Welche Din-Fuge größer als 5 cm...
Diskutiere Welche Din-Fuge größer als 5 cm... im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr Lieben, bei uns sind im Moment die Vorarbeiten für den Außenputz...! Da bei unseren Porenbetonmauerwerk einige Fugen größer, als 5...
  1. #1 agrokate, 25.07.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Hallo Ihr Lieben,
    Da bei unseren Porenbetonmauerwerk einige Fugen größer, als 5 cm breit sind,
    war ich bis dato der Meinung, daß man diese mit geeignetem Fugenmörtel schließen muß.
    Unsere Verputzer sehen das anders-sie sagen das füllt sich mit dem Unterputz.
    Auch meine ich gelesen zu haben, daß das Mauerwerk auf schadhafte/lockere Stelle untersucht
    werden muß.
    Gibt es eine DIN, in der die Vorarbeiten geregelt sind?
    Oder eine DIN, daß bereits beim Rohbau/Mauern, diese Fugen geschlossen werden sein müssten.
    Ich hoffe, ich habe mich heute einigermaßen verständlich ausgedrückt:e_smiley_brille02:!
    Sonmerliche Grüße,agrokate!
  2. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Wirklich 5 cm?
  3. #3 agrokate, 25.07.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Oh nein, ich meinte 5 mm!Sorry!
Welche Din-Fuge größer als 5 cm... - Ähnliche Themen
  1. Große Fuge/Spalt zwischen Abwasserrohr und Ziegelwand verschließen
    Große Fuge/Spalt zwischen Abwasserrohr und Ziegelwand verschließen: Hallo zusammen, wie verschließt man am besten die großen Fugen/Spalt zwischen Abwasserrohren und Ziegelwänden? Beim Mauern wurden große Stellen...
  2. Wandanschluß Treppe mit großer Fuge / Sockelfliesen
    Wandanschluß Treppe mit großer Fuge / Sockelfliesen: Hallo, Bei uns wurde im Treppenhaus seinerzeit die Wand vertäfelt und die Treppe wurde nur bis zur Vertäfelung gefliest. Nachdem wir die...
  3. Parkett mit großen Fugen, eventuelle Gefahr durch PAK? Bitte um Einschätzung
    Parkett mit großen Fugen, eventuelle Gefahr durch PAK? Bitte um Einschätzung: Guten Tag, ich bin Anfang des Jahres in eine Wohnung gezogen, welche 1960 gebaut wurde. Der Boden ist in jedem Raum mit Stabparkett ausgelegt....
  4. Wie groß darf die Fuge zwischen den Ziegeln sein ?
    Wie groß darf die Fuge zwischen den Ziegeln sein ?: Hallo, ich habe ein Problenm der sehr schwer zubeschreiben ist. Fotos habe ich auch keine. Also mein Haus hat ein Satteldach. An diesem Dach...
  5. Mosaikwand im Bad: unterschiedlich große Fugen - Mangel?
    Mosaikwand im Bad: unterschiedlich große Fugen - Mangel?: Hallo, wir hatten uns bei der Auswahl der Fliesen dafür entschieden, im Bad eine Wand vor der Badewanne (mit Wandaussparung für Beleuchtung) mit...
    Information ausblenden
