Weiße Wanne undicht?!
Diskutiere Weiße Wanne undicht?! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo! Bräuchte mal eure Meinung. Problem: Doppelhaushälfte; Bezug Dez. 2005 Keller wurde uns als dicht verkauft. Also WU-Beton, Weisse...
  1. #1 speedpapa, 13.07.2008
    speedpapa
    speedpapa
    Kachekofenbaumeister
    Pfarrkirchen
    Hallo!
    Problem:
    Keller wurde uns als dicht verkauft. Also WU-Beton, Weisse Wanne.
    Im Keller tauchen immer wieder richtig feuchte Stellen auf. Genauso wie der Pumpenschacht vollkommen feucht ist. Es steht sogar teilweise das Wasser darin. Siehe Fotos!
    Der Bauunternehmer, der das Problem auch schon vor Ort gesehen hat, meint es wäre Kondensfeuchtigkeit.
    Ich traue diesem aber nicht.
    Wie kann man es auf einfachem Wege feststellen, ob die Feuchtigkeit von aussen ist oder doch Kondenswasser?
    Bitte um eure Meinung.
    Wieso kann ich keine Bilder hochladen?
    Danke!
  2. #2 speedpapa, 13.07.2008
    speedpapa
    speedpapa
    Pfarrkirchen
    Kann Bilder gerne per Mail verschicken wenn sie jemand sehen will.
  3. R.B.
    Was jetzt, "nur" WU Beton oder wirklich Weisse Wanne?
    Zum Thema "Weise Wann" einfach mal hier lesen.
    http://www.sv-carden.de/wwanfanglink.html
    So. Und ab jetzt begebe ich mich auf Glatteis, weil das nicht mein Fachgebiet ist.
    Ich vermute mal, daß man durch eine Bohrung leicht feststellen kann, ob die Feuchtigkeit durch die Wand kommt oder ob es sich nur um Kondensat handelt das sich innen an der Wand niederschlägt. Aber wie gesagt, diese Info ist ohne Gewähr. Nicht daß Du jetzt gleich Deinen Bohrhammer holst und die Wand durchlöcherst.
    Die Profis hier werden das anhand der Bilder wohl schneller erkennen.
  4. #4 speedpapa, 13.07.2008
    speedpapa
    speedpapa
    Pfarrkirchen
    In der Ausführungsbeschreibung steht folgendes:
    Bodenplatte und Außenwänd in WU-Beton.
    Was ich beim Bau beobachtet habe, ist das Fugenbänder zwischen Bodenplatte und Wände eingearbeitet wurden.
  5. R.B.
    Bodenplatte und Außenwände in WU-Beton ist nach meiner Meinung noch keine Weisse Wanne.
    Hast Du Dir den link mal angeschaut?
  6. #6 speedpapa, 13.07.2008
    speedpapa
    speedpapa
    Pfarrkirchen
    Er wurde uns aber für dicht verkauft. Ist aber wahrscheinlich nicht der Fall. Wenn es keine Weiße Wanne ist, für was dann die Stahlfugenbänder?
    Ich kenn mich nicht mehr aus!
  7. R.B.
    Tja, was ein BU sagt und was dann wirklich (schriftlich) vereinbart ist...muß nicht immer das Gleiche sein.
    Was, wo, wie hier der Fall ist kann man aus der Ferne wohl nicht sagen.
  8. #8 wasweissich, 13.07.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vor allem was für ein pumpenschacht??
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Eine Weisse Wanne bedarf mehr als nur WU Beton. Hierzu kommt Betongüte und Art des Zementes/ Körnung/ /Rissbreitenbeschränkung durch Bewehrung/Art der verwendeten Abstandhalter/Fugenausbildung usw . Oft sind die sogenannten "Keller aus WU Beton" Keller deren Wandbildner aus Beton besteht aber aufgrund der fehlenden Randparameter(s.o) eigentlich eine Hautförmige Äüßere Abdichtung benötigen.
  10. #10 Carden. Mark, 13.07.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Selbst wenn es keine WW ist, wird das Wasser nicht gleichmäßig durch die Wand drücken.
    Ergo - bohren nützt nichts.
    Die undichtigkeiten liegen auch hier in der Regel im Bereich von entstehenden Rissen, undichten Takt- und Betonierfugen usw.
    Es muss also eine undichte Stelle geben - egal ob WW oder WU-Beton ohne weitere WW typische Konstellationen.
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    - da muss meiner einer sofort an das notwendige Dehnfugenband
    zwischen den Häusern denken ... wie ausgeführt wär die Frage ?
    - Pumpenschacht heisst in Bayern Pumpensumpf nix aussergewöhnliches
    "aber" es gibt 2 Varianten:
    a.) Pumpensumpf mit Aqualift (Zerhacker) = trockener Pumpensumpf (!)
    b.) Pumpensumpf mit offener Wasserhaltung = normale Tauchpumpe intus
    = ständig Wasser im Pumpensumpf
    welcher den wär die 2te. Frage ... oder dringt das Wasser zwischen
    Pumpensumpf und Unterkante Bodenplatte ein ??? ... wenn "ja"
    dann dürfte des kein druckwasserdichter Pumpensumpf sein (!)
    mehr Fragen als Antworten gell ? :)
  12. #12 MartinB, 14.07.2008
    MartinB
    MartinB
    Dipl.Ing. Maurermeister
    59514 Welver
    Die Frage der Fragen: Wer ZAHLT!
    Fotos wären sehr AUFSCHLUSSREICH.
    Aber nicht der WEISHEIT letzter
    Schluss.
    Ist der Keller BEHEITZT ?
    Hast DU aussen eine Kellerdämmung?
    LÜFTEST DU?
    Seit WANN sind die FLECKEN da?
    z.B: Nur bei REGEN?
    Na, VERSTANDEN, das geht ins Un...........................................
    Den
    Versprechen "MÜSSTEN" nur GEHALTEN werden, wenn SIE im Vertrag stehen.
    Und der Vertrag sagt DIR erstmal, wer den SCHWARZEN PETER haben müsste.
    Um dir schnell zu helfen, damit DU keine SCHWERWIEGENDEN FEHLER MACHST.
    Mein PERSÖNLICHER TIPP:
    Solltest du es dir LEISTEN können: Einen gerichtlich zugelassenen Gutachter
    kommen lassen.
    Aber AUFPASSEN.
    Am besten einen von dem Gericht der dort zugelassen ist wo der Gerichtsstand ist. VERSTANDEN? Müsste in deinem Vertrag stehen, unter Gerichtsstand. Steht da nichts, dann ist der Gerichtsstand, bei dem Gericht, das für den Ort verantwortlich ist, wo dein Haus steht. Recht KOMPLIZIERT ausgedrückt oder? Aber das, war nur ein VORGESCHMAK, auf das, was dann kommt!
    VIEL GLÜCK!
  13. #13 Carden. Mark, 14.07.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nöö.
    Das habe selbst ich nun nicht verstanden.
    Was ist ein
    Seit wann werden wir für bestimme Kammerbezirke zugelassen?
  14. #14 MartinB, 14.07.2008
    MartinB
    MartinB
    59514 Welver
    Das habe ich schon "GEAHNT" das soetwas von so was kommen wird:
    Aber leider hat die ENTGÜLTIGE ENDSCHEIDUNG ein oder die Richter (ein Mensch wie DU und Ich, eigentlich, oder ?).
    Und w... "vert....t" ein Richter bei Gutachten gegen Gutachten (leider nur eine Frage des Geldes) ohne eigenen Sachv........d ?
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 14.07.2008
    Sage mal - klemmt Deine Shift Taste (oder ist die Tastatur ganz in...............)
    Und ob vereidigt oder nicht, Geschäftssitz im Gerichtsbezirk oder ausserhalb - total egal, es ist und bleibt ein Privatgutachten.
    Nur in einem selbstständigen Beweisverfahren sieht das anders aus, aber dazu brauchts einen RA und einen eigenen Gutachter, der dem RA zur Hand geht.
    Ach ja - Gerichtsstand gibts nur unter Koofmichs.
  16. #16 MartinB, 14.07.2008
    MartinB
    MartinB
    59514 Welver
    wenn ein Architekt das so SAGT dann mußt das wohl STIMMEN!
    Aber wer wäre den eigentlich für die Sache mit "HAUPTVERANTWORTLICH" Herr
    Architekt ?
    PS nur als TIPP: bei ihrer verfahrensweise muß der eigentümer schon 3 bezahlen.
Thema: Weiße Wanne undicht?!
  1. weiße wanne undicht
Weiße Wanne undicht?! - Ähnliche Themen
  1. Weiße Wanne undicht
    Weiße Wanne undicht: Wir haben eine Doppelhaushälfte aus 1997 mit weißer Wanne vor 4 Jahren gekauft..jetzt ist beim Hochwasser vor 2,5 Jahren und jetzt bei den starken...
  2. Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich
    Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich: Hallo! Wir haben im Jahr 2014 ein EFH in Holzständerbauweise auf Betonkeller gebaut. Bodenplatte aus WU-Beton C25/30, Plattendicke wurde wegen...
  3. Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht
    Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht: Hallo, Ich bin neu hier und völligst verzweifelt. Ich habe folgendes Problem: In unserem Haus wurde im Keller nachträglich eine Hebeanlage...
  4. Undichte weiße Wanne
    Undichte weiße Wanne: Hallo, Ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Wir bauen seit 1 Jahr. Unser Keller besteht aus einer weißen Wanne mit zusätzlicher Abdichtung...
  5. Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich
    Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich: Guten Tag. Ich habe beim Umbau meines Kellers festgestellt, das die Wand (Wu Beton) feucht ist und zwar dort wo der Randstreifen ist / war....
