Weißer oder grauer Klebe/Armierungsmörtel Schenk?
Diskutiere Weißer oder grauer Klebe/Armierungsmörtel Schenk? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, nächsten Monat wird meine 50j junge Hütte wärmegedämmt (10cm, neowall 0.35). Jetzt werden zwei verschiedene Klebe/Armierungsmörtel...
  1. #1 manolo1, 22.01.2008
    manolo1
    manolo1
    Elektriker
    Hallo Forum,
    nächsten Monat wird meine 50j junge Hütte wärmegedämmt (10cm, neowall 0.35). Jetzt werden zwei verschiedene Klebe/Armierungsmörtel von Schwenk angeboten, Weiss (SK Plaus) und Grau (SK Grau)!!
    Welchen nimmt man für was?
    Welcher ist besser und warum?
    Auf den Armierungsmörtel soll dann 3mm Scheibenputz.
    Wäre schön das zu erfahren.
    Vielen Dank und Grüsse
    Manolo
  2. #2 manolo1, 22.01.2008
    manolo1
    manolo1
    Elektriker
    Ach noch was,
    ist das Schwenksystem OK von der Qualität?
    Grüsse
    Manolo
  3. #3 pauline10, 23.01.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Kleber
    zum Kleben der Platten ist das völlig gleichgültig.
    Mir wollte man einst den teuren Kleber für WDVS vorschreiben. Der billigere Kleber war aber auch für das Kleben von Platten im Außenbereich vorgesehen.
    Meine Frage: Woher weiß der Kleber, daß es ein WDVS ist?? wurde mit Schweigen in der Leitung beantwortet.
    Unter dem Scheibenputz ist ein weißer Kleber evtl. vorteilhaft. Aber man kann auch die ganze Fläche mit einer guten Dispersionsfarbe streichen. Wenn das nicht sowieso vorgeschrieben ist.
    Wenn man sich die Arbeit macht, sollte man sich 15 cm oder so ähnlich überlegen.
    pauline
    PS: Aus Hamburg kommt sicher noch eine Bemerkung eines richtigen Fachmannes dazu ...
  4. #4 pauline10, 23.01.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wenn man die Platten vor der Punkt-Wulst verklebung mit einer normalen Drahtbürste etwas aufraut geht die Klebestelle nicht auf.
    Dann reißt die Platte im Styropor!!!!
    pauline
  5. #5 manolo1, 23.01.2008
    manolo1
    manolo1
    Elektriker
    Bahnhof!!:wow
    Wer will was aufrauen?
    Preisunterschied zwischen weiss und grau beträgt 5cent/m2.
    Worin sind die unterschiede zwischen weiss/grau?
    wann wird weiss bzw. grau eingesetzt?
    Ist das schwenk neowallsystem OK?
    Manolo
  6. #6 Bauwahn, 23.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Dann lohnt es sich ja nicht mal, hier was zu schreiben. Macht bei 300 m² gerade mal 15 €.
    Der weisse wird teurer sein, weil Weisszement halt teurer ist als grauer.
    Ich denke auch, dass es hauptsächlich wegen der Optik ist. Bei durchgefärbtem Oberputz könnte es mit grauem Untergrund manchmal Probleme geben.
    Zum Schwenk-System ist mir nichts negatives bekannt. Ansonsten: siehe Nutzungsbedingungen. Echte Negativaussagen höchstens über PM an Manolo.
    Thomas
    Pauline??? Solltest Du Hundertwasser meinen, der ist aus Bayern...
  7. #7 pauline10, 23.01.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Mehdorn macht es nicht! Man kann es machen. Ob man es will???
    Nach meiner Erfahrung sind Kleber der bekannten Hersteller gleich gut. Im Baumark mit unbekanntem Hersteller sind die Kleber deutlich schlechter.
    Die könnte man mit Haftemulsion aufpeppen. Aber dann kann man auch gleich richtige kaufen.
    Zum aufrauen bracht man nur über die Platte zu streichen, wie mit einem Handfeger. Da sollen keine unmengen von Krümel fliegen.
    Am besten mal Versuche machen und nach 2 bis 3 Wochen die Probestücke von einer Bimsplatte wieder abtrennen.
    Dann weiß man was man hat!!
    pauline
    PS: Ich dachte in der Tat an Hunderwasser
  8. #8 pauline10, 23.01.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ergänzung
    Die derzeitige DIN 4701 ist mit 10 cm Dämmung vermutlich erfüllt.
    Die DIN 18599 (800 Seiten stark) ist noch weitgehend unbekannt.
    Aber unsere Regierung will ja irgendwann 20% CO2 einsparen.
    Dann wird man die zulässigen k/u-Werte der Wände vermutlich auf 0,25 herabsetzen. Natürlich nur für neue Bauten. Die alten Eigentümer wird man auch nicht verpflichten können hier nachzurüsten.
    Aber bei einem Verkauf usw. wird der Käufer dann (an den blos 10 cm) meckern.
    Jetzt ist es ein kleiner Aufwand stärker zu dämmen. Ohne jetzt gerechnet zu haben, ich glaube nicht , daß 10 cm für 0,25 ausreichend ist.
    Beliebt ist zur Zeit die neuen Dämmplatten mit geringfügig besseren Lambda-Werten als wesentlich bessere Dämmung zu verkaufen.
    So wesentlich ist das nicht, daß man da 5 cm dünner wählen kann!!
    Wichtig ist aber auch keine Wärme/Kältebrücken zu übersehen. Je stärker die Dämmung, um so wichtiger werden solche Stellen.
    pauline
  9. #9 Achim Kaiser, 23.01.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Pauline,
    was soll denn das geben ?
    Anleitung zum bunten Mischen von *irgendwelchen* Komponenten ?
    Kleber mit Haftemulsion aufpeppen ?
    Schon mal nen Kopf drüber gemacht dass bei solchem Sammelsurium jedem Hersteller Tür und Tor öffnest um sich aus der Gewährleistung zu verabschieden ?
    Manchmal kann ich dir nicht so ganz folgen.
    Achim Kaiser
  10. jezzie
    jezzie
    wenn schon nur 10 cm, dann wenigstens WLG 032, die paar Cent, die die Platten mehr kosten, machen nicht viel aus. Noch besser wäre natürlich 12 cm dick in WLG 032, es sei denn, es geht nicht dicker wegen Dachgesims oder ähnlichem.
    Ingrid
  11. #11 manolo1, 23.01.2008
    manolo1
    manolo1
    Elektriker
    Danke für die Antworten.
    Meine Fassade wird dann farblich abgestimmt. Also werde ich den weissen Putz nehmen!!
    10cm habe ich gewählt da sonst die Leibungen an den Fenstern seeeehr breit werden. Die Fenster sind Wandmittig montiert. Die Wand ist ca 36cm dick.
    Ob 10cm oder 14cm wird in der Einsparung nicht meßbares bringen. Die kosten für 14cm sind geringfügig mehr. Ich habe derzeit 800eur/jahr Gaskosten.
    Ich erwarte keine Gaseinsparung durch die Dämmung, eher ein besseres Wohnklima und weniger Abkühlung über Nacht.
    4 cm mehr bringt meiner Meinung nach nichts meßbares mehr an Gaseinsparung und weder an Besserung des Wohnklimas, dh die 10cm.
    0,32 anstatt 0.35 ist eine gute Idee. Das werde ich machen!!
    Die Fensterleibungen werden mit 2cm gedämmt.
    Die Fassadendämmung wird bis 1m zum Keller geglebt und dann 60cm Sockel mit 60cm Primärplatten (die harten).
    An die 4 Ecken der Fenster kommt zusätzlich zum Gewebe ein Pfeilgewebe um spätere Risse zu vermeiden. Die Fensterbänke werden mit 3cm dicken Granit neu gemacht.
    Was sind eigentlich die Nachteile der Punktverklebeung?:(
    Normalerweise sollte ja im Wulst-Punktverfahren geklebt werden.
    Mein alter Außenputz ist wie neu, dh. sollten die Platten sehr gut daran kleben. Zusätzlich werden die Platten mit jeweils 6 Dübel fest gemacht!
  12. #12 Cucaryen, 24.01.2008
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
  13. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    2cm in den Fensterlaibungen ist aber schon etwas wenig!?
  14. #14 Bauwahn, 24.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Je nach Teife der Laibungen sind 2cm aber deutlich besser als gar nix.
Thema: Weißer oder grauer Klebe/Armierungsmörtel Schenk?
  1. armierungsmörtel weiß forum
  2. schwenk sk plus oder sk grau
  3. unterschied zwischen weißen und dunklen armierungskleber
  4. Unterschied sk leicht sk weiß,
  5. wie sk grau anmischen?,
  6. welchen armierungsmörtel,
  7. armierungsmörtel grau oder weiß,
  8. unterschied sk-grau sk-leivht,
  9. unterschied armierungsmörtel,
  10. welcher armierungsmörtel forum,
  11. unterschied klebearmierungsmörtel leucht eps oder mgII,
  12. armierungsnörtel weiss oder grau forum,
  13. unterschied sk grau sk weiß,
  14. armierungsmörtle streichen,
  15. armierungsmörtelstreichen,
  16. schwenk kleber weiß ,
  17. auf armierungsmörtel streichen,
  18. unterschied armierung weiss grau,
  19. weißer kleber,
  20. schwenk der weiße,
  21. sreichen von armierungsmörtel,
  22. schwenk sk plus oder grau,
  23. armierungsmörtel unterschiede,
  24. klebe und armierungsmörtel weiß oder grau,
  25. klebe und armierungsmoertel streichen
Weißer oder grauer Klebe/Armierungsmörtel Schenk? - Ähnliche Themen
  1. Silbrig-grau-weiße Sicherungskästen auf Sardinien aus Asbest?
    Silbrig-grau-weiße Sicherungskästen auf Sardinien aus Asbest?: Hallo Ihr Lieben, sind gerade auf Sardinien und unmittelbar neben unserer Eingangstüre befinden sich die Sicherungskästen des Nachbarn. Diese...
  2. HT Rohr Grau auf weiß
    HT Rohr Grau auf weiß: Hallo weiß jemand was das für ein altes weißes ht rohr ist ?
  3. Die frische farbe gestrichene Graue wurde weiß!!
    Die frische farbe gestrichene Graue wurde weiß!!: Guten Tag zusammen, Ich habe ein Problem mit frischer Farbe in der Kfz Werkstatt. Ich habe eine Firma beauftragt, den Boden in der Kfz Werkstatt...
  4. Fassadenfarbe Grau oder Weiß? (Lage direkt an Straße)
    Fassadenfarbe Grau oder Weiß? (Lage direkt an Straße): Hallo zusammen, wir möchten demnächst die Fassade streichen lassen, da uns der gelbliche Ton nicht gefällt und über Tipps, bzw. Meinungen würden...
  5. Grau - weiße Platten an der Dachschräge - Asbest?
    Grau - weiße Platten an der Dachschräge - Asbest?: Guten Tag! Ich bin zur Zeit dabei, einen ausgebauten Dachboden umzubauen. An den Dachschrägen sind mir graue Platten aufgefallen, deren Material...
