Weisse Wanne in 2 Abschnitten
Diskutiere Weisse Wanne in 2 Abschnitten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, Frage an die Experten. Ich denke, daß ein Keller als WW in einem Stück betoniert werden sollte. Bei einem kleinem EFH ist dies ja sicher...
  1. R.B.
    Ich denke, daß ein Keller als WW in einem Stück betoniert werden sollte. Bei einem kleinem EFH ist dies ja sicher möglich.
    Wenn nun der BU so einen Keller in 2 Abschnitten betoniert da er zuwenig Schalung mit auf die Baustelle gebracht hat, was ist dann im Detail zu beachten? Wo ist so etwas festgelegt bzw. wo kann man das nachlesen?
    Hintergrund: BU hat den Keller in 2 Abschnitten betoniert und an der Verbindungsstelle zeigt sich nun ein Riss. Dort dring Feuchtigkeit in den Keller ein. Vorerst nur Regenwasser, doch wenn der Grundwasserspiegel steigt (wie zu erwarten ist) dann wird im Keller mit Sicherheit noch mehr Wasser auftauchen. Statiker schüttelt den Kopf, Archi tobt, BL läuft Amok und BU meint" des passt scho...".
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Man kann in mehreren Abschnitten betonieren - nur nicht einfach so.
    Es sind an der Arbeitsfuge Vorkehrungen zu treffen, da hier wie geschehen eine undichte Stelle entsteht: Fugenband, Fugenprofil, entsprechende Bewehrung...
    Bei Ihnen scheint davon alles zu fehlen.
    -> Nachbesserung abklären: reicht eine Rissverpressung? Wird/wurde noch außen abgedichtet gegen Feuchtigkeit für eine höherwertige Kellernutzung?
  3. R.B.
    Es fehlt so ziemlich alles
    Hallo, und vielen Dank für die Rückantwort.
    Ich hatte mir auch gedacht, daß das an sich möglich sein müßte da bei Großgebäuden so eine WW sicherlich nicht in einem Guss entstehen kann. Fragt sich nur, ob der BU diesen "Mini-Keller" (ca. 6m x 11m und 2,50m hoch) nicht doch auf einmal hätte machen sollen (müssen?). Dann hätte man doch Fehlerquellen von vornherein ausschließen können.
    Da es nun mal passiert ist, möchte ich nachschauen, wo man Details finden kann wie so eine Verbindung "fachgerecht" erstellt wird. Archi und BL haben schon auf Fehler bei der Bewehrung hingewiesen, man konnte mir jedoch so schnell keine Quelle nennen wo man die Details nachlesen kann. :(
    Der BU hat sich auch für die Statik nicht interessiert. Da wurde mal schnell aus einer Wand mit 30cm eine mit 25cm gemacht (hatten nur Schaltung für 25cm dabei), die Bodenplatte hat man auch von 30cm auf 25cm reduziert (das spart ja für 150,- EUR Beton) und der WU Beton wurde mit Pickel und Hammer eingebracht da bei deutlich mehr als 30° Außentemperatur der Betonlaster fast 2 Stunden in der Sonne stand ohne daß er entladen wurde. :frust
    Ach ja, es handelt sich um einen beheizten Keller wobei ein Raum auch als Wohnraum genutzt werden soll, der Rest als Heizraum, Treppenabgang, und ein Vorratsraum.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 20.09.2005
    Das klingt....
    für mich nach einer Sanierung mit dem Presslufthammer :yikes :yikes :yikes
    Beton schon halb abgebunden eingebaut, Stärken verändert, Betonierabschnitte (die möglich sind) ohne Fugenbleche/-profile, Undichtigkeiten, falsche Bewehrung usw. WAS KOMMT DA NOCH???????
    Und warum wurde fleissig weitergearbeitet, wenn doch alle (ausser BU - natürlich) die Krätze kriegen?
  5. R.B.
    Gute Frage...was kommt noch
    Der BU wurde mehrfach aufgefordert zu korrigieren, mündlich auf der Baustelle, nahdem das nichts half auch schriftlich. Bei dem Mini-Bauvorhaben hatte der BU die Baustelle schon geräumt bis man mit Auftragsentzug usw. hätte drohen können. Es wurde daher Abnahme verweigert (siehe meinen Beitrag zu VOB/B usw.).
    Leider konnte der BL nicht Tag und Nacht auf der Baustelle bleiben und dort sein Zelt aufschlagen, und man glaubt nicht wie schnell ein Rohbauer sein kann wenn er merkt, daß er Mist gebaut hat.
    Nun sollen nochmals alle Mängel aufgelistet und belegt werden. Daher auch meine Frage "Wo kann man das nachlesen".
  6. #6 Thomas B, 20.09.2005
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wie weit sind Sie denn....
    ...bzw. das Haus????
    Wenn das alles so stimmt wie beschrieben, wäre über einen Rückbau des KG nachzudenken!!! Abgebundener Beton kann wohl kaum mehr verdichtet werden, fehlende Fugenbleche / -bänder sind kein "kleiner" Mangel, Reduktion der Stärke der Bodenplatte....auweia. Hier sollte der Statiker prüfen, ob das überhaupt noch eine WW oder eher eine Badewanne ist. Auch die Armierung (wieder Statik!) kann hier nicht beliebig eingebracht werden. Man braucht schon ordentlich Mattenstahl, der das Rissebild optimiert bzw. nur eine minimale und vor allem geleichmößige Rissbildung zuläßt. Ansonsten war´s das mit der Weißen Wanne.
    Thomas
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 20.09.2005
    Nachlesen..
    in WU-Richtlinie.
    Leider (mal wieder) nur über Beuth(elschneider)-Verlag :eek:
    PS: Sach ich doch, sanieren mit Ratatazong
  8. R.B.
    Ich geh´in Rente
    auch wenn ich nichts bekomme. :cry
    Also, das Haus ist nahezu bezugsfertig. Einzug wurde zurückgestellt bis RA eindeutig geklärt hat, daß eine Abnahme durch Inbenutzungnahme nicht vorliegt. Rückbau nicht mehr möglich. BU hat nicht reagiert, selbst als ein Teilbetrag von der Abschlußrechnung einbehalten wurde. Nach längerer Zeit (mehr als 1 Jahr) kam er dann mit Mahnverfahren usw. Jetzt sprechen die Anwälte. :deal
    Daher folgt nun detaillierte Auflistung der Mängel und der ganze Papierkram. Ich werde Archi mitteilen, daß er bei Beuth bestellen soll. Ansonsten kann ich das auch machen. Findet man das unter "WU Richtlinie" oder irgend einer Nummer?
  9. #9 T9-Liebhaber, 20.09.2005
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber Gast
    Es ist zum Heulen! Das beste Beispiel dafür dass es nicht immer reicht wenn man das hier berühmte Dreigestirn auf der Baustelle hat.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 20.09.2005
    Natürlich...
    verhindert das Dreigestirn keine AUSFÜHRUNGS-Mängel nur durch blosse Existenz. Was mir nicht eingeht, ist die Frage, warum trotz so massiver Mängel ein ganzes Haus auf einem so maroden Keller entstehen kann.
    Hier hätte, auch wenns bitter ist, der Bau mit OK-Kellerwand stillgelegt und das Thema durchgewalkt werden müssen. Entweder hat das Dreigestirn hier versagt oder der Bauherr hat dessen Ratschläge ignoriert. Und DAFÜR kann das Dreigestirn nichts!
  11. R.B.
    Dreigestirn
    macht schon Sinn, doch man kann dieses ja nicht permanent auf der Baustelle festhalten. Und wie man aus der Schulzeit weiß, sobald der Lehrer mal nicht schaut....
    Beliebte Strategie des BU, Termin am Donnerstag vereinbart für das Betonieren der Decke....und als die Experten am Donnerstag früh auf der Baustelle erscheinen war alles schon erledigt....."haben wir schon am Dienstag gemacht"....Dann wieder 4 Wochen Funkstille, verwaiste Baustelle und plötzlich tut sich wieder was....natürlich völlig unkoordiniert. Und das ist nur ein Beispiel von vielen....
    Auf das Dreigestirn kann man verzichten wenn man gleich zu Beginn einen RA beauftragt und prohphylaktisch gegen Alles Klage erhebt, am besten gleich durch Klageschrift bei einem Gericht. Doch soll das Sinn und Zweck eine Bauvertrags ein?
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 20.09.2005
    Sorry...
    aber wenn eine Baustelle so läuft, muss der Bauleiter reagieren. Mit Fristsetzungen usw. Und der Bauherr muss mitziehen.
    So kann man doch keine Baustelle betreiben - auch nicht auf der Bauherrenseite.
    Ausserdem ist ein Bauleiter, der stets nur mit Ansage - oder immer zum Frühstück - kommt, überflüssig.
    Ein BL kommt mal morgens um 8, mal um 1/2 2 und NIEMALS angekündigt - ausser zu Besprechungen oder Abnahmen! Und wenn er am Montag vor Ort gewesen wäre, hätt er gesehen, dass alles fürs Betonieren fertig ist. Dann fährt man halt mal am Dienstag hin - so rein zufällig :D - und erwischt die Betonierer.
    Und nochmal, wenn erstmal trotz allem Schauen ein Mangel da ist, wird ein Umgehen damit geregelt. Erst dann gehts weiter.
  13. R.B.
    Ich sach mal so...
    wenn der BU beschei.... will, dann hilft NIX aber auch GARNIX.
    Richtig, der BL hätte den Bau frühzeitig stoppen müssen, doch es gab so manchen heftigen Disput auf der Baustelle und ich vermute, daß der BL nicht gleich mit dem Hammer drohen wollte. Man versucht ja zuerst eine gütliche Einigung zu erzielen. Dann kommt Urlaubszeit, kein Mensch erreichbar und bis man sich versieht stehen die Wände, Decken und die Baustelle ist geräumt.
    Also blieb dem BL nichts anderes übrig als schriftlich Mängel anzuzeigen, Geld einbehalten usw.. BU zieht die Sache hinaus in der Hoffnung sich irgendwie auch über die Gewährleistungsfrist zu retten, hofft auch auf stillschweigende Abnahme und meint später er könne dann sein Geld verlangen.
  14. R.B.
    Welche Norm
    habe bei Beuth nachgeschaut, doch es waren nur Vornormen zu finden.
    Bsp.: (Vornorm) DIN V 18197, Ausgabe:2005-10
    Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbändern
  15. #15 Carden. Mark, 20.09.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Mal ganz ehrlich. Was wollt Ihr mit den ganzen Lektüren über weiße Wannen? Glaubt Ihr wirklich das Ihr da durch kommt. Das wäre ja, als wenn ich mir nen BGB kaufe und mich fortan als RA betätige. Vergesst es. Dieses ist definitiv ein Fall für einen öbuv Sachverständigen für Betonarbeiten und sonst gar nichts. Bei einer weiße Wanne gibt es eine Vielzahl an Randparameter zu beachten, da fallt Ihr so was von hinten rüber.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 21.09.2005
    Es ist...
    keine Norm!
    Mal unterm dem Begriff WU-Richtlinie googeln.
    Aber im Prinzip hat Mark recht. Wenn Archi + Statikus von alleine nicht wissen, wohin sie schauen müssen, bleibt fraglich, ob sie MIT der Richtlinie wirklich klüger sind.
    Und der Laie sowieso nicht.
  17. R.B.
    Gefunden
    @Ralf
    Vielen Dank. Habe bei Beuth ein Dokument gefunden. Mal sehen, wird vielleicht ne Lektüre für´s Wochenende, und soweit ich solche Dokumente kenne, auch ne Lektüre für´s nächste Wochenende und übernächste......
    @ Mark
    Keine Angst, ich möchte weder SV noch Archi oder Statiker werden. Hab in meinem Job genug um die Ohren. Vielleicht könnte man sich ja vorstellen, daß es Leute gibt die sich für die Materie interessieren, ohne gleich damit ihre Brötchen verdienen zu wollen. Mein Archi oder Statiker werden deswegen noch lange nicht arbeitslos und mit dem SV setze ich mich lieber zu ner Tasse Kaffee zusammen. Und bei der nächsten Baustelle werden sich solche Fehler nicht nochmals wiederholen.
    Viele Grüße
  18. #18 Carden. Mark, 21.09.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    ich möchte Dich ja nicht enttäuschen - aber das glaubt jeder der schon einmal gebaut hat.
    Wenn dem aber so wäre, dann würden keine Fehler auf dem Bau gemacht werden. DIN Normen reichen alleine nun mal NIE aus. Die Sache muss außerdem aus der Betrachtungsweise der aRdT gesehen werden.
    Nicht alle Normen halten diesem Vergleich stand. Ob die Normen überhaupt Vertragsbestandteil sind, ergeht aus den Vertrag – nicht aus dem bloßen vorhanden sein von Normen.
  19. R.B.
    1:0
    ich hätte wohl ein :) hinter diesen Satz setzen sollen. Hatte ja geschrieben, "solche" Fehler.
    Fehler werden immer gemacht, das ist klar. Wiederholungsfehler sollte man jedoch versuchen zu vermeiden. Deswegen holt man sich ja "Profis" auf die Baustelle die zumindest die Lernphase hinter sich haben sollten. Das gilt in meinen Augen für alle Beteiligten, inkl. Bauherr... obwohl.....es überall "Unverbesserliche" gibt die niemals dazulernen. :cool:
    Wie gesagt, man lernt dazu und das kann ja nicht schaden.
    Viele Grüße
  20. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Dann empfiehlt sich eher die Lektüre einschlägiger Fachliteratur. Man leihe sich einmal
    Lohmeyer/Ebeling, Weisse Wannen einfach und sicher aus
    Röhling, Zwangsspannungen infolge Hydratationswärme
    Pfefferkorn/Steinhilber, Ausgedehnte fugenlose Stahlbetonbauten :yikes
    Sich sowas als "Laie" reinzuziehen :respekt
    Zugegeben die WU-Richtlinie ist trockener.
    Für die ganz unentwegten gibt es noch zahlreiche Aufsätze und einige Hefte vom Deutschen Ausschuss für Stahlbeton. :cry
Thema: Weisse Wanne in 2 Abschnitten
  1. kellerwand in 2 teilen betonieren
  2. kellerwände auf 2 Mal betonieren
  3. keller in zwei hälften betonieren
  4. keller in zwei teile betonieren,
  5. Kellerwände auf zwei mal
Weisse Wanne in 2 Abschnitten - Ähnliche Themen
  1. Technikschacht Weiße Wanne
    Technikschacht Weiße Wanne: Hallo zusammen, ich will unter einem vorgesehenen Gartenhaus, welches auf Punktfundamenten stehen wird, einen Technikschacht als weiße Wanne...
  2. Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne
    Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung einer Weißen Wanne (WU-Konstruktion) und der Bewertung eines möglichen Ausführungsfehlers....
  3. Mangel weiße Wanne / WU-Keller
    Mangel weiße Wanne / WU-Keller: Liebe Experten, Wir sind etwas ratlos mit einem Mangel an unserem gekauften Haus (Baujahr 2012) mit einer weißen Wanne / WU Keller. Wir haben...
  4. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  5. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
