Wegen Powerline Steigleitungen erneuern?
Diskutiere Wegen Powerline Steigleitungen erneuern? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich denke, dass Funk Mesh bringt hier (fast) nichts, da hier ja stationär Videokonferenzen stattfinden sollen und er nicht mit einem Tablet...
  1. #21 derjacky, 13.01.2021
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Ich denke, dass Funk Mesh bringt hier (fast) nichts, da hier ja stationär Videokonferenzen stattfinden sollen und er nicht mit einem Tablet während der Konferenz zwischen den Geschossen hin und her läuft. Auch schreibt er nicht von 20+ WLAN-Endgeräten die das MESH dann optimiert zuordnet.
    Am Flaschenhals über die Stockwerke ändert ein MESH kein gar nichts, nicht ein Bit mehr Durchsatz im oberen Stockwerk.....
  2. #22 Lexmaul, 13.01.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ist nicht so Dein Fachbereich, oder? Informiere Dich mal lieber, was ein Mesh-Sysdtem für den Privatbereich leistet und dann kannst hier gerne nochmal korrigieren.
    Für den TE: Der Jacky liegt ganz falsch, ignoriere das bitte...
  3. #23 simon84, 13.01.2021
    @derjacky ich glaube auch du verwechselst hier etwas.
    @Lexmaul hat recht, was im Consumerbereich als "Mesh" bezeichnet wird, da geht es eher um Vereinfachung der Konfiguration und Herstellung einer WLAN Verbindung zwischen zwei Accesspoints, die dann mit gleichen Sicherheitseinstellungen selbst wieder ein WLAN im jeweiligen Geschoss/Aufstellort bereitstellen.
    Das Ziel ist hier nicht mit vielen Basisstationen zwischen hunderten WLAN Teilnehmern wie in einem Firmennetz zu balancieren und Bandbreite zur Verfügung stellen.
    Natürlich ist hier der Flaschenhals die Funkverbindung zwischen den beiden Basisstationen, aber wie @Lexmaul und ich übrigens auch schreibe, kann das durchaus problemlos funktionieren. In der Regel reicht völlig aus, wenn der tatsächlich erreichbare, stablie Durchsatz der Funkverbindung zwischen den beiden Basisstationen ungefähr der des Internetzugangs entspricht.
    Ich finde das bei den Fritz! Boxen (Insbesondere wenn man 2 Fritz Boxen nimmt und keine Repeater) etwas blöd und habe damit relativ schlechte Erfahrung weshalb ich auf "Kabel" umgerüstet habe, kenne mich aber zugegebenermassen mit anderen Lösungen weniger aus, die vielleicht besser funktionieren.
    Ich persönlich finde aber immer noch eine Kabelverbindung zwischen den beiden Basisstationen am zuverlässigsten und am Besten !
  4. #24 Lexmaul, 13.01.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kabel ist auch einfach die Beste Wahl - ich habe ein Mesh mit 4 APs, die jeweils per Kabel über die Fritz-Box verbunden sind. Funktioniert hervorragend, aber ich würde vom günstigsten (einfachsten) zum teuersten (kompliziertesten) gehen, daher ein Tipp ein Mesh-System für 200-300 Euro kaufen und ausprobieren.
  5. #25 Sanierer82, 13.01.2021
    Sanierer82
    Sanierer82
    Abgesehen von der WLAN-Mesh-Lösung wäre doch eine Verlegung von Netzwerkkabeln für den 1. und 2. OG außen das Einfachste? Relativ nahe an den Fenstern müsste man auch nicht großartig hohe Leitern benutzen. Ein Leerrohr z. B. da wo es geht mit Schellen befestigen und so bohren, dass man zum Abdichten des Lochs auch vom Fenster aus gut dahin kommt.
  6. #26 derjacky, 13.01.2021
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    "Für den TE: Der Jacky liegt ganz falsch, ignoriere das bitte..."
    Ich lasse mich gerne belehren und das ist nicht ironisch gemeint.
    Inwiefern beseitigt ein Mesh ohne Kabelziehen das Problem des Flaschenhalses zwischen den Stockwerken?
    Wie sollen da im MESH z.B. DSL 100 und später mehr "hochtransportiert" werden, Das geschieht dann doch auch nur über WLAN oder wie?
    Das Mesh sorgt doch nur für eine optimalere Ausnutzung der WLAN Kanäle und kann nicht zaubern?
  7. #27 Lexmaul, 13.01.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Zwischen den einzelnen APs wird - anders als mit einem Repeater - die volle Bandbreite verteilt. Da ist eben kein Flaschenhals...
    Die WLAN-Kanäle werden damit nicht besser ausgenutzt.
    Insofern kann Mesh eben doch zaubern...
    Kannst mal die Magenta-Seite studieren, da steht es recht simpel beschrieben:
    Mesh-WLAN: Alle wissenswerten Informationen | Telekom
  8. #28 simon84, 13.01.2021
    Der kann durchaus zaubern, die Geräte beinhalten mehrere Radiomodule.
    Die Basisstation 1 kann mit der Basisstation 2 z.B. per 5 GHz 200-300 Mbit/s schaufeln und gleichzeitig per 2.4 GHz die Endgeräte bedienen.....
    Der Flaschenhals einer Powerline Verbindung, die nur 20 Mbit/s schafft ist insofern gelöst, wenn es per WLAN dann z.B. 100 Mbit/s sind.
    Und das kann durch eine Geschossdecke durchaus gehen. Muss man testen.
  9. Cybso
    Cybso
    Dazu kommt noch, dass der Repeater freier (und damit günstiger in Bezug auf die Basisstation) platziert werden kann als der Arbeitsplatz. Es macht einen Unterschied, ob die Wellen auf kürzestem Weg durch die Decke gehen, oder diagonal durch den Stahlbeton gedämpft werden.
  10. #30 Gast56382, 14.01.2021
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Also ich würde mich ja mal eher nach einem vernünftigen Ubiquiti UniFi AC LR (Long Range) umsehen. Der macht ordentlich Ballet und ist nicht mit dem AVM Zeug zu vergleichen. Obwohl AVM bei den Routern nicht verkehrt ist aber WLAN Gedöns schalte ich dort als erstes ab.
  11. #31 Lexmaul, 15.01.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Auch ein solcher AP bringt in eine dritte Ebene in der Regel gar nichts - ich kenn den AP aus eigener Erfahrung und ich kann hier nix von "Ballett" berichten.
    Bei solchen Situationen Funk-Mesh oder eben Kanel ziehen - aber ein einzelnes Gerät wird da ein vergebliche Versuch werden...
  12. #32 simon84, 15.01.2021
    Viel wichtiger ist wo die beiden Geräte stehen.
    alleine durch die Positionierung kann man viel rausholen.
    für die AVM Produkte gibt es sogar handy Apps um den wlan Durchsatz zu prüfen
Wegen Powerline Steigleitungen erneuern? - Ähnliche Themen
  1. Duschumschaltung bei 2-Wege Unterputz Badewannenmischbatterie funktioniert nicht
    Duschumschaltung bei 2-Wege Unterputz Badewannenmischbatterie funktioniert nicht: Wir haben eine Grohe Essence Unterputz Einhand-Brausebatterie (älteres Modell von 2014) wo das Umschalten von Badewannenauslass zu Duschbrause...
  2. Dallmer DallFlex / CeraFloor Pure: Geruchsverschluss wegen versetztem Ablauf nicht entnehmbar
    Dallmer DallFlex / CeraFloor Pure: Geruchsverschluss wegen versetztem Ablauf nicht entnehmbar: Hallo zusammen, bei unserer bodengleichen Dusche wurde folgendes System verbaut: Ablaufkörper: Dallmer DallFlex DN 50, 90 mm Bauhöhe, mit...
  3. 3-Wege-Abzweig undicht
    3-Wege-Abzweig undicht: Servus! Das Ding hat sicherlich einen anderen Namen, aber... Jedenfalls tropft der Abgang ganz unten, dort, wo der kleine rote Absperrhahn sitzt....
  4. Wohnung winterfest machen (möglicher Rohrbruch wegen Frost)
    Wohnung winterfest machen (möglicher Rohrbruch wegen Frost): Ich bin in einer ungewöhnlichen Situation und wäre sehr dankbar für einen Rat, wie ich mein Problem am besten lösen kann: Ich besitze eine Wohnung...
  5. Massivlaube (1948) sackt wegen Teilunterkellerung ab – Risse in Wand und Boden / Sanierung möglich?
    Massivlaube (1948) sackt wegen Teilunterkellerung ab – Risse in Wand und Boden / Sanierung möglich?: Hallo liebe Bauexperten, vielen Dank für diese Möglichkeit hier zu posten und an alle, die sich die Mühe machen es zu lesen. Mir wurde ein...
