Welche Antennensteckdose bei Sat-Anschluss in Küche?
Diskutiere Welche Antennensteckdose bei Sat-Anschluss in Küche? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Welche Antennensteckdose (Dämpfung?) als Einzeldose hole ich am besten für meinen Sat-Anschluss in der Küche? Das Koaxkabel ist ca. 10Meter lang...
  1. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Das Koaxkabel ist ca. 10Meter lang vom LNB bis zur Steckdose.
  2. Piofan
    Piofan
    atomio gefällt das.
  3. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Das Normpegelfenster ist in der Sat.-ZF mit 47 bis 77 dB(µV) extrem weit gespreitzt und noch normkonforme Hochpegel sind häufiger Störungsursache als leichte Unterpegel. Innerhalb der Pegelfenster haben Pegel an normkonformen Empfängern keinen Einfluss auf die Signalgüte.
    Die reale Dämpfung von Stich-/Einzeldosen ist im Vergleich zu Antennen-Gewinnen, LNB-Verstärkungen oder Kabeldämpfungen ein nachrangiger Wert.
    atomio und simon84 gefällt das.
  4. Piofan
    Piofan
    bei "nur" 10 Meter Kabellänge dazwischen kann es eh zu einem ziemlich starken Pegel kommen. Es wäre also gut,wenn Du den Pegel am Ausgang der Dose,oder direkt am hinteren Ende des Anschlußkabels misst und eventuell (wenn zu hoch) ein Dämpfungsglied davor setzt.
    atomio gefällt das.
  5. Dipol
    Dipol
    Da der Antennengewinn und die LNB-Verstärkung unbekannt sind, ist die Zweckmäßigkeit eines zusätzlichen Dämpfungsglieds oder von Dosen mit 7 oder gar 10 dB Anschluss- bzw. Auskoppeldämpfung offen.
    Immerhin dürfte @atomio klar geworden sein, dass viel Pegel nicht immer viel hilft und auch zu viel sein kann. ;)
    atomio gefällt das.
  6. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Hier mal mehr Daten über die Sache: Ich habe ein 4-fach LNB an der Schüssel. Von dort habe ich über ein Koaxkabel (SAT-HDTV , 5 x Shield, Class A ,135dB) 4 Leitungen verlegt: 2 x ins Wohnzimmer je. 9 Meter, 1 x in die Küche 12 Meter und 1 x ins Schlafzimmer 10 Meter.
    Habe aber nur das Wohnzimmer in Betrieb, angeschlossen habe ich direkt über die Leitungen, funktioniert einwandfrei.
    Werde dann mal einfach eine Stichdose (Enddose) montieren und das ganze mal anschauen am Fernseher.
    Gruß atomio
  7. Dipol
    Dipol
    Für eine Pegelprognose müsste man die Typen der Antenne und des LNB kennen, mit dem Input ist das nicht möglich.
    Zu solchen Billigkabeln mit 5-fach-Sinnlosschirmung, bruch- und intermodulationsanfälligem Alu-Geflecht, worst-case auch noch Stahlkupfer-Innenleiter und angeblichen 135 dB Voodoo-Schirmdämpfung, kondoliere ich als Antennenprofi. Solche Kabel approbiert kein Kabelnetzbetreiber.
    Wenn die auch noch ohne Leerrohr eingeputzt wurden, kann es eines Tages ein bitteres Erwachen geben.
  8. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Was heißt das denn jetzt? Das die Firma Schwa... Leitungen verkauft die nichts nützen?
  9. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Was soll das denn heißen?
    Die Leitungen liegen frei in einem zugänglichem Sockel.
  10. Dipol
    Dipol
    Geiz soll ja geil sein, aber bei Kabeln und F-Verbindern sollte man nicht hinter den Anforderungen der Kabelnetzbetreiber zurück bleiben. Die sparen zur Gewinnmaximierung wo sie können, aber Koax mit Alugeflecht, Staku-Innenleiter, die Verlegung und Steckermontage unnötig erschwerende 4- oder 5-fach-Schirmung und ungeklebte Folien sowie auch technisch veraltete F-Aufdrehstecker akzeptieren sie nicht.
    Es gibt KEINEN zwingenden Zusammenhang zwischen der Anzahl der Schirmlagen und der Höhe der Schirmdämpfung, nur zweifach geschirmte Kabel können besser sein. Selbst nur einfach geschirmte 60 Ohm-Uraltkabel können HD-TV übertragen und Voodoo-Schirmdämpfungen ohne Angabe einer normkonformen Klassifizierung sind gewöhnlich unseriös "peakorientiert". Versuch mal von deinem Shop das CoMet-Messdiagramm für die Schirmdämpfung und den Kopplungswiderstand zu bekommen. Ich würde mich sehr wundern, wenn dem nachgekommen wird aber nur damit ist festzustellen ob die 130 dB nur geschönt oder "peakorientiert" gelogen sind.
    Mit F-Aufdrehsteckern werden 130 dB sowieso zur Fiktion, aber damit und 5-fach-Schirmung kann man Laien beeindrucken und Umsatz machen.
    Womit sie bei Erfordernis ausgetauscht werden können. Mit Erlaubnis von Transmedia deren Flyer im Anhang.
Welche Antennensteckdose bei Sat-Anschluss in Küche? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  4. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  5. Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase
    Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase: Guten Morgen zusammen, wir sind jetzt soweit durch mit unserem Trockenbau Projekt. Jetzt stehe ich nur noch vor einem Rätsel, wie ich den...
