Weisse Wanne von Knecht
Diskutiere Weisse Wanne von Knecht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Beide Unternehmen haben diese Anforderung aus der WU-Richtlinie schlichtweg nicht gekannt. Das kann ich mir nicht vorstellen, das sind...
  1. #61 Fabian Weber, 08.03.2026
    Das kann ich mir nicht vorstellen, das sind professionelle Unternehmen. Die Regelung in der WU-Richtlinie kennt jeder, der sich auch nur ansatzweise mit dem Thema beschäftigt.
    Allerdings ist es natürlich eine Rechtsfrage, die am Ende nur ein Gericht klären kann, ob man jetzt noch den Planer in Haftung nehmen kann.
    Eventuell wenden Sie sich mal an einen unabhängigen Tragwerksplaner und lassen diesen das Ganze mal Ihrem Anwalt erklären.
    Da Sie selbst noch von „Dichtfuge“ schreiben glaube ich, dass hier noch ein paar Begrifflichkeiten unklar sind (normal bei Baulaien).
  2. #62 John7500, 08.03.2026
    John7500
    John7500
    Ich bin tatsächlich kein Bauexperte. Das kommt manchmal vor dass ein Bauherr kein Bauexperte ist.
    Den Abschnitt in der WU-Richtlinie habe ich aber tatsächlich gefunden und natürlich auch verstanden. Dann sind es halt luftseitige Oberflächen.
    Absatz 4/5.
    (5) Der Objektplaner und der Planer der Technischen Ausrüstung (TA-Planer) müssen eine gegebenenfalls
    erforderliche Zugänglichkeit zur luftseitigen Oberfläche der WU-Bauteile planerisch ermöglichen.
    Falls das nicht möglich ist, dann wird der Bauherr darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass die Planung die
    Grundsätze der WU-Richtlinie nicht erfüllt.
    In der Regel erfolgt das schriftlich.
    Ich bin mir fast sicher dass kein WU-Keller in Wohnraumqualität, den diese beide Firmen erstellen, den Absatz 4/5 erfüllt.
  3. #63 Fabian Weber, 08.03.2026
    Das glaube ich gerne.
    Die Kosten für die Schadensbeseitigung sind ja recht hoch, Estrich raus, undichte Stelle verpressen, abwarten, dann von oben abdichten und schließlich Estrich und Bodenbeläge wieder rein.
    Ob es sich hier nicht trotzdem lohnt, gegen den Verursacher vorzugehen, würde ich mit dem Anwalt nochmals klären.
    Nicht nur Arglist, sondern auch Organisationsverschulden können zu längeren Haftungsansprüchen führen.
  4. #64 John7500, 08.03.2026
    John7500
    John7500
    Das mit dem Organisationsverschulden kläre ich noch mal mit dem Anwalt ab.
  5. #65 Fabian Weber, 08.03.2026
    Mach das mal, ich wünsche jedenfalls so oder so alles Gute.
  6. #66 John7500, 07.10.2026
    John7500
    John7500
    ich kann vor der Fa. Knecht nur warnen.
    Wir haben ein EFH (Kampa) mit Weißer Wanne (von der Fa. Knecht) gebaut.
    Unser Keller steht im Grundwasser, d.h. die Weiße Wanne war kein "want Feature" sondern "muss Feature" und wir haben dieses Thema beim Bau extrem gestresst. Haben sogar vorgeschlagen den Ortbeton etwas dicker zu machen, um die Sicherheit zu erhöhen. Aber die Experten von Knecht und Kampa haben das als Spinnerei abgetan.
    Anbei das Ergebnis (Imkompetenzsiehe Fotos).
    Wenn man so mutig sein sollte und mit der Fa. Knecht eine Weiße Wanne bauen will, dann sollte man die Gewährleistung unbedingt erhöhen!
    Wir haben das Problem leider erst nach 5 Jahren gemerkt, da unsere Hebeanlage (im Fundament verbaut) bei einem Hochwasser das Wasser zunächst im Fußbodenaufbau abgepumpt hat. D.h. das Wasser war zunächst nicht sichtbar. Übrigens war der Fa. Knecht und Kampa nicht bekannt dass man nach WU-Richtlinie luftseitige Zugänglichkeit gewähren muss um ein nachträgliches Abdichten zu ermöglichen (5.3 Nutzungsklassen (6)). Diese Anforderung war den beiden Firmen völlig unbekannt.
    Ich finde es wichtig dass solche Informationen auch an Bauherren kommen. Bei Google werden schlechte Bewertungen gelöscht.
    Alles extrem ärgerlich und Arglist kann man auch nicht annehmen.
    Es war Inkompetenz und Schlamperei.
Thema: Weisse Wanne von Knecht
  1. knecht keller erfahrungen
  2. Knecht Keller erfahrung
  3. knecht fertigkeller erfahrungen
  4. knecht keller,
  5. knecht kellerbau erfahrungen,
  6. knecht keller weiße wanne,
  7. knecht kellerbau bewertung,
  8. knecht haus Erfahrung forum,
  9. Erfahrungen mit Fertigkeller knecht,
  10. erfahrungsbericht kellerbau knecht,
  11. Dränung Permaton,
  12. knecht bodenplatte erfahrungen,
  13. weiße wanne körnung - fallhöhe,
  14. bodenplatte knecht 18 cm,
  15. erfahrung mit knecht,
  16. knecht weiße wanne keller,
  17. knecht weiße wanne,
  18. drainanlage literatur
Weisse Wanne von Knecht - Ähnliche Themen
  1. Vermurkste Weiße Wanne durch falsche Betonage
    Vermurkste Weiße Wanne durch falsche Betonage: Hallo zusammen, wir haben eine weiße Wanne mit Wassereinwirkungsklassen W2.1-E und W2.2-E gemäß Bodengutachten, Nutzungsklasse A gemäß der...
  2. Weiße Wanne für PV Kabel durchbohren
    Weiße Wanne für PV Kabel durchbohren: Hallo zusammen, ich brauche die Einschätzung eines Fachmanns. Wir planen eine PV Anlage auf unserem 2018 gebauten und von uns vor einem Jahr...
  3. Technikschacht Weiße Wanne
    Technikschacht Weiße Wanne: Hallo zusammen, ich will unter einem vorgesehenen Gartenhaus, welches auf Punktfundamenten stehen wird, einen Technikschacht als weiße Wanne...
  4. Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne
    Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung einer Weißen Wanne (WU-Konstruktion) und der Bewertung eines möglichen Ausführungsfehlers....
  5. Mehrpreis Weiße Wanne | XXXXX Keller
    Mehrpreis Weiße Wanne | XXXXX Keller: Hallo zusammen, das Thema "weiße Wanne und Mehrpreis" scheint hier ja eine häufig gestellte Frage zu sein. Da aber anscheinend eine...
