welche Dämmung?
Diskutiere welche Dämmung? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich habe vor kurzer Zeit ein altes Haus gekauft,das ich saniere und renoviere,allerdings nicht alleine,sondern mit Unterstützung. Jetzt riet mir...
  1. #1 Dora 123, 17.11.2012
    Dora 123
    Dora 123
    Erzieher
    Jetzt riet mir ein Bekannter,den Hohlraum im Mauerwerk an den Außenwänden mit Schaum zu dämmen.
    Grade schaue ich mir die unterschiedlichen Dämmstoffe an,der Schaum kann auch Schadstoffe enthalten. Ich bin unsicher,welcher Dämmstoff überhaupt in Frage kommt?
  2. #2 schwarzmeier, 17.11.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Wenn der Metzger Ihres Vertrauens in Sachem Bauarbeiten berät, hören Sie dann auch auf ihn, weil Sie den Mann gut kennen oder fragen Sie nicht lieber einen Baufachmann, der real was von der Materie versteht ? Einige €uronen müssen Sie schon opfern......
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Auf keinen Fall Bauschaum nehemen. Das ist nichts zum selbermachen. Es gibt Firmen die Schäumen die Hohlschicht mit einem Spezialschaum aus, der ist allerdings Formaldehydhaltig. Passt hier das Mischungsverhältnis nicht, wird es längere Zeit ausgasen. Außerdem schrumpft der Schaum nach einiger Zeit und es können Risse in der Dämmebene entstehen.
    Zum dämmen der Hohlschicht können aber auch diverse andere Dämmstoffe verwendet werden. Hier gibt es kleine hydrophobierte Kügelchen, Mineralische Granulate und faserige Dämmstoffe. Von den Faserigen Dämmstoffen, wie zB Steinwolle, bin ich nicht überzeugt. Großes Risiko von Fehlstellen und Durchfeuchtung.
    Das beste Preis Leistungsverhältnis bieten eigentlich diese EPS Kügelchen. Problemlos einzubringen(Für den Fachbetrieb) und eine recht gute WLG.
    Es gibt auch ein Granulat auf silicatbasis mit einer WLG von 035, das hat aber den Nachteil, das beim Einblasen ein sehr feiner Staub entsteht der durch feinste Ritzen ins Haus gelangt. Ich biete dies eigentlich nur noch an, wenn das Haus gerade Leersteht.
    Die Kosten für ein normales EFH liegen bei 2-3tsd. Euro. Die Arbeiten dauern in der Regel einen Tag. Ein Gerüst wird nicht benötigt
  4. #4 Benjamin78, 17.11.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    @flocke:
    Nur interessehalber:
    Hast du mal gehört, dass sich die Außenmauer durch den Druck der Dämmung verziehen oder gar zusammenbrechen kann? Wenn z.B. die Maueranker hinüber sind. Hab das irgendwo mal aufgeschnappt, ist mir eben wieder eingefallen.
    @TE: will dich damit nicht beunruhigen.
    Grüße
    Benny
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @Benjamin: Das sind horrormärchenaus früheren Zeiten. Jeder gewissenhafte Fachbetrieb macht eine Voruntersuchung der Hohlschicht mit dem Endoskop, bei unklarheiten noch mit Nebel und Unterdruck.
    Fehlen jegliche Maueranker(selten), oder sind sie extrem korrodiert, sollte man jedenfalls schon mal auf die schwere Perlitische Schüttung verzichten. Die EPS Kügelchen sind so leicht, das man eine Palette allein abladen kann. Trotzdem sollte bei fehlenden Mauerankern nichts gemacht werden, bevor die Äußere Schale nicht gesichert wurde.
    Ich habe es selber aber noch nicht erlebt das keine Maueranker vorhanden waren. Auch kenne ich niemanden( und ich kenne sehr viele Einblasbetriebe) dem wirklich bekannt geworden ist, das eine Schale ausgebeult oder eingestürzt ist.( Bei einem Schaumbetrieb ist es mal zu einer Ausbeulung gekommen, da lag aber zusätzlich noch ein Verarbeitungsfehler vor.)
    Die Heutigen Dämmstoffe sind so leicht, das sie sich nicht auf die Statik auswirken.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2012
    Dies Problem betrifft Verblender-Bauwerke aus den 50/60er Jahren bis zu den 80er Jahren, bei denen verzinkte Anker verwendet wurden. Vorher wurden die Schalen durch Mauersteine verbunden, danach durch korrosionsfeste Eelstahlanker.
    Die verzinkten Anker sind heute allesamt mehr oder weniger durchgerostet.
    Einstürze wg der Hohlraumverfüllung (i.d.R. <= 4 cm) sidn mir auch nicht bekannt. Trotzdem ist eine Prüfung der Verankerung eigentlich Pflicht (aber nicht gesetzlich).
    Das gilt auch für WDVS-Systeme!
  7. #7 Benjamin78, 17.11.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    danke euch beiden für die antworten :)
  8. #8 Mineralisierer, 20.11.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.11.2012
    Mineralisierer
    Mineralisierer
    Geschäftsführer, Dämmstoffproduktion
    Magdeburg
    Es gibt eine neue rieselfähige Dämmung aus mineralisch ummantelten Holzspänen. Ist rein Ökologisch und hat keine schädlichen Stoffe wie formalyde oder Borate in sich. Lässt sich gut einblasen und auch bei Wassereinbruch passiert der Dämmung nichts. Ist ein neues Produkt auf dem Markt. Die Firma isdochegal macht z.B. ihre kompletten Wand-dämmung mit dieser Schüttung.
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich bin immer wieder froh über ökologische Produkte.Aber:
    Mir ist nicht bekannt, das dies Späne für eine Kerndämmung in Frage kommen
    Das überhaupt eine baaufsichtliche Zulassung vorliegt.
    Es gibt ja schon andere Produkte, die aber in brenzligen Situationen Ihre Eigenschaften verloren haben. Auch Schimmelbildung war bei vielen nicht immer ausgeschlossen.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 20.11.2012
    Vor allem ist die Ökologie des Produkts nach meiner Meinung zu hinterfragen! Schliesslich ist Zement im Spiel, ein Baustoff, der aus Mineralien (Mergelabbau) unter Einsatz von viel Energie gewonnen wird.
    Ob da die Ökobilanz wirklich SO Öko ist???
Thema: welche Dämmung?
  1. perlitische schüttdämmung
welche Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
  2. Dämmung Innendecken Altbau
    Dämmung Innendecken Altbau: Hallo, In unserer Altbauwohnung (BJ 1959) haben wir eine "Betonträgerdecke mit Auflagersteinen" mit einem sehr schlechten U-Wert. Da die Wohnung...
  3. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  4. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  5. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
