Welche FBH am geeignetesten?
Diskutiere Welche FBH am geeignetesten? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend allerseits, Mal schauen ob ich das so gut rüber bringen kann, dass das auch verständlich ist und ihr Lust habt eure Meinung dazu...
  1. #1 Holsteiner22, 21.12.2020
    Holsteiner22
    Holsteiner22
    Mal schauen ob ich das so gut rüber bringen kann, dass das auch verständlich ist und ihr Lust habt eure Meinung dazu loszuwerden. Die würde ich nämlich wirklich gerne hören.
    Es geht um folgendes:
    Ca 50qm Wohnzimmer Bisher sind 2 heizkörper vorhanden aber keine fbh.
    Fußboden ist keiner drin. Aber ein Estrich mit mindestens 8cm Tiefe. Darauf aktuell kein Boden. Aufbauhöhe bis zur Terassentür ca 4,5 cm.
    Wunsch bzw Ziel : eine FBH, keine Heizkörper mehr.
    Nun gibt es folgende 3 Gedankenspiele:
    1) Dünnbettfußbodenheizung. Nur minimale Aufbauhöhe erforderlich. Wird an die 3 Heizkörper geschlossen, folglich 3 Heizkreise auf 45qm. 8mm Rohre.
    Vorteil:
    - Estrich kann drin bleiben.
    - wenig Arbeit.
    - Dünnbettfbh rauf, Vergussmasse rauf, fertig.
    - Vinyl inkl. Trittschall rauf. Da kommt man locker mit den 4,5cm hin.
    Nachteil:
    - Reicht die Leistung einer Dünnbettfbh mit 8mm Rohren für 45qm über 3 Heizkreise? Da sind wir uns echt unsicher
    - Direkt unter dem Vinyl. Keine Dämmung unter der FBH Heizung möglich.
    - reicht die Leistung um auf 3 Heizkörper zu verzichten und nur die FBH laufen zu lassen?
    2) FBH fräsen:
    Vorteil:
    - Estrich muss nicht aufgestemmt werden
    - es können dickere Rohre als bei der Dünnbettfbh genommen werden (ist das wirklich so?)
    Nachteil:
    - keine Dämmung nach unten möglich.
    3) Esstrich aufstemmen, klassische FBH und flüssig Estrich rauf.
    Vorteil:
    - klassische FBH mit genug Power durch dickere Rohre um genügend Wärme zu erzeugen um keine Heizkörper parrallel nutzen zu müssen
    - Dämmung unter der FBH möglich.
    Nachteil:
    - Eine Menge Arbeit den Estrich da rauszuholen
    Ich weiß, Arbeitszeit ist teuer. Das möchte ich mal außenvor lassen.
    Unterscheiden sich die 3 Optionen ansonsten noch preislich vom Material? Vergussmasse vs flüssigestrich?
    Dünnbettfbh vs fräsen und die passenden Rohre?
    Was spricht gegen was? Was sind eure Meinungen? Ich hoffe unsere Prioriäten sind deutlich geworden, dass wir am liebsten auf die Heizkörper verzichten wollen, dennoch wenig Arbeit haben / machen wollen.
    Also so eine Art guter Mittelweg.
    Viele Grüße
  2. #2 Fabian Weber, 21.12.2020
    Estrich raus und wieder rein macht bestimmt weniger Dreck als die Fräserei.
    Das wäre so mein Favorit.
    Nur den PVC-Boden gäbe es bei mir nicht.
  3. #3 JohnBirlo, 22.12.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Schonmal über eine Deckenheizung nachgedacht?
  4. SvenvH
    SvenvH
    Was ist denn unter dem Estrich? Beton? Erdreich? Keller?
  5. #5 Holsteiner22, 22.12.2020
    Holsteiner22
    Holsteiner22
    Wieso wäre es dein Favorit? Weil fräsen dreck macht? Viele Fräsmaschinen haben einen dafür gedachten Staubsauger dabei, so dass von viel Dreck nicht die Rede sein kann.
    Ja und verworfen. Das steht bei uns nicht zur Debatte.
    Kein Keller, wie im Ausgangspost geschrieben. Betonplatte, Dämmung, Estrich. So ist der Boden aufgebaut.
  6. #6 Gast85808, 22.12.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    bei 45 qm und 3 Heizkreisen bei 8 mm Rohr brauchste Dir noch nicht mal Gedanken machen. Es sei denn, Du fährst nen Vorlauf Marke Wasserkocher...
    Apropos: 2. Heizkreis?
    Gibts eigentlich halbwegs ne Wärmebedarfsberechnung?
    Holsteiner22 gefällt das.
  7. #7 Holsteiner22, 22.12.2020
    Holsteiner22
    Holsteiner22
    Hi Skogen, du meinst mit "keine Sorgen machen" es wird warm genug, so dass man auf die vorheringen 3 Heizkörper verzichten kann?
    Son Fernwärmekessel steht aufm Dachboden.
    Vielleicht habe ich die Begriffe misgedeutet, Aber 3 Heizrkeise habe ich gesagt, da wir 3 Heizkörper ersetzen in der 45qm Wohnzimmer/offenen Küche.
  8. #8 simon84, 22.12.2020
    8mm kannst du vergessen !
    das mit dem fräsen, ich sag mal so. Kann man machen ist aber meiner Meinung nach Keine gute Lösung.
    Auch nur 2-3 cm Dämmung unter der FBH machen einen Riesen Unterschied
  9. #9 Fabian Weber, 22.12.2020
    Das fräsen ist doch sicherlich sogar teurer als alles neu.
  10. #10 Gast85808, 22.12.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Gedanken hab ich gesagt, nicht Sorgen...
    Damit meinte ich, dat kannste vergessen. Das bekommste vielleicht mit ach und Krach mit 17er Rohr hin, mit 8 never.
    Dann fährst Du mit einer FBH völlig andere Vorlauftemperaturen als mit Heizkörpern (35 zu 45/50). Da brauchst Du für Deine FBH nen eigenen Heizkreis. Sonst bekommst Du kochende Füße. Ist diese Trennung möglich?
    Holsteiner22 und simon84 gefällt das.
  11. #11 Fred Astair, 22.12.2020
    Gedacht ist er vielleicht, aber wirken?
    Erklär das Ding bitte mal näher. Fernwärme auf dem Dachboden? Über Freileitung?
    Ah jetzt verstehe ich: Du willst statt der 3 Heizkörper drei Schläuche mit 8 mm Durchmesser anschließen. Da brauchst Du Dir keine Sorgen über zu heiße Füße zu machen. Da kommt nämlich nix durch. Das schafft die Heizkörperpumpe nicht.
  12. #12 Holsteiner22, 22.12.2020
    Holsteiner22
    Holsteiner22
    Wie groß sind denn in der Regel die Rohre wenn man eine "normale" Fußbodenheizung hat. Also, eine die eine richtige Dämmung drunter hat, dann die Rohre und dann 4-6 cm Estrich. Über 20mm?
    [/QUOTE]
    Leider bin ich technisch nicht so versiert um das genau zu verstehen.
    Also wir haben 3 Heizkörper. Deren Anschluss bzw Leitung wollten wir nehemn für die FBH (RTL Mischer/Rücklauftemperaturbegrenzer ).
    Entnehme ich bisher die Gesamtresonanz so, dass alle eher raten den Estrich rauszuholen und eine ordentliche FBH einzusetzen?
  13. #13 Holsteiner22, 22.12.2020
    Holsteiner22
    Holsteiner22
    Das ist sone Kompaktstation. Der hat sowas wie Heizungvorlauf und Rücklauf, sowie Wärmenetzrücklauf und Wärmenetzvorlauf angeschlossen (Wärmetauscher`???).
    Ich verstehe das Ding so, dass hier heißes Wasser aus den Rohren in dieses Gerät gelangt, damit Wasser erwärmt wird.
    Heißt, wenn ich das so mache, werde ich ohne die 3 Heizkörper kalte Tage haben?!
  14. #14 matschie, 22.12.2020
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Also das Fräsen kann schon gehen. Es gibt Systeme mit 16er Rohr bei 100er Abstand, Dreck machen die auch nicht, der Staub ist hinterher schön verpackt in Säcken.
    Bei uns (32 HK auf ~280m²) kostet Fräsen inkl. Rohre und HKV ca. 8.000€. Das rechne mir mal vor wie man das mit eneum Estrich hinbekommt ;)
  15. #15 Holsteiner22, 22.12.2020
    Holsteiner22
    Holsteiner22
    Ich muss nochmal meine Worte schärfen: Ich hab das Wort Heizkreis mißgedeutet. Ich meinte nur damit, dass wir eine FBH gerne an den Anschluss von 3 Heizkörper legen würden. Heizkreise, also z.b. die Schnecken würden es natürlich 5-6 werden.
  16. #16 Holsteiner22, 22.12.2020
    Holsteiner22
    Holsteiner22
    Interessant. Was ist mit HKV gemeint?
    Ist das deine einzige Heizung oder hast du noch Heizkörper stehen? Schaffen die 16er Rohre die geforderte Wärme?
  17. #17 Fred Astair, 22.12.2020
    "Normal" ist bei mir 15 mm Innendurchmesser. Je nach Material sind das 16-19 mm Außendurchmesser-
    Ah ok. mir schien nur der Aufstellort "Dachboden" sehr ungewöhnlich.Gibt es außen den drei Heizkörpern, die ersetzt werden sollen, noch weitere Heizkörper?
    ... und Nächte.
    Wie gesagt, das Wasser wird höchstens tröpchenweise durch die Röhrchen sickern und nicht heizen.
    Schon abgeschlossen, also mit Erfahrung oder nur der bunte Angebotsprospekt? Was ist alles in den 8 T€ enthalten?
  18. #18 Holsteiner22, 22.12.2020
    Holsteiner22
    Holsteiner22
    Ja, ist es auch meines Erachtens.
    Ja, im Hauseingang ist noch einer (also ebenfalls im EG).
    Im 1.OG wären dann weitere Heizkörper.
    Die Fußbodenheizung soll nur im EG, also im Whz mit der Wohnküche verlegt werden und die dort vorhandenen 3 Heizkörper ersetzen.
  19. #19 Fred Astair, 22.12.2020
    Dann müsstest Du auf jeden Fall einen zweiten Heizkreis mit Mischer, Pumpe und Regelung verbauen, denn die Anforderungen an Volumenstrom, Temperatur und Druck sind zu verschieden.
  20. #20 matschie, 22.12.2020
    matschie
    matschie
    Bislang nur Prospekt und einige Erfahrungsberichte von anderen, deswegen "kann gehen". Wir planen derzeit, wobei bei uns noch die Problematik ist, dass wir nur 6.5cm Aufbauhöhe OKRB bis OKFB haben, da kommt nur Fräsen oder ein teures dünnschichtsystem in Frage.
    In den Kosten sind An- und Abfahrt, Fräsen, Verlegen der Rohre, HKV, Anschluss der Rohre und Dichtigkeitsprüfung enthalten. Es fehlt das verspachteln der Kanäle und die Entsorgung des Fräsgutes.
Welche FBH am geeignetesten? - Ähnliche Themen
  1. geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage
    geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage: Hallo, bei einer freistehenden, großen Tiefgarage mit Flachdach dringt lokal Wasser über Fugen der tragenden Betondecke ein. Über der Betondecke...
  2. Schaltschrank für Wallbox geeignet
    Schaltschrank für Wallbox geeignet: Kann man anhand des Bildes beurteilen, ob bei dem Zählerschrank noch eine Wallbox angeklemmt werden kann? [ATTACH] Mit viel Quadrat schließt man...
  3. Auswahl geeigneter Siebhülsen und Anker
    Auswahl geeigneter Siebhülsen und Anker: Moin, wäre euch dankbar, wenn ihr kurz auf meine aktuelle Planung für die Befestigung einer Alu-Terrassenüberdachung mit 8 mm VSG-Eindeckung...
  4. Geeignete Dämmplatten
    Geeignete Dämmplatten: Hallo Experten Bau-Situation: Über einer Terrasse befindet sich teilweise Wohnraum, teilweise Freifläche. Die Freifläche ist zwar überdacht,...
  5. Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?
    Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?: Hallo, sind OSB Platten als Putzträgerplatten geeignet? Mein Wandaufbau sieht von innen nach außen folgendermaßen aus: Gipskarton - 15mm osb -...
