Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
Diskutiere Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ??? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Jain... da gibt's bei Kunststofffenstern aber auch große Unterschiede... z.B. Anbieter A verbaut die Billigste schwächste Stahlverstärkung nach...
  1. #21 DerSchreiner, 05.05.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Dann kann er gleich ein Tip Tronic Fenster einbauen, von Geldbeutel her, wenn er solche Sonderheiten beansprucht um seine Breiten und Höhen " aus der Norm" zu kaufen.
  2. #22 simon84, 05.05.2024
    Ich denke damit ist das Thema durch !!!
    Wenn das Budget pvc diktiert dann befinden wir uns am unteren Ende.
    Also möglich = Standard !!!
    80-90 cm je nach Geometrie dann ist Feierabend
    DerSchreiner gefällt das.
  3. #23 DerSchreiner, 05.05.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Der TE sollte halt auch mal bedenken bei 1200mm Fenstertüre hast du schon ein Ordentlichen Radius vom Flügel beim Aufmachen...es WÜRDE dann bissl stark abgespaced ausehen.. also 950mm ist für das Auge schon ausreichend bevor es zu Gigantisch wirkt.
    Kriminelle und simon84 gefällt das.
  4. #24 Kriminelle, 05.05.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Sag ich ja.... bei ü100 Fenster/Türbreite (also Flügel kleiner) braucht es dann ja mehr Raumfläche, um adäquat mit dem geöffneten Flügel zu leben.
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Nee... das stimmt so nicht... Natürlich muss die extra Breite = Mehr Fläche bezahlt werden...und der Stahl kostet auch mehr vielleicht 2-3 Euro mehr pro Meter. Aber die Frage war maximal Breite bei optimalem Preis.
    Teur wirds nur wenn extras wie z.B. Flache Schwelle oder Stulp (= 2 Flügel) gewünscht werden.
    Wie Breite ist denn der Flügel/Rahmen von dem Fenster das Raus soll?
Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ??? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Breite der Dachgeschossdecke
    Maximale Breite der Dachgeschossdecke: Moin, habe schon längere Zeit mitgelesen und möchte auch gerne eine Frage stellen :-) Wir möchten demnächst auch ein EFH bauen und ein...
  2. Festverglasung nach TRAV - maximale Breite/Höhe?
    Festverglasung nach TRAV - maximale Breite/Höhe?: Hallo zusammen, wir haben im EG die Notwendigkeit einer absturzsichernden Verglasung nach TRAV. Das Fenster (Festverglasung) hat eine Höhe von...
  3. Aufteilung Raffstore - maximale Breite
    Aufteilung Raffstore - maximale Breite: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Aufteilung des Raffstore für einen großes Südfenster in unserem Neubau (Rohbau steht)....
  4. Vordach mit 2 Säulen - maximale Breite?
    Vordach mit 2 Säulen - maximale Breite?: Hallo zusammen, khine Ahnung obs hier reingehört, falls nicht bitte verschieben... Wir haben in unserer Planung über dem Hauseingang ein...
  5. Maximale Breite Sparrendach
    Maximale Breite Sparrendach: Hallo Zusammen, gibt es einen Grundregel, wie breit ein Sparrendach (Ohne Kehlbalken) maximal sein darf? Mein Haus soll 7,75m breit und 14m...
