welche Anbauarten wären denkbar?
Diskutiere welche Anbauarten wären denkbar? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich stehe kurz vor dem Hauskauf. Das Haus möchte ich mit einem Anbau erweitern. Um die richtige Darlehenssumme zu bestimmen muss ich...
  1. #1 jungbau, 13.01.2012
    jungbau
    jungbau
    Freiburg
    ich stehe kurz vor dem Hauskauf. Das Haus möchte ich mit einem Anbau erweitern. Um die richtige Darlehenssumme zu bestimmen muss ich wissen wie teuer der Anbau wird.
    Das Haus ist 10 m x 11 m. die Dachflächen sind auf der 11 m langen Seite des Hauses. Diese Seite soll durchgehen um 4 m verbreitert werden sodass wir auf 15 Meter kommen. Es sollen zwei Zimmer pro Etage entstehen. Das Haus besitzt momentan EG, OG und ausgebauter Dachspitz. Der Anbau soll nur für das EG und OG sein. Der Innenausbau würden wir komplett übernehmen.
    Was würde hierfür alles in Fragen kommen? Fertighaus Anbau, Zimmermann etc.
    Am Montag habe ich ein Termin beim Fertighaus Hersteller *********. Wo könnte ich noch schauen? Kann man pauschal sagen was wohl die günstigste Art zu bauen sein wird.
  2. #2 RMartin, 13.01.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ohne örtliche Kenntnisse des Objekts sind hier leider keine für Dich zufriedenstellenden Cirka-Kosten zu nennen.
    Das ist bei Bauen im Bestand ja noch komplizierter als bei einem 'normalen' Neubau; wobei bei Neubau im Forum ebenfalls keine ausreichend genauen Kosten 'gehellseht' werden können.
    Was alles in Frage kommen würde? Vieles; gibt ja nicht nur vorgefertigte Bauweisen; man kann auch ganz 'konventionell' mit frei beauftragten Planern und Baufirmen bauen. Massiv, Holzbau...und und und.
    Bzgl. günstigster Art verweise ich dann wieder auf den ersten von meiner Person geschriebenen Absatz.
  3. #3 Schwarz, 13.01.2012
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    nun, hier im forum wird allgemein das bauen mit architekt propagiert, demzufolge wäre dein erster gang zu einem architekten, der sich zeit für dich nimmt und dir einem persönlichen gespräche alle zusammenhänge auseinandersetzen kann.
    ohne kenntnis sämtlicher rahmenbedingungen kann so pauschal nun wirklich fast nichts dazu gesagt werden.
    schwarz
  4. #4 jungbau, 13.01.2012
    jungbau
    jungbau
    Freiburg
    ok verstehe. Zum Termin beim Fertighaushersteller habe ich morgen noch ein Termin bei einer Zimmerrei.
    Zum Architekten möchte ich ert als letztes gehen. Wenn die einzelnen Firmen mir schon sagen das es zu viel kostet kann ich mir die Kosten beim Architekten sparen.
  5. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Tag,
    vielleicht habe ich ja etwas überlesen. Ist denn sicher, dass solch eine Erweiterung überhaupt möglich ist (Bebauungsplan etc.)?
    Wenn das Haus eh zu klein ist, würde ich nach einem passenden suchen.
    Nur meine Meinung
    svjm
  6. #6 jungbau, 13.01.2012
    jungbau
    jungbau
    Freiburg
    das Haus ist nicht zu klein. Da das Grundstück aber 1000 m² hat haben wir noch eine Menge Platz. Wenn sich die Kosten im Rahmen halten würden, würden wir einen solchen Anbau in betracht ziegen. Das sind dann aber Luxusprobleme.
    Es wurde sogar ein zusätzlicher Neubau auf dem Grundstück genemigt. Ein Anbau ist daher kein Problem.
  7. #7 jungbau, 15.01.2012
    jungbau
    jungbau
    Freiburg
    das erste Angebot von einer Zimmerrei ist in Planung. Holzgerüst mit durchgehender Dämmlage und Flachdach inkl. Fundament, Außenfassade und fertigen Innenausbau, außer Bodenblag für ca. 100.000 €. Ein Architekt Statiker wird nicht benötigt. Quasi alles aus einer Hand.
    Das konkrete Angebot bekommen ich erst in ein paar Tage. Fertighäuser kosten mit der Ausbaustufe Bad Komplett ca. 180.000 € inkl. Bodenplatte. Da erscheint mir das Angebot für den Anbau nicht sehr günstig. Mal schauen was die anderen Angebote so bringen.
  8. #8 rheinpilot, 16.01.2012
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo, jungbau.
    Ich möchte ja nicht unbedingt Reklame für die Archis machen, aber.........
    Ich würde so ein Projekt nicht ohne einen von mir bezahlten Experten starten ! Ich mache gerade etwas ähnliches. Mein " guter " Archi hat erst mit uns über unsere Ideen gesprochen und dann für uns geplant. Das schwierigste ist dabei, dass die alte und die neue Bausubstanz ein einheitliches Ganzes wird.
    Folgende Punkte würde ich prüfen / prüfen lassen: Verträgt die alte Infrastruktur, also Wasser, Strom, Heizung etc. den Anbau, wie wird alles " angeschlossen ". Muss vielleicht die alte Infrastruktur ertüchtigt werden ?
    Was wird aus den Räumen im alten Bestand, an die angebaut wird ? Wie werden sie belichtet und belüftet, wie die Verkehrswege gestaltet ?
    Wie wird der neue Teil mechanisch befestigt, damit später keine Setzrisse oä. entstehen ?
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  9. #9 jungbau, 16.01.2012
    jungbau
    jungbau
    Freiburg
    Hallo rheinpilot,
    über diese Sachen haben wir uns bereits gedanken gemacht. In den neuen zwei Zimmer müssen nur Heizungsrohre und Stromkabel verlegt werden. Die Heizungsanlage ist eine alte Ölheizung mit 28 KW die später getauscht werden soll. An Platz für die Fenster haben wir gedacht. Lediglich bei der Befestigung an der bestehenden Wand bin ich mir nicht sicher. Hierzu erkundige ich mich nochmals
  10. #10 jungbau, 16.01.2012
    jungbau
    jungbau
    Freiburg
    Der Fertighausanbieter scheidet leider aus da die Fertigelemente höher sind als unsere Wände und somit alles Spezialanfertigung wäre was wiederum teurer ist als die Fertigung bei einem Zimmermannsbetrieb. Kosten ca. 120.000 €
    Ich habe erfahren das es in der näheren Umgebung zwei Zimmerreien gibt die im Werk ganze Wände vorfertigen. Dort werde ich versuchen Termine zu vereinbaren.
  11. #11 Bauherr0910, 16.01.2012
    Bauherr0910
    Bauherr0910
    Selbst-Ständig
    Nähe Stuttgart
  12. #12 rheinpilot, 17.01.2012
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo jungbau,
    vielleicht habe ich mich mißverständlich ausgedrückt:
    Bei der Frage nach den Fenstern geht es nicht um die Fenster der neuen Räume, sondern um die Belichtung / Belüftung der alten Räume. Wie werden sie belichtet/ belüftet und wie werden die Verkehrswege gestaltet ? Können die neuen Räume an den Flur / Korridor / Diele des alten Hausteils angeschlossen werden ?
    Bei unserem Altbau wurde vor etwa 60 Jahren angebaut und der neue Raum ist nicht an die Diele des Altbaus angeschlossen. Deshalb wurde das alte Wohnzimmer zum Durchgangszimmer und hat jetzt kein " eigenes " Fenster mehr, sondern wird von dem Fenster das damals neu angebauten Zimmers belichtet und belüftet.
    Im Resultat hatte dieser Umbau zu mehr Quadratmetern geführt, aber die Qualität des bestehenden Raumes deutlich verschlechtert.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  13. #13 jungbau, 19.01.2012
    jungbau
    jungbau
    Freiburg
    anhand des Bildes kannst du den Anbau (schwarze Wände erkennen). Das Wohnzimmer wird vergrößert und ein Zimmer ist vom Wohn- bzw. Essebereich zugänglich.
  14. #14 jungbau, 19.01.2012
    jungbau
    jungbau
    Freiburg
    Kann mir jemand sagen ob ich bei durchführung des geplanten Anbaus gleich die restliche Fassade mitdämmen muss.
  15. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    #6 und #7: in nur 2 Tagen ein Angebot erstellt :respekt
    und dies auch incl. ALLER "Nebenbeiinfos" :respekt
    Wir werden sehen wie es weitergeht :shades
  16. #16 jungbau, 19.01.2012
    jungbau
    jungbau
    Freiburg
    zu #6. Der Bau des neuen Gebäude hatte der alte Eigentümer beantragt und genemigt bekommen. Zu dem Bau ist es aber nie gekommen.
    zu #7. Wir haben eine grobe Kostenschätzung bekommen, auf das konkrete Angebot warten wir noch.
Thema: welche Anbauarten wären denkbar?
  1. anbauarten
  2. anbauarten
welche Anbauarten wären denkbar? - Ähnliche Themen
  1. Estrich wäre an einer Stelle dünner, was tun?
    Estrich wäre an einer Stelle dünner, was tun?: Hallo und danke vorab für Eure Hinweise. Ich möchte in einem Kleinen Raum <ca.6m²> der sich in einer Art Bungalow in einem ehemaligen...
  2. Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?
    Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?: Hallo Experten! Ich saniere demnächst mein altes Dach aus 1970 und wollte fragen ob folgendes Vorhaben so passen würde .. Von innen nach außen:...
  3. Wären hier Brandschutzriegel nötig gewesen?
    Wären hier Brandschutzriegel nötig gewesen?: Hallo, Mein Altbau wurde letztes Jahr grundlegend saniert. Es ist ein neues Dachgeschoss in Holzständerbauweise entstanden. In Zuge dessen wurde...
  4. Katastrophale Wände!? Was wäre hier zu tun bzw. das Sinnvollste?
    Katastrophale Wände!? Was wäre hier zu tun bzw. das Sinnvollste?: Hallo zusammen, wir haben eine neue Wohnung angemietet und mit den Renovierungsarbeiten begonnen. Es stellte sich heraus, dass im flur zwei Lagen...
  5. Schweiger Doppelfenster - B Ware?
    Schweiger Doppelfenster - B Ware?: Liebe Bauexperten, Wir haben mit einem Bauträger gebaut und vermuten dass im Haus im Herbst 2022 Fenster mit einem Mangel verbaut wurden. Die...
