Welche FBH im Keller?
Diskutiere Welche FBH im Keller? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Mahlzeit! In unserem Neubau ist ein Kellerraum (40m²) noch komplett jungfräulich, also kein Putz, kein Estrich, keine Leitungen. Dieser Raum soll...
  1. #1 meisterLars, 21.03.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Mahlzeit!
    In unserem Neubau ist ein Kellerraum (40m²) noch komplett jungfräulich, also kein Putz, kein Estrich, keine Leitungen. Dieser Raum soll bald gewerblich genutzt werden. Wir haben uns für eine FBH entschieden. Der Heizungsbauer des Vertrauens will unbedingt das System Cufix verwenden, was nach meinen bisherigen Recherchen eines der teuersten am Markt ist.
    Es sollen zwei Heizkreise mit je einem RTL angelegt werden, da der Heizungsbauer vom GU keine Möglichkeit gelassen hat, per Leerrohr wieder zur Heizung zu kommen...
    Welche FBH- Systeme sind noch zu empfehlen und günstiger als das System Cufix???
  2. R.B.
    ich würde ganz normales Verbundrohr nehmen. Kriegt Dein Heizer an jeder Straßenecke. Preis < 1,- €/m.
    Aber warum RTL? Kommt man nicht irgendwo an einen Heizkreisverteiler?
  3. #3 meisterLars, 22.03.2008
    meisterLars
    meisterLars
    So wie es mir mein Installatör gesagt hat, ist die an der Therme verbaute Pumpe eigentlich zu unterdimensioniert, um die FBH ausreichend mit Warmasser versorgen zu können. Deshalb will er auf zwei Heizkreise mit RTL gehen...
    Btw, als er mir das erklärt hat, kam das irgendwie plausibler rüber, evtl. hab ich irgendwie was weggelassen...
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 22.03.2008
    Warum hätte er das denn tun sollen? War das vertraglich vereinbart?
    Was für Heizung gips sonst im Haus???
    Warum den Heizi zwingen, mit einem System zu arbeiten, das er nicht kennt und mag??
  5. #5 meisterLars, 22.03.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Vertraglich war nix vereinbart. Die Installation des KG wurde von mir an den SHK-Betrieb vergeben, der auch den Rest des Hauses im Auftrag des GU installiert hat.
    Das KG war mit dem GU nur als Rohbau vereinbart.
    Sonst gibts im Haus normale Wandheizkörper, im Bad gibts zusätzlich zum Badheizkörper noch ne FBH, die über den Rücklauf gespeist wird.
    Ich will den Heizi nicht zwingen. Ich finde das Cufix-System nur relativ teuer.
    Sonst sag mir mal einer ne ungefähre Hausnummer, was mich der Spaß mit Cufix im Vergleich zu einem anderen System kosten darf.
    Der Raum hat 5x8m; Vorlauf, Rücklauf, Warmwasser und Kaltwasser liegen schon bis in den Raum rein. Wie eng die FBH gelegt werden muss, weiß ich nicht, ist nicht mein Fachgebiet. Ach ja, etwa 10m Wasserleitung muss auch noch gelegt werden.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 22.03.2008
    JAu -75° Vorlauftemperatur und dann mit Plaste-Rohr ne FBH basteln.
    Eigentlich sollte man jeden Heizi hauen, der in einem HK-System ne FBH mit reinstricken will - aber wenn schon, dann bitte vernünftig.
    Meine Meinung - was Ihr da treibt ist M Ü L L.
    Ein HK tuts auch und funzt, kostet Bruchteile und erspart viel Ärger.
    Was sagt denn der EnEV-Nachweis und das Baurehct zu beheizten und als Aufenthaltsraum genutzten Kellerräumen????
  7. R.B.
    CuFix ist doch Kupfer. :biggthumpup:
    Ich sagte ja, "Verbundrohr". Bis 95°C spezifiziert. Aber ich hoffe doch, daß seine Heizkörper nicht mit 75°C gerechnet wurden. Das war einmal...vor langer langer Zeit...als mein Opa noch Haare auf dem Kopf hatte.:D
    Aber wenn schon überall HK verbaut sind, würde ich in die Kellerräume auch Heizkörper basteln Geht schneller, ist billiger.
    Oder gibt es einen bestimmten Grund warum ausgerechnet in den Keller eine FBH soll?
  8. #8 meisterLars, 22.03.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Die Heizungsanlage fährt mit einer Vorlauftemperatur von nur 60°C.:think
    Wir wollen eine FBH installieren, weil wir in dem Raum sonst mindestens 2 HK verbauen müssten, um ne gleichmäßige Wärme hinzukriegen. Und die HKs nehmen uns eigentlich zu viel Platz weg.
    In Anbetracht der Tatsache, dass aus dem Raum ein Friseursalon werden soll, ist es für das Personal garantiert auch angenehmer, wenn eine FBH installiert ist. Shließlich müssen die den Ganzen Tag auf dem Boden rumlafen und vor allem stehen.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 22.03.2008
    Frisiersalon im KG :yikes
    Baurecht, Arbeitsstättenverordnung, ......
    :deal
    ´schulligung, mehr gedacht als geschrieben.
    Cu(fix)= Cuprum=Kupfer. Aber billiger is nu mal Plaste. Deswegen mein :motz
    SChon mal über so Kleinigkeiten wie Befestigung und Gewicht der Stühle nachgedacht???
  10. #10 meisterLars, 22.03.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Ich weiß nicht, wo das Problem liegen sollte. Baugenehmigung und Stellungnahme der Gemeinde liegt vor. Und ganz nebenbei gibt es hier in der Gegend mehrere solcher "Kellersalons".
    Wir haben den Salon auch schon bei der Planung des Hauses berücksichtigt. So bekommen wir keine Probleme mit der Deckenhöhe, 10% der Grundfläche sind Fensterfläche, Fluchtwege sind auch vorhanden.
    Nö? Sollten wir? Die Stühle wiegen pro Stück etwa 25 kg und werden nicht auf dem Boden befestigt, sondern stehen auf einem fünfarmigen Fuß.
    Einzig die beiden Waschplätze werden direkt in der Bodenplatte verdübelt.
  11. R.B.
    Na dann.
    40qm, 2 Heizkreise mit Verbundrohr, VA 20cm macht 2 x 100m. Einen kleinen Verteiler davor und eine Regelstation (Einspritzschaltung) mit einem Temperaturbegrenzer am Vorlauf.
    Ein Raumthermostat der die Pumpe deaktivert wäre auch sinnvoll, da in einem Friseursalon mit viel Fremdwärme zu rechnen ist. Wenn da nur 1 Fön und eine Haube in Betrieb sind, ist die Heizlast sowieso schon gedeckt. Leider ist da die FBH etwas träge.
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    kurzer senf zum Thema,
    letzter Friseursalon war mit Bodenkonvektoren mit Lüfter, reagieren meiner Meinung nach schneller.
    RTL ? Sind das nicht diese Rücklaufregler die nie ordentlich funktionieren? :D
    Forumsuche bemühen, da hatten wir doch schon einiges.
    Grüsse
    Jonny
  13. R.B.
    Deswegen habe ich die Regelstation mit in´s SPiel gebracht...:biggthumpup:
Welche FBH im Keller? - Ähnliche Themen
  1. Hilflos wegen feuchtem Keller.
    Hilflos wegen feuchtem Keller.: Hallo zusammen, wir haben vor drei Jahren ein Haus (Baujahr 1979) gekauft. Seitdem kämpfen wir mit einem feuchten Keller, der nur als Lagerraum...
  2. Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr
    Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr: Hallo, aus unserem Heizungskeller wird ein DN50er Rohr in einen Abflussschacht im Ausenbereich geführt, welches auftretendens Kondenswasser...
  3. Sauna im Keller
    Sauna im Keller: Hallo alle zusammen, Habe folgende Frage bzgl einer Sauna im Keller, die ich einbauen möchte. Wir haben ein Haus (Bj. 2022) mit 3 Kellern. Diese...
  4. Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten
    Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten: Hallo Zusammen, Ich habe zwar einiges zum Thema „Hohlräume hinter Innendämmung“ gelesen, bin aber unsicher ob es sich bei unserem Keller anders...
  5. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
