Welche Abdichtung Hilfe!!!
Diskutiere Welche Abdichtung Hilfe!!! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, Das Haus (14Jahre alt) hatt einen feuchten Keller. Grundwasser ist im Herbst bei 1,3m. Keller geht bis 1,6m.Im Sommer ist er trocken....
  1. #1 kaniner, 07.05.2009
    kaniner
    kaniner
    Designer
    Bretnig
    Grundwasser ist im Herbst bei 1,3m. Keller geht bis 1,6m.Im Sommer ist er trocken. Eine geeignete Abdichtung ist erforderlich (Wanne) oder anderes System. Unter den Umständen wäre es wahrscheinlich sinnvoll die beiden Kellertüren durch Kellerfenster zu ersetzen!?
    Haus könnte rundherum freigelegt werden,das wäre im Moment kein Problem da unbewohnt.
    Es gibt so viele Systeme aber welche ist Lösung ist die billigste und beste?
    Falls jemand eine, evtl. bessere Idee haben sollte, freue ich mich darauf, wenn er mir diese Mitteilen würde. 3 Foto's und 1 Skizze habe ich direkt mit eingestellt, damit man zumindest einen kleinen Überblick bekommt.
    Bin für jeden Tip dankbar
    Grüße Seb
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Steht das Grundwasser dann im Treppenabgang?
  3. #3 kaniner, 07.05.2009
    kaniner
    kaniner
    Designer
    Bretnig
    hi, ja im herbst läuft die Pumpe, im sommer ist der Grundwasserspiegel unter der Bodenplatte.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Wenn es tatsächlich Grundwasser ist kommt was durch die Bodenplatte von unten?
    Wie hoch ist der Wasserstand maximal genau? Sowas muss man eigentlich vor Ort planen (lassen). Dazu braucht man auch Angaben über den Höchsten Grundwassersrand der mal am Gebäude anstand usw usw
  5. #5 kaniner, 07.05.2009
    kaniner
    kaniner
    Designer
    Bretnig
    hi, grundwasser steht 10-15 cm im Keller. die Bodenplatte soll dicht sein von unten. Bei starkem Regen ist durch die zwei Türen von außen sowieso Land unter, die müssten bestimmt im Rahmen der Abdichtung mit zu gemauert werden?
Welche Abdichtung Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  1. Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!
    Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!: Hallo Zusammen, Anfang diesen Jahres haben wir ein Haus erworben, welches wir aktuell kernsanieren. Das Haus selbst ist 1967 als Massivbauweise...
  2. Hilfe, Abdichtung bodentiefe Elemente mit FLK
    Hilfe, Abdichtung bodentiefe Elemente mit FLK: Hallo zusammen, bei meinem Fenstereinbau wurde mächtig gefuscht und ich brauche Eure Hilfe. Meine bodentiefen Fenster- und Türelemente im...
  3. Hilfe beim nachträglichen Abdichten eines Fensters
    Hilfe beim nachträglichen Abdichten eines Fensters: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem und zwar hat der Vorbesitzer meiner Wohnung in meinem Schlafzimmer die nicht vollflächig eingeschäumten...
  4. Übergang Perimeterdämmung / Abdichtung Terassentür Hilfe
    Übergang Perimeterdämmung / Abdichtung Terassentür Hilfe: Hallo liebe Mitglieder, Nachdem die letzten 1,5 jahre auf unserer Baustelle eine ganze Menge schief gelaufen ist und sich niemand dafür...
  5. HILFE, Abdichtung des Sockels in Ordnung?
    HILFE, Abdichtung des Sockels in Ordnung?: HILFE, Abdichtung des Sockels in Ordnung? Hallo liebes Forum, dieser Thread geht an all die Forumsteilnehmer die Hilfesuchende gern in Ihrer...
