welche Dampfbremsfolie ?
Diskutiere welche Dampfbremsfolie ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, gibt es Unterschiede de Dampfbremsfolien ? Mir wurde nämlich mehrfach gesagt, alle sind gleich ??
  1. Gast
    Gast Gast
    Liebes Forum,
  2. Gast
    Gast Gast
    Sorry ich wollt noch eine Erklärung dazu geben.
    Mein Dach Biberschwanzdeckung hat eine 2cm Hinterlüftung.
    ist insgesamt mit 140cm Heralan KP035 zwischen den Sparren (12 CM) ganzflächig 2 cm) gedämmt.
    Nun fehlt die Dampfbremsfolie
    Mein Dach kat keine Unterspannbahn !!!
    Für einen Tip wäre ich sehr dankbar :)
    Heraklith empfiehlt die ProKlima DB+
    ist aber nicht so schnell zu bekommen - brauche sie aber schnellstens
    Welche Alternativen gibt es dazu ?
  3. MB
    MB Gast
    Eher Luft als Dampf
    Wichtiger als die Dampfsperre ist die Luftsperre (siehe auch www.luftdicht.de). Daraus ergibt sich auch gleich eine Anforderung an die Folie: sie muß Klebefreudig sein, d.h. Klebebänder müssen dauerhaft drauf halten. PE-Folien, die eigentlich als Trennschichten gedacht sind, eignen sich also schon mal nicht.
    Sie müssen der Baustoffklasse B2 entsprechen, also nicht schon bei Sonnenschein Feuer fangen.
    Weitere Unterschiede ergeben sich aus dem Sperrwert sd. Hier reichen ab 100 m aus.
  4. Gast
    Gast Gast
    Vielen Dank für die Antwort
    Was heisst das genau ?
    Ich habe ein Angebot von einer Alujet Prima Dampfbremsfolie 200my nach DIN 4102 B"
    SD-Wert > 100 m
    Mir wurde aber auch gesagt, ich könnte die Vario KM von Isover nehmen, die einen SD-Wert von 0,2 und 5m hat
    Das sind doch ganz andere Werte oder irre ich mich ?
    Die Vario kostet halt auch eben fast das Dreifache.
    Welche soll ich nehmen ?????
    Vielen Dank für eine Antwort
  5. #5 Wilhelm Wecker, 16.06.2003
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
  6. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Innere und äussere Abdichtung halte ich für gleichermassen wichtig: die eine hält die Dämmung eher im Sommer, die andere im Winter trocken. Daneben sorgt die äussere noch für die Luftdichtheit des Gebäudes.
    Dass auf PE-Folien prinzipiell keine Klebebänder dauerhaft haften, höre ich zum ersten mal: gibt es dafür Untersuchungen oder Erfahrungsberichte?
    Dass eine Dampfsperre zunächst dauerhaft und "klebefreudig" sein sollte, ist natürlich auch meine Ansicht. Dangegen ist der sd-Wert eher zweitrangig.
  7. MB
    MB Gast
    Lesestunde
    :) Ich hab ja geschrieben:
    "PE-Folien, die eigentlich als Trennschichten gedacht sind, eignen sich also schon mal nicht."
    Mit der Betoning auf: "die eigentlich als Trennschichten gedacht sind". Allgemein gilt das natürlich nicht für PE-Folien. (MB und seine unscheinbaren Nebensätze :) ).
    Aber zur eigentlichen Frage: die billige Folie tut es auch. Vergessen Sie einfach die sog. "Umkehrdiffusion" im Sommer. Die gibt es, aber die spielt überhaupt keine Rolle.
    Eine "intelligente" Folie wäre rausgeschmissenes Geld.
  8. #8 NBasque, 17.06.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Nehmen
    Sie eine leichte Dampfbremse (Sd-Wert < 10 m) für ihr Dach.
    Sehr gut eignen sich glasfaserverstärkte Kraftpapiere, wie z.B. ProClima DB, Ampack Sisalex 303 o.ä.
    Sämtliche Produkte sind innerhalb 2 Tagen beschaffbar; vielleicht will ihr Baustoffhändler nur sein Produkt absetzen.
    http://www.proclima.de
    http:// www.ampack.de
  9. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    kann nur
    NBasque hier beipflichten!
    Beschaffung kann nicht wirklich das Problem sein!
    Hier tuts eine einfache Dampfbremse ohne viel Firlefans wie varibaler sd-Wert usw. , wichtig ist vielmehr die luftdichte Verklebung an Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen.
  10. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    hoffentlich wissen das die angesprochenen PE-Folien auch, wofür sie eigentlich gedacht sind...
    gemeint war wohl: Folien, die nur für Verwendung als Trennlage geeignet sind, (wie z.B. solche aus Recyclingmaterial). Dann ist es klar.
    Wie auch immer, Betonungen kommen halt in HTML so schlecht rüber...
  11. MB
    MB Gast
    Genau
    Ich komme deshalb drauf, weil ein Bauherr mal Folie übrig hatte. Das war die Folie, die als Gleit- und Trennfolie beim betonieren gedacht war.
    Das Klebeband hielt genau 5 Minuten
  12. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    war wohl braunes Paketklebeband...
  13. MB
    MB Gast
    Alles schon da gewesen...
    ... aber es war das Klebeband von Würth, das klebt bei "normalen" Folien gut.
  14. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    immerhin war es bereits nach 5 min klar, dass das Material nicht passt.
    Schlimmer wärs, wenn sich erst in einem Jahr alles aufgelöst hätte -
  15. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    das wäre dann
    .. der weitaus häufigere Fall. :( :(
  16. #16 R. Derdau, 19.06.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Delta-Reflex
    was ist den von der Dörken Fol Delta-Reflex zu halten? Diese Folie ist nicht ganz billig, aber sicherlich eine interessante Luxusfolie. Wie sinnvoll die angeblichen Verbesserungen sind, ist vielleicht fraglich.
    Trotzdem, ich bin am überlegen, diese Folie zu nehmen.
    Hat jemand Erfahrung mit der Delta-Reflex gemacht?
    R. Derdau
  17. #17 NBasque, 19.06.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Wenn Sie .....
    gescheid sind, nehmen sie OSB-Verlegeplatten mit 4-fach Nut und Federverbindung, 12 mm stark; dann haben sie größtmöglichs Sicherheit und einen besseren sommerlichen Wärmeschutz.
  18. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    vier Federn auf 12 mm, geht sich das aus? :Roll
  19. MB
    MB Gast
    Stark?
    Wird die Stärke jetzt in mm gemessen? Als Muskelumfang? Oder war Dicke gemeint? *nixfürungut* :)
  20. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Nu wird schon die
    Formulierung kritisiert ohne auch nur eine weitere Information zu dem Beitrag! :mad:
    Fachlich hat N.Basque nun schon recht und dass 4-seitige NF bei 12mm Plattendicke richtiger formuliert wäre, sollte man schon wissen, wenn man solche Arbeiten selbst auszuführen bzw. zu vergeben plant.
    Zur generellen Materialwahl:
    Bei all den schönen Verbesserungen und Innovationen sollte man nicht den eigentlichen Zweck des jeweiligen Materials vergessen. Und der ist bei einer Dampfbremse/-sperre nunmal die Reduzierung des Diffusionsvermögens und Gewährleistung der Luftdichtigkeit! Alles weitere sind "features" die man braucht oder auch nicht!
Thema: welche Dampfbremsfolie ?
  1. dampfbremsfolie welche nehmen
  2. welche dampfbremsfolie
  3. welche dampfsperrfolie
  4. dampfbremsfolie welche,
  5. alujet dampfbremse forum,
  6. welche dampfbremsfolie nehmen,
  7. was muss ich für eine Dampfbremse nehmen bei hoher luftfeuchte würth,
  8. welche dampfbremse auf nut und feder,
  9. welche dampfsperre soll ich nehmen,
  10. welche dampfbremsfolien,
  11. dampfbremsfolie mit paketklebeband,
  12. Dampfsperrfolie welche
welche Dampfbremsfolie ? - Ähnliche Themen
  1. Gute dampfbremsfolie
    Gute dampfbremsfolie: Hallo, welche Dampfbremsfolie, Klebeband und Dichkleber ist zu empfehlen Dachausbau Trockenbau.
  2. Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?
    Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?: Hallo zusammen, wir führen die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie in unserem Neubau in Eigenleistung durch. Die Dampfbremsfolie ist...
  3. Dampfbremsfolie - Kniestock ausdämmen - Fußboden 1. OG
    Dampfbremsfolie - Kniestock ausdämmen - Fußboden 1. OG: Guten Tag zusammen, ich bin gerade dabei einen Altbau - ein kleines Siedlungshäuschen (Bj. 1940) zu sanieren. Kurze info zum Haus:...
  4. Dampfbremsfolie PE blau
    Dampfbremsfolie PE blau: Hallo, wir müssen eine Holzbalkendecke im Neubau zum Dachgeschoss hin abdichten (Vollgeschoss zum Spitzdach). Dies muss geschehen, bevor der...
  5. Estrich: Dehnungsfuge füllen und Anschluss Dampfbremsfolie
    Estrich: Dehnungsfuge füllen und Anschluss Dampfbremsfolie: Hallo zusammen, für meinem Haus in Holzrahmenbauweise plane ich momentan den Bau einer Vorsatzschale nach Knauf W626 im Wohnzimmer für...
