Weisse Wanne undicht / Löcher
Diskutiere Weisse Wanne undicht / Löcher im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei uns regnet es heute wie verrückt und ich habe trotz weißer Wanne Wasser im Keller. Der Grund ist einfach: Irgendein...
  1. #1 vincevega, 06.10.2012
    vincevega
    vincevega
    Projektleiter IT
    Aachen
    Der Grund ist einfach: Irgendein Ar***loch hat zwei Daumen dicke Löcher in meine weiße Wanne gebohrt! :mauer:mauer:mauer
    Ich habe den Elektriker in Verdacht, da er a) der einzige war der an dieser Stelle mit einem Loch etwas hätte anfangen können (Strom zur Garage legen), und b) der Durchmesser der Löcher ziemlich genau diesen Plastikrohren entspricht durch die das tatsächliche Stromkabel zur Garage läuft (durch die Wand im Erdgeschoss)
    Das Wasser lief so mit ca. 5l/Minute.
    Da es nun mitten in der Nacht ist, habe ich erst mal behelfsmäßig und mangels Alternativen PU Schaum in die Löcher gespritzt. Das hat das Wasser auch gestoppt.
    Ich hoffe das hält bis morgen...
    Die wichtigste Frage: Wie kriege ich meinen Keller wieder dauerhaft dicht?
    Und nachgelagert, welche Kosten entstehen dadurch ungefähr? Meine Befürchtung ist, dass keiner der Handwerker eingestehen wird diese Löcher gebohrt zu haben, demnach hätte ich auch Niemanden an dem ich mich finanziell schadlos halten könnte.
    Und zu guter Letzt (falls noch jemand wach ist und eine funktionierende Glaskugel besitzt...): Wird der PU Schaum (die Dose sagt "für Brunnenbau geeignet") eine Weile (sprich heute Nacht & morgen) durchhalten bis eine endgültige Lösung gefunden ist?
    Nasse Grüße,
    Vince
  2. #2 Gast036816, 06.10.2012
    lass den schaum weg. der muss bei der endgültigen lösung komplett wieder runter und raus.
    stell einmal fotos ein mit zollstock im bild.
    kommt man von der aussenseite auch an die bohröffnung dran oder steht die garage drüber? ich stelle mir vor, von aussen einen faserzementstopfen in die bohröffnung zu kleben und die bohrflanken - falls ausgebrochen - mit 2-k-harz zu reparieren, die bohröffnung mit einer schwindarmen mörtelmasse auszupressen und innen ebenfalls einen faserzementstopfen einzukleben. sollte dann immer noch wasser durchdrücken muss mit 2-k-harz verpresst werden.
    baust du mit architekt + bauleiter + einzelvergabe oder mit gu/gü?
  3. #3 gunther1948, 06.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  4. #4 Gast036816, 06.10.2012
    gunther - aber nur vielleicht!!!
    der eli hat bestimmt keine sauberen kernbohrungen gemacht, der hat sicher mit einer schlagbohrmaschine die löcher reingequält.
  5. #5 gunther1948, 06.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schlagbohrmaschine und weisse wanne beissen sich. mit dem ding verbrennste nur die bohrer.
    durchmesser des loches wäre schon hilfreich.
    gliederteil macht auch z.b ovale löcher dicht ist sehr anpassungsfähig.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 JamesTKirk, 06.10.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Von der Fa. Doyma gibt es Blindeinsätze ohne Rohrdurchführungen, d.h. die verschliessen das Loch druckwasserdicht. Ich würde mir den geringsten Durchmesser aussuchen, das Loch vom Kernbohrer auf diesen Durchmesser überbohren lassen und die Dichtung einsetzen uind verschrauben. Dann ist es dicht bis in alle Zeiten ...
    http://www.nonner-weiss.de/images/c0cols2.jpg
  7. #7 vincevega, 06.10.2012
    vincevega
    vincevega
    Projektleiter IT
    Aachen
    Moin.
    Erst mal danke für die Antworten.
    Zu den aufgekommenen Fragen:
    - Der PU Schaum ist schon drin. Ich musste gestern Nacht das Loch ja irgendwie erst mal zu kriegen.
    - Foto geht grad nicht, der Durchmesser der Löcher ist Ca. 15mm
    - Kein Zugang von aussen möglich, da steht die Garage.
    - Für mich als Laien sieht es nach Schlagbohrer aus, die Kernbohrungen die ich z.B in meinen Betondecken gesehen habe sehen jedenfalls deutlich anders aus.
    Gruß,
    Vince
  8. #8 gunther1948, 06.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    keine chance mit doyma oder hauff.
    nur dann muss das kabel raus
    gruss aus de pfalz
  9. #9 gunther1948, 06.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aber vieleicht mit einem pur- harz http://www.muro-bauchemie.de/produkte_6/07150.pdf
    gruss aus de pfalz
  10. #10 fmw6502, 06.10.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Gunther
    vermutlich sind die Bohrungen unbenutzt
    Frank Martin
  11. #11 gunther1948, 06.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hab mich erinnert, dass wir schon mal eine erdungsbandeinführung mit dem material dicht gemacht habenhttp://www.maxfrank.de/media/dokumente/produkte/intl-de/technische-merkblaetter/040-Frank-Intectin-Blitz-TM.pdf
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Tom1902, 28.10.2012
    Tom1902
    Tom1902
    Maurer und Betonbauermeister
    Krefeld
    Guten Abend,
    Mich interessiert doch mal der Verlauf, ob und wie das Problem gelöst wurde.
    Grüsse
    Tom Löcher
  13. #13 Headhunter2, 29.10.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Der Schaum hält noch dicht... :mega_lol:
Thema: Weisse Wanne undicht / Löcher
  1. loch durch weisse wanne abdichten
  2. weisse wanne undicht
  3. weisse wanne nachträglich abdichten
  4. weiße wanne schlagbohren
Weisse Wanne undicht / Löcher - Ähnliche Themen
  1. Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich
    Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich: Hallo! Wir haben im Jahr 2014 ein EFH in Holzständerbauweise auf Betonkeller gebaut. Bodenplatte aus WU-Beton C25/30, Plattendicke wurde wegen...
  2. Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht
    Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht: Hallo, Ich bin neu hier und völligst verzweifelt. Ich habe folgendes Problem: In unserem Haus wurde im Keller nachträglich eine Hebeanlage...
  3. Undichte weiße Wanne
    Undichte weiße Wanne: Hallo, Ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Wir bauen seit 1 Jahr. Unser Keller besteht aus einer weißen Wanne mit zusätzlicher Abdichtung...
  4. Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich
    Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich: Guten Tag. Ich habe beim Umbau meines Kellers festgestellt, das die Wand (Wu Beton) feucht ist und zwar dort wo der Randstreifen ist / war....
  5. Weisse Wanne: Undicht und Schimmelbildung trotz Verpressung
    Weisse Wanne: Undicht und Schimmelbildung trotz Verpressung: Hallo zusammen, Vor kurzem habe ich meinem Bauträger unser ("schlüsselfertiges") Haus abgenommen, dessen Weisse Wanne (Monate vor Abnahme)...
    Information ausblenden
