Weisse Wanne vs. Keller WU-Beton
Diskutiere Weisse Wanne vs. Keller WU-Beton im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben eine Frage zum Kellerbau. Wir haben ein Grundstück erworben und werden darauf eine Doppelhaushälfte errichten. Nun ist die...
  1. #1 Emmeringer, 31.03.2008
    Emmeringer
    Emmeringer
    Betriebstechnischer Referent
    Emmering
    wir haben eine Frage zum Kellerbau. Wir haben ein Grundstück erworben und werden darauf eine Doppelhaushälfte errichten. Nun ist die Frage nach dem Keller, denn ohne wollen wir nicht bauen.
    Bei unserem Grundstück ist mit drückendem Wasser und einem Grundwasserspiegel zwischen 1,50 und 2,30 zu rechnen.
    Der Keller soll als Nutzkeller genutzt werden.
    Es stellt sich nun die Frage ob Keller als "Weisse Wanne" oder normaler Keller mit WU-Beton? Reicht eine normale Kellerausführung mit WU-Beton oder ist bei uns zwingend eine Weisse Wanne nötig?
    Hier sind wir schon auf verschiedene Meinungen gestoßen und zermartern uns schon das Hirn.:mauer
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Christian
  2. mls
    eine ungünstigere beanspruchungs-/nutzungskombination, als beschrieben,
    ist nicht leicht denkbar ;)
    wu-beton ist lediglich eine untermenge von wu-konstruktion .. damit ist
    wohl naheliegend, was kommen muss?
    btw, da mittlerweile der bauantrag auch vom tragwerksplaner unterschrieben
    werden muss, sollte die klärung doch einfach sein?
  3. #3 Emmeringer, 31.03.2008
    Emmeringer
    Emmeringer
    Emmering
    Sorry versteh nur Bahnhof..
    was meinst du mit beanspruchungs-/nutzungskombination???
  4. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Na, beansprucht wird Dein Keller z.B. durch den Grundwasserstand und nutzen möchtest Du ihn als Wohnkeller.
    Wenn man nun bedebkt, dass das Wasser bis 1,50m steigen kann ist das für die Nutzung als Wohnkeller schon recht ungünstig ...
  5. #5 Emmeringer, 31.03.2008
    Emmeringer
    Emmeringer
    Emmering
    Nein, wir wollen ihn als Nutzkeller nicht als Wohnkeller nutzen.
    Also nur als vorratsraum, waschraum und abstellraum. Wollen kein Büro drin haben.
    Die Frage ist ob man unbedingt eine Weiße Wanne braucht oder nicht?
  6. #6 Carden. Mark, 31.03.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ob "Nutzkeller" oder höherwertige Nutzung ist hinsichtlich der "groben" Wasserdichtigkeit erst einmal egal.
    Die Wasserdichtigkeit muss gewährleistet werden.
    Dieses ist durch die bloße Verwendung von WU-Beton als Wandbildner nicht zu erreichen.Also eine WW oder eine Abdichtung nach DIN 18195-6.
    Zum Nachlesen: http://www.sv-carden.de/wasistww.html
    Wie und ob sich Feuchtestellen an der Innenseite der Konstruktion zeigen dürfen ist abhängig von der Nutzungsklasse (hier wird nun der von Ihnen benannte Unterschied interessant)
    Nutzungsklassen sind in Abhängigkeit von der Funktion des Bauwerks und von den Nutzungsanforderungen an das Bauwerk oder Bauteil festzulegen.
    1. Nutzungsklasse A:
    Feuchtetransport in flüssiger Form (Wasserdurchtritt durch den Beton, durch Fugen, Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitte, durch Einbauteile und Risse) ist nicht zulässig, d.h. Feuchtstellen auf der Bauteiloberfläche als Folge von Wasserdurchtritt sind durch in der Planung vorgesehene Maßnahmen auszuschließen.
    2. Nutzungsklasse B:
    Feuchtstellen auf der Bauteiloberfläche (Bauteilbeton) sind zulässig, d.h. es wird im Gegensatz zur Nutzungsklasse A nur eine begrenzte Wasserundurchlässigkeit gefordert. Feuchtstellen dürfen in Bereichen von Trennrissen, Sollrissquerschnitten, Fugen und Arbeitsfugen vorhanden sein.
    „Feuchtstellen“ = feuchtebedingte Dunkelfärbungen, auch Bildung von Wasserperlen an diesen Stellen, nicht jedoch Wasserdurchtritte, mit auf der Bauteiloberfläche angesammelten Wassermengen.
    Bei höherwertiger Nutzung, evtl. raumklimatische (z.B. Heizung, Lüftung zur Abführung der Baufeuchte) und bauphysikalische Maßnahmen (z.B. Wärmeschutz zur Vermeidung von Oberflächentauwasser) vorsehen.
  7. #7 Emmeringer, 31.03.2008
    Emmeringer
    Emmeringer
    Emmering
    Sprich wir kommen gar nicht um eine weiße wann rum, oder?
    Wie geht dies mit der Abdichtung nach DIN 18195-6 von statten?
    Ist dies günstiger als eine Weiße Wanne?
    Wer bestimmt welche Nutzungsklasse der Keller haben soll? Sind dies wir?
    Viele Grüße
    Christian
  8. #8 Carden. Mark, 31.03.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Na der Planer, in Abstimmung mit dem BH
    Aufgabe der Planung:
    • Fugenabdichtungen und Durchdringungen
    • Festlegen der Nutzungsklasse
    • Wahl der Bauteilabmessungen und Bewehrungsführung, Berücksichtigung von Betoneinbau und Fugenabdichtungen
    • Vermeiden von dauerhafter Abdichtung oder Begrenzung von Rissen
    • Wahl des Betons
    • Bauablauf, Betonierabschnitte, Sollrissquerschnitte, Arbeitsfugen, QS-Maßnahmen
    • bauphysikalische/raumklimatische Maßnahmen
  9. #9 Carden. Mark, 31.03.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    [BSW ]Allgemein [/B]
    • Abdichtung gegen hydrostatisch drückendes Wasser
    • im Regelfall auf der dem Wasser zugewandten Seite des Bauwerks
    • bis mind. 30 cm über den Bemessungswasserstand führen
    • bei weniger durchlässigen Böden (k > 10-4) ist die Abdichtung bis 30 cm über OK Gelände zu führen
    • etwaig entstehende Risse auf 0,5 mm begrenzen
    Anzahl der Lagen ist abhängig von den Bahnen
    Dann wäre noch die Frage zu klären, ob eine komplette SW (also auch unter der BP) oder nur bis an die Stirnseiten der BP heran.
    Dann wäre die BP als WU-Bauteil (analog zur WW) zu erstellen und die Abdichtungslagen hier mit Fest- und Losflanschkonstruktionen zu sicher.
    Eine "Echte" SW ist ME nach nicht günstiger als eine WW.
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Mark Wu Bodenplatte schwarz abdichten?
    Ich würd nicht mal drüber nachdenken wollen...
  11. #11 Carden. Mark, 31.03.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    ich verstehe den Einwand nicht Robby
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Such den Hersteller der Klemmprofile nochmal raus dann weißt du wieviele Ausführungen so gemacht werden!
  13. #13 Carden. Mark, 31.03.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ist doch nicht die Frage.
    Es geht um die Machbarbeit, die Vorschriften und die aRdT.
    Außerdem wird die WU-PLatte nicht schwar abgedichtet, sondern der Anschluß hieran nur geklemmt.
    Wenn schon pingelig ;-)
  14. mls
    das sorgt für nette verwirrung! :D
    ums mal einfach auszudrücken:
    entweder schwarz - oder weiss.
    mischkonstruktionen müssen nicht sein.
  15. #15 Carden. Mark, 31.03.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Mischkonstruktionen sind aber (meist falsch ausgeführt) im Vergleich zu einer Echten SW öfter anzutreffen.
    Daher bin ich eh für Weiß
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Ich auch und die Klemmschienen gemäß 18195-9 haben wir ja schon des öfteren gesucht... nicht wahr?
    PS: Die Mischkonstruktionen betreffen aber auch in den meisten Fällen Wandbadichtung mit KMB hier ist aber Grundwasser... und dann wird das ja schon zum Exot...
  17. #17 Carden. Mark, 01.04.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nö - nur der Schweißfachmann freut sich.
  18. #18 Schnorbel, 03.04.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    ÄH ..., wie baut denn eigentlich der andere Doppelhausnachbar?
    Sollte da nicht eine ganzheitliche Planung der Abdichtung erfolgen?
Thema: Weisse Wanne vs. Keller WU-Beton
  1. unterschied wohnkeller
  2. wu keller zwingend notwendig
  3. Unterschied zwischen weißer Wanne und WU Beton bei Keller
  4. ist ein wu-beton keller eine weiße wanne?
Weisse Wanne vs. Keller WU-Beton - Ähnliche Themen
  1. Mangel weiße Wanne / WU-Keller
    Mangel weiße Wanne / WU-Keller: Liebe Experten, Wir sind etwas ratlos mit einem Mangel an unserem gekauften Haus (Baujahr 2012) mit einer weißen Wanne / WU Keller. Wir haben...
  2. Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“
    Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“: Hallo zusammen, mit der Rohbaufirma war der Bau eines Kellers im Ortbeton vereinbart. Gemäß dem Bewehrungsplan vom Statiker geht es um „weiße...
  3. Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller
    Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller: Hallo Zusammen, nach 2 Jahren kurze Bilanz: Im Sommer wird es im Wohnbereich recht warm, 42 Liapor, kein Wunder, wenig Speichermasse, da...
  4. Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt
    Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt: Hallo Zusammen, bei unserem Reihenhaus welches durch einen Bauträger errichtet wird wurde wohl der Beton beim verfüllen der Betonschalen nicht...
