Welche Dämmstärke ist wirtschaftlich?
Diskutiere Welche Dämmstärke ist wirtschaftlich? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich überlege gerade, wie dick ich die Dachschrägen in meinem EFH Neubau dämmen soll. Es handelt sich um ein Satteldach mit 44°...
  1. fisi
    fisi
    Fachinformatiker
    Pfaffenhofen a. d. Ilm
    Es handelt sich um ein Satteldach mit 44° Neigung und Sparren mit 20 cm Höhe.
    Ich möchte eine Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle vornehmen.
    Nun stellt sich mir die Frage, ob ich 20cm dick dämmen soll, oder ob ich die Sparren aufdopple und noch dicker dämme.
    Was denkt ihr, welche Dämmdicke ist am wirtschaftlichsten? (Als Heizung habe ich übrigens eine Luftwärmepumpe).
    Schon mal vielen Dank!
    Viele Grüße
    Fisi
  2. #2 RoofMaster, 17.11.2008
    RoofMaster
    RoofMaster
    Händler
    Was sagt denn der Energieberater -> der wäre eher dein Ansprechpartner.
  3. #3 Flachdach, 17.11.2008
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    24 cm
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    22,4 cm :D
    oder doch:was ist geplant?
    ENEV-Nachweis?
    Grüsse
    Jonny
  5. fisi
    fisi
    Fachinformatiker
    im EnEV-Nachweis wurde mit 24 cm gerechnet. Ich bin aber nicht daran gebunden, weil ich keine entsprechenden Förderungen etc. in Anspruch nehme. Ich könnte als besser oder schlechter dämmen.
    Gemäß Energieausweis komme ich bei 24 cm Dämmung auf 60,9 kwh/(m²a) Primärenergiebedarf und 22,5 kWh/(m²a) Endenergiebedarf.
    Viele Grüße
    fisi
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Je besser gedämmt, desto besser läuft die Luftpumpe.
    Also bleib bei den 24cm aus dem nachweis, rechtviel mehr bringt nicht mehr viel.
    Auf 20 downgraden würd ich auf keinen Fall.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 alex2008, 17.11.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Du kannst nicht einfach was anderes bauen wie im EnEV-Nachweis berechnet.
  8. #8 Haniball, 17.11.2008
    Haniball
    Haniball
    sinvollerweise läßt man zur Unterspanbahn etwas Luft.
    Also 18 cm Mineralfaserdämmung zwischen den Sparren.
    Dann nicht die Sparren aufdoppeln, sondern quer 65mm Lattung (o.k. kein Normmaß)
    und zwischen die Lattung 60 mm Dämmung. Dann haben die Sparren nach innen
    auch eine Dämmung, und nur in den Kreuzungspunkten gibt es 'Kältebrücken'.
  9. #9 Gast943916, 18.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das war so im Mitte des letzten Jahrhunderts.....heute heisst die Devise: VOLLSPARRENDÄMMUNG
  10. #10 Jürgen Jung, 18.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    echt, sorry lieber Kollege, abgesehen einmal von dem fahrlässigen Rat:
    können Sie guten Gewissens behaupten, dass bei 18cm Dämmung und 20cm Sparrenstärke 2cm Luftschicht bleiben (die sowieso bei 2cm Stärke als Belüftungsebene nicht anzusetzen sind)
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 18.11.2008
    Was soll denn der Sinn der Luft sein???
  12. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wortklauberei:
    Zur Unterspannbahn laesst man Luft, zur Unterdeckbahn nicht :)
  13. fisi
    fisi
    Fachinformatiker
    @alex2008: Ich denke schon ,dass ich vom Energieausweis abweichen darf, da ich keine Förderungen in Anspruch nehme und das Haus selbst bewohnen werde. (Also kein Verkauf und keine Vermietung). Im Falle von Vermietung und Verkauf müsste ich dann einen "aktuellen" Energienachweis vorlegen.
    Soweit ich weis kann die 2 cm Hinterlüftung auch weggelassen werden, oder?
    In welchen Fällen ist das möglich?
  14. #14 Gast943916, 18.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  15. mls
    mal andersrum aufzäumen:
    manche konstruktion geht nur, pekuniär sinnvoll, bis zu einer grenzdicke.
    alle cm-spielereien darunter fallen finanziell wenig ins gewicht.
    grössere dämmdicken sind also teurer - können aber u.u. aus konstruktiven gründen
    als "sowieso-kosten" verbucht werden.
    damit relativiert sich hoffentlich manch denkprozess, ob 16, 18 oder 20 cm "sinnvoll"
    sind.
    wichtiger ist eine ordentlich geplante konstruktion. die wird -eher als nebeneffekt- künftig
    ausreichend dämmen und in den anschaffungskosten moderat sein.
    das hängt, wenns spitz auf knopf geht, auch von der dachart ab.
  16. #16 Bolanger, 19.11.2008
    Bolanger
    Bolanger Gast
    und welche MiWo steht in der Berechnung?
    in der Berechnung steht doch sicherlich die Verwendung von 24 cm 040er Wolle. Ohne viel Aufpreis kann man dann 035er Wolle nehmen. Bei gleicher Dämmwirkung kommt man dann mit 21 cm aus, entspricht dann mit 20 cm Vollsparrendämmung etwa den 24cm mit 040er. Um Kostenbewusst zu bleiben, würde ich auch nach unten hin nichts aufdoppeln. Das kostet Wohnraum. Unter die Sparren kommen eh nochmal 2 Lagen Dachlatten, die man nochmals mit 2x2 cm Wolle vollstopfen kann. Das ganze dann auch in 035er Wolle und Sie haben ohne jeden Platzverlust und ohne großartige Kosten die Berechnung sogar übertroffen. Die Energieeinsparung zwischen dieser Lösng und einer ggf. etwas dickeren Lösung werden Sie vermutlich eh nicht merken, da der Rest des Hauses nicht darauf abgestimmt ist. Wenn Sie dann tatsächlich Geld überhaben, würde ich das lieber in eine doppelte Beplankung mit Rigips und einer OSB-Platte als Dampfbremse investieren. das bringt dann nämlich auch etwas für den sommerlichen Hitzeschutz.
    Bolanger
  17. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    LIEBE LEUTE,
    pauschal sind diese Aussagen einfach nur falsch!
  18. fisi
    fisi
    Fachinformatiker
    @Bolanger: Der Nachweis wurde schon mit 040er Wolle gerechnet.
    Die Mehrkosten für die Aufdoppelung bestehen im Prinzip nur in der dickeren Dämmwolle. Die Aufdopplung würde ich selbst durchführen und das Holz muss ich auch nicht kaufen.
    Wenn ich es richtig verstehe, dann kann ich im Bereich zwischen Folie und Rigips noch Dämmung einbringen. Kann das immer gemacht werden, oder muss dabei etwas beachtet werden?
  19. Latino
    Latino
    Energiefachberater
    Tübingen
    Sachverständiger für Immobilienbewertung
    Ich find eins grausam an der Diskussion. In einem Neubau Dachschrägen dämmen? Wer hat denn das verbrochen? Warum sind die nicht gedämmt?
    Jetzt musst du hinterherwackeln mit irgendwelchen alternativen Alibilösungen, weil du keine Lust hast, die Sache richtig zu machen und die Dachziegel wieder anzuheben.
    Eine Zwischensparrendämmung mit den Wärmebrücken (Kältebrücken gibt es nicht) ist immer nur eine Notlösung, wenn nichts anderes geht. Oder jemandem wird eingeredet, das sei billig, weil man es selber machen kann. Und dann kommt die dicke Rechnung hinterher.
    Dicken hier nötig mindestens 240 - 300 mm, um die höhere Wärmeleitfähigkeit auszugleichen. Lösung: Aufsparrendämmung, durchgehend als homogene Dämmschicht mit festem Dämmstoff (PUR oder EPS oder Neopor). Je nach Lambda des Werkstoffes 140-200 mm Dicke.
    Mineralwolle ist so ein heikler Dämmstoff und die halbe Welt verarbeitet den Mist. Wenn hier Feuchtigkeit dazu kommt, sackt sie zusammen und verliert ihre Dämmwirkung. Nach ein paar Jahren, wenn man sie anschaut, kommen einem die Tränen. Und dann das Zeug entsorgen als schimmeligen Sondermüll. Viel Spaß. Romane könnte man schreiben über das, was ich schon gesehen habe.
    Nachträglich die Folienschichten auf beiden Seiten des Dämmstoffes luft- und feuchtigkeitsdicht einzubauen, das wäre schon für einen Fachmann eine Herausforderung. In einem normalen Haus hat man bis zu 500 m Anschlußfugen zwischen Dämmung und Sparren. Also 500 m Fehlerpotential.
    Viel Erfolg.
  20. #20 Stromfresser, 20.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Heute heisst die Devise: Wir drücken mit der Dämmung die USB an die Lattung. Dann flattert die wenigstens nicht mehr...
Thema: Welche Dämmstärke ist wirtschaftlich?
  1. welche dämmstärke ist sinnvoll
  2. wirtschaftliche dämmdicke
  3. dämmstärken 65mm
  4. welche dämmstärke gibt es
Welche Dämmstärke ist wirtschaftlich? - Ähnliche Themen
  1. Stirnseite Bodenplatte Dämmstärke Standardhaus ENEV 2016
    Stirnseite Bodenplatte Dämmstärke Standardhaus ENEV 2016: Hallo, wie dick ist die Dämmstärke der Stirnseite einer Bodenplatte eigentlich auszuführen? Elastisch gebettete Bodenplatte, Wandaufbau...
  2. Dämmstärke bei Sanierung?
    Dämmstärke bei Sanierung?: Servus allerseits, so langsam schreiten wir bei der Sanierung einer großen Gewerbeimmobilie voran. Aktuell steht die Sanierung eines Flachdach...
  3. Dachfenster Laibung vs. Dämmstärke?
    Dachfenster Laibung vs. Dämmstärke?: Hallo an alle, es geht um einen Dachausbau in einem Altbau, speziell um die Ausführung der Fensterlaibungen der Dachflächenfenster: ich lese...
  4. Dachterrasse über Wohnung, Dämmstärke gemäß EnEV2014
    Dachterrasse über Wohnung, Dämmstärke gemäß EnEV2014: Kann mir jemand Auskunft geben, welche Dämmung bei einer kompetten Sanierung einer 10qm großen Dachterrasse gemäß EnEV2014 eingebracht werden...
  5. Frage zu Dämmung/Dämmstärke in Trockenbauwand
    Frage zu Dämmung/Dämmstärke in Trockenbauwand: Hi, nachdem ich hier im Forum und via Google versucht habe zu verstehen wie man Trockenbauwände im Normalfall (ohne hohen Ansprüchen gerecht zu...
    Information ausblenden
