Weisse Wanne - Fundamenterder
Diskutiere Weisse Wanne - Fundamenterder im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich kenne von Potentialausgleich nichts. Darum erkläre mir mal bitte, warum es nicht funktioniert einen umlaufenden Ringerder aus V4A in die Erde...
  1. #21 Carden. Mark, 21.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Darum erkläre mir mal bitte, warum es nicht funktioniert einen umlaufenden Ringerder aus V4A in die Erde zu vergraben, nur mit einen Anschluß zum Potischiene zu verlegen. Warum muss nach ein Ring in die Sohle?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Muss nicht, aber damit bringt man sozusagend das Gebäude selbst auf dasselbe Potential wie das erdreich . Bei erhöhten Anforderungen an das Erdungssystem(z.B. EDV, krankenhäuser, usw.) kann sowas sinnvoll/nützlich sein.
    Bei Schwimmbädern ist eine Potentialsteuerung (also der Angleich des Bodens an das Erdungssystem) zum Beispiel vorgeschrieben.
    Obige Lösung ist natürlich 'best of show- award' verdächtig. :biggthumpup:
    Natürlich geht es auch ohne den Erder in der Bopla, nur mit dem umlaufenden Erder, aber bin ich dann noch DIN-konform?
    Grüsse
    Jonny
  3. #23 Carden. Mark, 21.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    muss ich mal nachlesen
  4. #24 Carden. Mark, 21.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Dummerweise heit die DIN Fundamenterder
    Das inpliziert - das da nur die drinn stehen, welche in Beton liegen :-(
    Es soll aber Häuser ohne Beton geben.
    Wie machen die das?
    Gibts da was in den VDE RiLi?
  5. #25 MstrOfDesaster, 21.02.2008
    MstrOfDesaster
    MstrOfDesaster
    Wien
    @Josef
    Machst du das wirklich nur mit zwei Fahnen zu je 3-4 Meter?!?!
    Mir erscheint das ein wenig kurz. Naja aber einen kleinen Beitrag wird der Fundamenterder ja auch noch leisten und bei WW ist es ja eh meistens zumindest feucht.
    @Jonny
    Danke für deine Hilfe. Deine Lösung scheint die am Einfachtsen zu realisierende und funktionierende zu sein. Ein wenig hat mich nur der Preis vom V2A (V4A) (10mm/Rund) Erder geschockt. 50kg = 80m = 650Euro!!!
    @Mark
    Das mit Rund ums Haus wird sich mit der Maschenweite nicht ausgehen, da bei zu großen Maschen die Schrittspannung im Falle eines Blitzeinschlages zu groß wird. Es sollte kein Punkt im Grundriss mehr als 5m von einem Erder entfernt sein. Maschenweite < 10m! Zumindest in Österreich!
    Bei uns sind zB drei Maschen geplant. Einmal unter den Aussenwänden rundherum mit zwei Verbindungen auf der Längsseite des Hauses.
    ______
    Sieht ungefähr so aus.
    Grüsse,
    MasterOFDesaster
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @Mark
    Spontan gesagt, nein!
    Ich brauche je nach Netzform meinen Erder, wenn es keinen Fundamenterder gibt(weil es kein Fundament/Bopla) gibt, muss ich eben auf andere Weise einen Erder errichten.
    Wie dies geschieht ist meiner Meinung nach nirgends geregelt.
    Also doch Josefs Lösung.
    Fundamenterder mit Verbindung(en) ausserhalb der Wanne.
    Ich schätze mal spätestens bei einer orangen Wanne verliert das gebäude seinen Erdbezug wenn nur ein umlaufender Erder verlegt wird, und das kann nicht der Sinn sein.
    Ziel des Potentialausgleichs ist ja, das alles dasselbe Potential hat, darum ist(war) der Fundamenterder ja das nonplusultra, gute Erdverbindung und eine gute Verbindung zum Gebäude.
    Grüsse
    Jonny
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    aber klar doch (!) ... 2Stk. ca.3lfm blanker V4a Rundstahl liegen in der Baugrube
    ... zum Vergleich ein Erdspieß des Baustromkasten ist ca. 1.20m lang
    schaut oben meist erheblich raus und iss eingeschlagen in Dürrer Erde (!)
  8. Josef
    den zeigst mir mal der nen Erder in die Sauberkeitsschicht so verscharrt
    daß er 5cm allseitig Betondeckung hat ... und an der Durchführung
    zur Bodenplatte korridiert ab weil er glorreicherweise mit dem selben
    verzinkten Fundamenterder hergestellt wurde :p
  9. #29 MstrOfDesaster, 21.02.2008
    MstrOfDesaster
    MstrOfDesaster
    Wien
    @Josef
    Naja, letztendlich entscheidet die Messung des Erdungswiederstandes darüber ob es abgenommen wird. Nur nochmal aufbuddeln und verlängern möchte ich nicht. Ich werde 10m vor und 10m hinter dem Haus verlegen plus dem Fundamenterder.
    Hab gerade was interessantes entdeckt.
    Ist kein Fundamenterder vorhanden, ist eine Erdungsanlage mit folgenden mindestmaßen zu errichten:
    Horizontalerder 10m
    Vertikalerder 4,5m
    Vielleicht solltest du auf zumindest 2x5m umsteigen.
    Grüsse,
    MasterOfDesaster
  10. #30 MstrOfDesaster, 21.02.2008
    MstrOfDesaster
    MstrOfDesaster
    Wien
    nochmals @Josef
    Für Baustellen und Provisorien gelten soviel ich weiss andere Bestimmungen. Bei uns ist der Baustrom als TT-System ausgeführt und der Hausanschluss wird TN-C-System.
    MasterOfDesaster
  11. Josef
    ich hab dbzgl. noch nie Probleme gehabt (!)
    :think 2*3 in der Baugrube hoch geführt :)
    Sie mir ned böse Leute ... schwach das sowas ned bildlich einheitlich geregelt ist (!)
    jeder scheint machen zu dürfen war er will ... geschuldet scheint "nur" der Erfolg,
    dann lieg ich ja gar ned so verkehrt mit meiner Ausführung :D
  12. #32 Carden. Mark, 21.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das wir beide Wissen das das Ding hoch und runter gehen wird, ändert an dieser Forderung nunmal nicht. Wenn ich planmäßig 10 cm Ringsherum mache und den Erder da einfach reinschmeiße ist der Sache auch nicht gedient.
    Die 5 cm sind ein Mindestmaß welche gewährleistet sein müssen. Mehr ist zulässig. Somit ist Deine Ausführung OK. Nur möchte ich verhindern das demnächst einer hier postet das sein BU Mist baut, weil der Erder nur 7 cm Überdeckung hat.
Thema: Weisse Wanne - Fundamenterder
  1. fundamenterder weiße wanne
  2. fundamenterder weisse wanne
  3. Fundamenterde Weisse Wanne
  4. erdanschlusspunkt fundamenterder beton
Weisse Wanne - Fundamenterder - Ähnliche Themen
  1. Fundamenterder richtig verlegt, WU Keller,WU Bodenplatte,Ringerder
    Fundamenterder richtig verlegt, WU Keller,WU Bodenplatte,Ringerder: Hallo Ihr, habe da mal ne Frage zum Fundamenterder. Bei mir schaut das ganze so aus, 5 cm Sauberkeitsschicht aus Magerbeton danach 2 Lagen PE...
  2. Fundamenterder, Perimeterdämmung, weiße&schwarze Wanne
    Fundamenterder, Perimeterdämmung, weiße&schwarze Wanne: Hall zusammen, ja ja, auch wenn ich Elektriker bin habe ich dennoch eine Frage! Und zwar: Warum dürfen/ können nicht immer Fundamenterder...
  3. Weisse Wanne mit großen "Löchern vom Betonieren" -was tun?
    Weisse Wanne mit großen "Löchern vom Betonieren" -was tun?: Sehr geehrte Bau-Experten, ich verfolge bereits seit langem interessiert Ihre Beiträge und bin froh, dass es dieses Forum gibt. Bisher hatte...
  4. Messung an Fundamenterder in WW
    Messung an Fundamenterder in WW: Hallo, pünktlich zum Fest doch noch mal was von mir. Bei uns wurde statt Ringerder ein Fundamenterder in der Bodenplatte ( ganzer Keller WU...
  5. Weiße Wanne auf Sand gründen? Fundamenterder mit dem Nachbarn?
    Weiße Wanne auf Sand gründen? Fundamenterder mit dem Nachbarn?: Hallo, ich bin neu im Forum, habe bisher aber oft interessiert hier mitgelesen. Ich habe zu unserem Neubau eine, na ja, eigentlich zwei Fragen...
