Welche Befestigung für Agepan DWD protect N+F
Diskutiere Welche Befestigung für Agepan DWD protect N+F im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte 16mm Platten auf Holzständern befestigen, die im Rastermaß 90 cm stehen. Ich finde leider keine Ausführungen, mit welchen...
  1. Lulibe
    Lulibe
    BEamter
    hoch im Norden...
    ich möchte 16mm Platten auf Holzständern befestigen, die im Rastermaß 90 cm stehen. Ich finde leider keine Ausführungen, mit welchen Schrauben die Platten befestigt werden müssen.
    Auf die DWD-Platten soll dann Sparschalung angebracht werden, auf die Lärchen Deckelschalung als äußere Schicht verbaut werden soll.
    In welchen Abständen sind die Schrauben einzudrehen? Hörte, dass 30 cm der Abstand sein soll????? :o
    Danke und Gruß
  2. #2 Stromfresser, 03.07.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Gibts bei Agepan ein PDF dazu.
  3. #3 MoRüBe, 04.07.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Nö, gibt kein pdf dazu...
    ... weil statisches Element. Es gibt aber ne Bastelanleitung:
    Wie muss die DWD protect befestigt werden?
    Handelsübliche Nägel, Klammern und Schrauben reichen aus, wobei auf eine Verzinkung zu achten ist.
    Der Abstand der Verbindungsmittel sollte ca. 150 mm nicht wesentlich übersteigen. Bei Bedarf kann die endgültige Sicherung der Platte auch mit den Befestigungsmittel der Konterlatte erfolgen. Die Länge der Verbindungsmittel sollte das ca. Drei- bis Vierfache der Plattendicke betragen.
    Bei statischem Einsatz ist die Platte nach den Angaben des Statikers zu befestigen.
Thema: Welche Befestigung für Agepan DWD protect N+F
  1. dwd platten befestigen
  2. agepan dwd protect verlegen
  3. agepan Platten schrauben
  4. dwd platte verschrauben,
  5. befestigung dwd platten,
  6. dwd platte befestigung,
  7. agepan.platten befestigung,
  8. dwd protect 16mm befestigen,
  9. agepan dwd protect verarbeitung,
  10. befestigung agepan dwd,
  11. dwd-Plattten-klammern,
  12. schalung befestigung für agepan,
  13. dwd platten klammern,
  14. dwd befestigen agepan,
  15. befestigung dwd platte,
  16. agepan mit schrauben befestigen?
Welche Befestigung für Agepan DWD protect N+F - Ähnliche Themen
  1. Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen
    Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen: Guten Tag, habe zu dem Thema nichts direkt gefunden. Und zwar möchte ich eine Aufputzsteckdose an die gedämmte Außenfassade anbringen. Das aber...
  2. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  3. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  4. Gartentor an Baumstamm befestigen
    Gartentor an Baumstamm befestigen: Moin, ich würde gerne ein ca. 190cm langes, 100cm hohes und ca. 35kg schweres Gartentor aus Metall an einem Baumstamm befestigen, der einen...
  5. Befestigung Vorwandelement Holzwand
    Befestigung Vorwandelement Holzwand: Hallo, ich möchte 2 Geberit Vorwandelemente (WC + Waschtisch) an einer Holzwand befestigen. An den Befestigungsstellen ist kein Ständer nur...
