Welche Bohrmaschine habt ihr Daheim?
Diskutiere Welche Bohrmaschine habt ihr Daheim? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Leute. Meine Bohrmaschine hat nach etlichen Jahren den Geist aufgegeben, aber sie hat auf jeden Fall ihre Arbeit super geleistet. Jetzt...
  1. Veinti
    Veinti
    Eventmanager
    Erwitte
    sie hat auf jeden Fall ihre Arbeit super geleistet. Jetzt muss ich mir jedoch wohl oder übel
    eine neue kaufen. Welche habt ihr zu Hause oder welche würdet ihr euch kaufen, wenn ihr
    jetzt die Wahl hättet?
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ma...ta Preis / Leistung top. Etwa 130-140 €. Als einfacher Bohrhammer. Meine ist 12 Jahre alt. Die in der Firma 5 Jahre, gleicher Hersteller.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Bohrmaschine für Holz/ Eisen oder Stein?
    Habe für beide Andorderungen div. Maschinen von HI..I und bins zufrieden
  4. #4 Andreas Gr, 13.12.2016
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Für Beton/ Stein Hil*i als Bohrhammer. Holz und Metall reicht wohl auch Bos** blau .
  5. #5 jodler2014, 13.12.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Frage an Veinti :
    Bohrhammer oder Bohrmaschine oder Schlagbohrmaschine ?
  6. #6 Cglan05, 14.12.2016
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Ich habe einen Bohrhammer von Me**bo und bin zufrieden. Wechselbohrfutter für SDS und normal. Erledigt zuverlässig alle Arbeiten. Würde ich wieder kaufen.
    eventuell würde ich über eine Akku Variante nachdenken wenn ich nochmal kaufen müsste.
  7. #7 MoreLess, 14.12.2016
    MoreLess
    MoreLess
    Kassel
    Kommt darauf an, ob es wirklich "nur" eine Bohrmaschine sein soll oder vllt. doch ein Bohrhammer und ob Akku oder Kabelgebunden. Für Gipskarton oder weicheres Mauerwerk reicht ggf. auch ein Bohrschrauber. Und soll sie nur ab und an benutzt werden oder häufiger? Wenn Sie häufig benutzt wird und lange durchhalten soll, sollte es z.B. schon ein Vollmetall-Getriebe sein.
    Meine perönlichen Lieblinge sind Fes**l oder Ma**ta. Halten ewig. Bei Bohrhammern sollten es aber dann schon 18V sein. Ich betreibe etliche Maschienen mit nur zwei 18V-Akkus. Da spart man dann wieder. Mit Schnellladegerät sind die ja in 30 min. aufgeladen.
  8. Sokieh
    Sokieh
    Technischer Service
    SO
    Ich habe jetzt recht neu einen Makita DHP 481. Das ist ein 18V Schlagbohrschrauber, der mit 115Nm recht kräftig ist. Ich werde noch rausfinden, was er so kann.
  9. zeiten
    zeiten
    Floristin
    London
    Wanderschnecke
    Hi,
    ich habe eine 25 Jahre alte Metabo-Schlagbohrmaschine.
    Aber der Grund, dass ich hier schreibe ist, dass ich ein paar Löcher in meine Betondecke bohren wollte und direkt nach dem ersten Versuch aufgegeben habe. Wahrscheinlich hätte ich das Loch reinbekommen, mit viel Mühe und Kraftaufwand. Ich hatte aber keine Lust auf die Quälerei, zumal ich 10 Löcher wollte.
    Ich habe dann einen Handwerker bestellt, der mir die Löcher mit einem H*LT*-Akku-Schlagbohrhammer TE 4-A22 gebohrt hat. Das ist ein Mega-Gerät. Ich durfte dann auch ein Loch damit bohren. Ich bin hin und weg. Das ging nahezu ohne Kraftaufwand, die Maschine ist (verglichen mit meiner alten Höllenlärm-Metabo - die verwende ich nur mit Ohrstöpseln) flüsterleise, die Löcher sind absolut exakt und das Gerät ist auch lange nicht so schwer wie die alte Metabo.
    Ich bin drauf und dran mit ein solches Gerät zu kaufen. Mit so einem Gerät kann man offenbar ohne Kraftaufwand überall rein bohren.
    Ich habe grade gesehen, dass solch ein Gerät strak gebraucht bei x-bay um die 350-400 Euro kostet.
    Meine Metabo war damals ein Handwerkergerät mit 1.400 Umdrehungen/Minute. Ich habe grade gelesen, dieser H*LT* hat auf Schlagmodus 5200U/Min.
    Also falls jemand ein wirklich fantastisches Gerät möchte, dann würde ich dieses empfehlen. Der Handwerker war auch sehr stolz darauf und hat gemeint, es habe neu 1.200 Euro gekostet.
  10. #10 jodler2014, 18.12.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    ..jaja, die Liechtensteiner waren schon immer etwas Besonderes ...
  11. #11 Cglan05, 19.12.2016
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Für den Normalen Eigenheimbesitzer brauchst du aber niemals so ein Gerät. Löcher ohne viel Aufwand und Lärm in Betondecken macht auch ein vernünftiger Markenbohrhammer (nicht Schlagbohrer) in der 200€ Klasse
  12. #12 Akwaaba, 23.12.2016
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    Württemberg und Westafrika
    Yep. Würde mal 2-28 DFV googeln..... der dürfte für alles ausreichen was Dir jemals unterkommt. Gibts manchmal billig......
  13. #13 vollmond, 23.12.2016
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Die hab ich auch. Damit macht auch Stahlbeton stemmen spass......
  14. zeiten
    zeiten
    Floristin
    London
    Wanderschnecke
    Okay, ich habe mich jetzt etwas weiter informiert und herausgefunden (ich hoffe das es stimmt), dass man einen Bohrhammer eigentlich nur für Beton benutzen kann. Hartes Mauerwerk lässt sich damit wohl nur zertrümmern aber eher nicht bohren. Für alles außer Beton ist eine Schlagbohrmaschine offenbar besser geeignet.
  15. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Du irrst....
    Aber ich philosophiere auch nicht über Blumen...
  16. #16 Andreas Gr, 02.01.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    so ganz abwägig ist das garnicht , für Poroton reicht ein scharfer Steinbohrer und ein Akkuschrauber , da man ohne Schlag bohren muss !. Bei porenbeton genauso ohne schlag , da das Material ja sehr weich ist . Und wieviele Löcher bohrt ein Heimwerker in Beton ? Wahrscheinlich 1 St. je Raum für die Deckenlampe .
  17. #17 ultra79, 03.01.2017
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Vergiss den Stahlbetonkeller nicht. Ich habe ein Haus in Holzrahmen-Bauweise und mir trotzdem einen Makita Bohrhammer gekauft - für den Keller. Da ist doch immer mal noch ein Loch irgendwo zu machen...
  18. #18 vollmond, 03.01.2017
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Bei Ytong schraub ich direkt in die Wand....
    Dübel sind für Bilder und anderen Klienkram überflüssig.
  19. zeiten
    zeiten
    Floristin
    London
    Wanderschnecke
    Kannst du das auch näher begründen?
    Was kann denn eine Schlagbohrmaschine, was ein Bohrhammer nicht kann? Oder anders: welche Daseinsberechtigung hat eine Schlagbohrmaschine?
  20. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Die Schlagbohrmaschine stammt aus den Zeiten vor dem Bohrhammer, außer Lärm machen kann die nix besser als ein Bohrhammer. Die Maschine kommt nicht mal in Beton rein, dafür kommt der Bohrhammer auch in jede Oberfläche, die die SBM kann.
    Eine SBM ist einfach aus meiner Sicht einfach nur Müll...
Thema: Welche Bohrmaschine habt ihr Daheim?
  1. Bohrmaschinn Forum
Welche Bohrmaschine habt ihr Daheim? - Ähnliche Themen
  1. Hofeinfahrt Pflaster? Fräsgut?Kies? Was habt ihr
    Hofeinfahrt Pflaster? Fräsgut?Kies? Was habt ihr: Hi Leute habe eine Einfahrt von ca 20 auf 15 Meter. Da mir das Unkraut mittlerweile ziemlich auf den Geist geht, würde ich nun gern etwas...
  2. Welche Funktionen wünscht/habt ihr im Smarthome? - eine Umfrage
    Welche Funktionen wünscht/habt ihr im Smarthome? - eine Umfrage: Liebe/r SmartHome-Enthusiast/in, Ich lade dich herzlich ein, an meiner Umfrage für meine Bachelorarbeit teilzunehmen (alles ANONYM und ohne...
  3. Fenster / Dachfarbe: Was habt ihr?
    Fenster / Dachfarbe: Was habt ihr?: Hallo, wir bekommen Fenster in der Farbe "Winchester" und müssen und demnächst für eine Farbe der Frankfurter Pfannen entscheiden... und das...
  4. Bohrmaschine zum Steckdosensenken
    Bohrmaschine zum Steckdosensenken: Es gibt ja 82mm SDS-plus Bohrkronen. Die könnte man ja auf einen "normalen" Bohrhammer wie z.B. den GBH 2-28F draufmachen und loslegen. Welche...
  5. Bohrmaschine für Beton und KS
    Bohrmaschine für Beton und KS: Hallo zusammen, werde hoffentlich in ca. 2 Monaten in meine neue Wohnung einziehen. Ich überlege mir, welches Werkzeug ich für das Bohren von...
