Einfahrtstor entstehen....
