Weiße Wandfarbe bekommt Gelbstich/Abplatzungen
Diskutiere Weiße Wandfarbe bekommt Gelbstich/Abplatzungen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ich sage nur dass es Fixativ für hinterher gibt. Dann sag mir halt wie's heißt, Herr Kaufmann. Damit ich nicht dumm sterbe. wie kann man im...
  1. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Hab ich ja (zum Teil) schon geschrieben.
    Falls dem so ist, dass die Innensilikatfarbe Aufgrund fehlender Grundierung keine ordentliche Bindung zum Untergrund bekommen hat, muss man damit rechnen, dass alles was später einmal darauf gestrichen und tapeziert wird, einmal nur so gut halten kann, wie das schwächste Glied in der Beschichtungskette.
    Und das dürfte diese "Farbe" sein.
    Diese Haltbarkeit kann per Abrissprobe, Gitterschnitt etc. testen.
    Ob die Farbe kaputt war, der Untergrund noch zu feucht war oder was auch immer muss vor Ort getestet
    werden (geht auch).
    Ich fürchte tatsächlich, dass die Farbe wieder runter sollte.....
  2. #22 angelotes, 22.05.2013
    angelotes
    angelotes
    Bankangestellte
    Augsburg
    wie kann ich das unabhängig testen? Möchte vermeiden dass das zu meinen "ungunsten" getestet wird. Brauch ich da nen Sachverständigen?
  3. #23 Gast036816, 22.05.2013
    wieso du beweisen? du stellst einen mabgel fest, den zeigst du dem auftragnehmer an. legst dein schönes bild dazu, forderst ihn auf einen vertragskonformen zustand herzustellen bis xx.xx.xxxx oder er beweist dir, dass er alles korrekt gemacht hat und die verfärbung eine andere ursache hat.
    ist die ecke denn 100 % trocken?
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ja - ich würde das Geld investieren.
    Wie ich schon geschrieben habe, könnte der Schaden ziemlich groß sein und wenn das Zeug wieder runter muss, wird's heftig.
    Ich würde schon ein Treffen mit dem Maler und evtl. einen Außendienstler des Farbenherstellers arrangieren.
    Hier musst Du zwar nicht gleich mit Spatzen auf Kanonen schießen, aber zumindest weißt Du dann schon Bescheid.
    Ich glaub's zwar nicht, aber es könnte ja sein, dass sie kooperativ sind.
    Der Außendienstler wird wahrscheinlich versuchen zu vermeiden, dass "sein" Kunde - also der Maler - zu größerem Schaden kommt.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Jo - ist die richtige Reihenfolge.
    ERST DAS!
  6. #26 sk8goat, 22.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    immer locker bleiben . . .
    Geht's dir um's Recht haben oder interessiert es dich?
    Ich kann's grad nicht raussuchen, aber ich meine des gibt's bei dem Hersteller dessen Name synonym zu Samen ist.
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das Eine kann das Andere ja wohl nicht ausschließen.
    Außerdem bin ich ziiiemlich locker....
    Wer so'n Zeug behauptet muss es dann schon belegen. Muss nicht gleich sein, aber ich werde nachfragen, wenn's nicht von selbst kommt.
    Dieser Samenhersteller hat das sicher nicht. Mit dem bin ich (handwerklich) fast verschwägert.
  8. Julius
    Wie wäre es damit:
    Beim Maler das mangelhafte Ergebnis monieren!
    Ursachenermittlung und Schadenbehebung ist sowieso dessen Sache.
  9. #29 dquadrat, 22.05.2013
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    mal abgesehen davon daß man natürlich laut herstellerangaben arbeiten sollte, hat diese innensilikatfarbe mit sicherheit einen dispersionsanteil. alles andere kann man sich denken, wie man will.
    mögliche ursache könnten auch sinterschichten sein. auf den betondecken vielleicht auch trennmittelrückstände, falls diese die letzten 50 jahre noch nicht gestrichen waren. restfeuchte würde ich pauschal aber auch nicht ausschließen. kennt ja keiner die umstände auf dem bau.
    bevor ich den kollegen vierteilen würde, würde ich ihn und den techniker des herstellers einfach mal die ursache suchen lassen. das wird schon strafe genug sein :p
Thema: Weiße Wandfarbe bekommt Gelbstich/Abplatzungen
  1. weiße wandfarbe wird gelb
  2. Weise Wand wird gelb
  3. gelbe flecken nach streichen
  4. frisch gestrichene wand wird gelb,
  5. gelbe flecken wand nach streichen,
  6. weise farbe wird gelb,
  7. putz verfärbt sich gelb,
  8. silikatfarbe gelbe flecken,
  9. weiß streichen gelbe flecken,
  10. frisch gestrichen gelbe flecken,
  11. wandfarbe verfärbt sich,
  12. weisse wandfarbe gelblich,
  13. wand keller gelbe flecken,
  14. Wände vergilbt Ursachen,
  15. farbe schimmert gelb durch,
  16. gelbe flecken nach dem streichen,
  17. warum wird weisse aussenfassadenfarbe immer wieder gelb,
  18. nach streichen gelbe flecken,
  19. gelbe flecken auf innenanstrich,
  20. innensilikatfarbe wird gelb,
  21. weisse wandfarbe innen verfärbt sich,
  22. weiße wand wird unten gelb,
  23. kallsilikatfarbe gelblich,
  24. Gips auf Wand gelblich nach nässe,
  25. verputz glbstich
Weiße Wandfarbe bekommt Gelbstich/Abplatzungen - Ähnliche Themen
  1. Sockelsanierung, wer weiß Rat
    Sockelsanierung, wer weiß Rat: Moin! Altbau, 120 Jahre alt. Im Erdreich liegen nur Backsteine. Machen die Fassade neu, selber. Der Sockel zieh sich teilweise hoch bis 1,80m,...
  2. Große weiße Flecken an Schalungssteinen
    Große weiße Flecken an Schalungssteinen: Hallo, die Mauer wurde vor circa 5 Jahren gebaut, leider sind seit dem die weißen Flecken nicht weniger geworden. Sind das Kalkausblühungen...
  3. Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand)
    Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand): Hallo liebe Forengemeinde, ich bin neu hier und habe eine Frage zu einem Problem bei unserem WC im Hauptbad. Wir haben 2019 gebaut und ein Jahr...
  4. Mangel weiße Wanne / WU-Keller
    Mangel weiße Wanne / WU-Keller: Liebe Experten, Wir sind etwas ratlos mit einem Mangel an unserem gekauften Haus (Baujahr 2012) mit einer weißen Wanne / WU Keller. Wir haben...
