Welche Dämmwolle bei .........
Diskutiere Welche Dämmwolle bei ......... im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Freunde. Da ich ein altes Haus habe, und das Dach 1981 neu Eingedeckt wurde, bin ich zwecks Dämmung am überlegen, ob ich die 100er...
  1. #1 neumann, 13.10.2011
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Hallo Freunde.
    Da ich ein altes Haus habe, und das Dach 1981 neu Eingedeckt wurde, bin ich zwecks Dämmung am überlegen, ob ich die 100er Sparren mit 50er Latten Aufsparren könnte?
    Da ich 88meter davon kostenlos bekommen könnte.
    Was meit ihr? Welche Dämmwolle soll ich dann da reinquetschen? 160er oder 140er?
  2. #2 00imperator, 14.10.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    160er fällt schonmal raus, da Du so nur 150 Platz hast. Eine Vollsparrendämmung ist nur möglich, sofern die Unterspannbahn und der restliche Aufbau dafür geeignet ist. Von 1981 ist, sofern vorhanden, die Unterspannbahn wohl kaum diffusionoffen...
    Wahrscheinlich wird es die 140er mit Hinterlüftung, aber das ist reine Vermutung. Der Gesamtaufbau ist entscheidend, das kann man nicht so ad hoc vorgeben. Das sollte jemand planen, der davon Ahnung hat und die örtlichen Gegebenheiten kennt. Das kann evtl. ein Energieberater oder Architekt, keinesfalls aber ein Baumarktangestellter oder sonstiger Bastler...
    Sofern Du Dir die Ausführung selber zutraust (Dämmung, evtl. Herstellung luftdichter Abschluss, etc.) kannst Du Dir das nur planen lassen, das muss aber sein. Evtl. gibt es hier ja noch andere Dinge zu beachten (ENEV, Feuchteschutz der Bauteile, besondere bauliche Gegebenheiten, etc.) Alles andere kann funktionieren, kann aber auch langfristig mehr kaputt machen.
  3. #3 burkhard, 14.10.2011
    burkhard
    burkhard
    Hausmeister
    Taura
    Du willst aber nicht planlos drauflos dämmen, nur weil du 88m Holzlatten geschenkt bekommst!?
  4. #4 neumann, 14.10.2011
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Nein. Das Dämmen hat noch Zeit. Denke laufe 2012. Aber vorerst nur eine Seite.
    Der Dachstuhl wurde 1981 erweitert ,Eingebrettert, konnte Dachpappe auf der Verbretterung entdecken. Zwischen Dachziegel und Einbretterung ist die Übliche Hinterlüftung zu erkennen.
  5. #5 pauline10, 15.10.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wenn die bisherige Unterspannbahn (Dachpappe) bleibt, muß die Dämmung belüftet sein (bleiben).
    Mit der heutigen Unterspannbahn kann man ohne Belüftung den Zwischenraum voll Dämmstoff packen.
    Wenn man 'Schafwolle als Dämmstoff einbaut, hat man zwar eine geringfügig geringere Dämmung , aber man kommt wegen des "Ökodämmstoffes" ins Fernsehen.
    Wenn alle so ökologisch arbeiten (würden) hat Australien ein Problem. Es gibt dort nicht genügend Schafe und auch nicht genügend Futter dafür.
    pauline
  6. #6 neumann, 16.10.2011
    neumann
    neumann
    Industriemechaniker
    Landshut
    Hier mal zwei Bildchen.
    Das zweite Bild zeigt das (Rot markiert) Dämmvorhaben. Der spitze Dachboden bleibt Ungedämmt.
  7. #7 Stuntman Mike, 18.10.2011
    Stuntman Mike
    Stuntman Mike
    Gerüstbauer
    Friedberg
    so wie ich das sehe habt ihr das gleiche vor wie wir, und auch die gleiche Ausgangsposition! Unser Dach ist auch voll verschalt und außen mit Schweißbahn abgedichtet! Das Heißt da kommt an Feuchtigkeit nichts durch! Deshalb habe ich folgendes geplant und führe es genauso im Winter durch:
    Unsere Sparren sind 12cm "tief", das heißt aufdoppeln. Ich bekomme Balken von einem Freund die 13 cm stark sind. Die schraube ich an die vorhandenen Sparren. Dann habe ich 25 cm platz. Da bringe ich Rockwool 200mm ein. Aber bevor ich die Dämmung einbaue kommt noch eine Dachlatte mit 4cm Stärke von oben nach unten - mittig zwischen die Sparren wegen der Entlüftung. Dann kommen noch Dachlatten queer zu den Sparren. Und da mache ich nochmal 60mm Sonorock rein. Dann die Dampsperre und fertig! Falls jetzt jemand fragt warum ich so viel Dämmung einbauen, folgendes: Mit der 200er Dämmung schauen die Mittelfetten 6cm raus und das gleiche ich mit den 6cm starken Dachlatte so aus das die Dachschräge glatt nach oben geht!
Thema: Welche Dämmwolle bei .........
  1. welche dämmwolle
Welche Dämmwolle bei ......... - Ähnliche Themen
  1. Identifizierung ISOVER Dämmwolle
    Identifizierung ISOVER Dämmwolle: Guten Tag, Ich bin über die Googel Suche auf das Forum aufmerksam geworden. Wir haben uns ein Haus aus den 80er Jahren gekauft. Im Dachgeschoss...
  2. Dämmwolle Importware vs. Isover
    Dämmwolle Importware vs. Isover: Hallo, habe online folgendes entdeckt: AKTION Klemmfilz | WLG 035 | Zwischensparren - Dachdämmung | 1200 mm breit | Glaswolle (baustoffshop.de)...
  3. Innendämmung der Außenwand Kalziumsilikat vs Dämmwolle
    Innendämmung der Außenwand Kalziumsilikat vs Dämmwolle: Hallo zusammen, ich renoviere gerade in einem Altbau aus 1935 mit zweischaligem Mauerwerk einen Raum der nun Kinderzimmer wird und früher als...
  4. Alte Dämmwolle
    Alte Dämmwolle: Moin, Also wir haben auf einem alten Speicher massenhaft originalverpackte Dämmung gefunden. Wurde wohl irgendwann angeschafft aber nie verbaut....
  5. Gefahr durch Dämmwolle
    Gefahr durch Dämmwolle: [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe auf Grund von Sanierungsarbeiten nach einem Wasserschaden aktuell ein Loch in der Decke zu den entsprechenden...
