Weiße Wanne
Diskutiere Weiße Wanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Weiße Wanne 30cm ohne weiter nötige Abdichtung: Wie verhält sich es mit der Dichtheit wenn die Außenwand in 2m Höhe / 0.5m unter OK Garten...
  1. 1056xl
    1056xl
    Techniker
    Hessen
    Wie verhält sich es mit der Dichtheit wenn die Außenwand in 2m Höhe / 0.5m unter OK Garten angebohrt wird? Lastfall nicht aufstauendes Sickerwasser.
    Bis welcher Bohrlochtiefe passiert "praktisch" nichts?
  2. #2 ultra79, 01.04.2016
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    DU meinst wenn du von innen dein Regal an die Wand hängen willst und dafür ein Loch in die Wand bohrst?
  3. 1056xl
    1056xl
    Techniker
    Hessen
    Ne andere Seite. Nach Vorschrift wird es 0 sein, ....
  4. #4 Pruefhammer, 01.04.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    von außen soviel wie von innen. Dem Wasser ist es egal, ob der Weg durch die Wand nun von außen oder innen 5cm kürzer ist...
  5. #5 OLger MD, 01.04.2016
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Welcher Bohrlochdurchmesser / Bohrlochtiefe?
    Hammerbohren/Kernlochbohrung
    Was kommt in die "Bohrung" ?
    Es macht einen Unterschied ob ein Kabel/Rohr durchgezogen wird und der Ringraum mit Bauschaum verfüllt wird oder ob ein Stück Gewindestange aus 1.4571 mit zugelassenem Injektionsmörtel das Loch ausfüllt oder ob eine Dichtmanschette mit Zulassung fachgerecht eingebaut wird.
  6. #6 Inkognito, 01.04.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das ist nicht korrekt, die weiße Wanne ist zwar ganz aus Beton, wird aber in verschiedene Bereiche unterteilt und ist somit für diese Betrachtung inhomogen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Weiße_Wanne
    Es macht einen Unterschied ob lediglich innen im Diffusionsbereich der weißen Wanne ein Loch ist, dann ist halt etwas mehr Oberfläche zum diffundieren da - oder ob mit dem Loch außen im Druckwasserbereich der Konstruktion das Wasser mit dem vollen Wasserdruck um die Bohrlochtiefe weiter innen angreift.
    Wie dramatisch das beim vorliegenden Lastfall ist sei dahingestellt.
  7. #7 Pruefhammer, 01.04.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    deine Ausführungen sind korrekt Inkognito, allerdings wird sich bei einer Bohrtiefe von 5-10cm und einer Dicke der Wand von 25-30cm kein Wasserdurchtritt in flüssiger Form ergeben. Sollte man bei der Restwandstärke dann Diffusion annehmen wollen, wäre das bei üblichen Durchmessern eines Bohrlochs absolut minimal.
    Grundsätzlich sind aber die Nachfragen von Holger richtig, da brauchts noch ein paar Infos, wir gehen jetzt hier von einem 5-10cm Bohrloch mit vielleicht 8-16mm aus, vielleicht hat der TE ja was ganz anderes im Sinn.
  8. 1056xl
    1056xl
    Techniker
    Hessen
    Wollte mit einem 8er 60mm tief bohren
Weiße Wanne
Weiße Wanne - Ähnliche Themen
  1. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  2. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  3. Weisse Wanne - Elektroosmose
    Weisse Wanne - Elektroosmose: Hallo zusammen, Wir haben ein Problem mit unserem Keller. Dieser ist als weisse Wanne (Jahr 2020) gebaut worden, leider tritt an mehreren...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?
    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
