Welche Fenster ?
Diskutiere Welche Fenster ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich weiß, über das Thema Holz oder Kunstoffenster kann man ewig diskutieren. Mich interessiert, ob es Holzarten gibt, die mit sehr wenig...
  1. Bodo
    Bodo Gast
    Mich interessiert, ob es Holzarten gibt, die mit sehr wenig Pflege auskommen ?
    Und falls man doch alle 2 Jahre streichen sollte, geht es ohne schleifen zu müssen ?
    Welche Lösung für Fenster 1,13 x 1,50 (2-flügelig) mit 2 waagerechten Sprossen ( 6 Felder ) würdet Ihr empfehlen ?
    Danke und schöne Grüße !
    Bodo.
  2. Gast
    Gast Gast
    ähhm
    um wieviele Fenster gehts denn überhaupt?
  3. Gast
    Gast Gast
    Neubau
    Es sind ca. 12 Fenster plus 1 mal 1 Flügel Terrassentür.
    Gruß.
    Bodo.
  4. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Informationen über Holzfenster und die Art und Häufigkeit der notwendigen Instandhaltung finden Sie auf www.khries.de und auf www.proholzfenster.de
  5. #5 bavarianashman, 14.06.2003
    bavarianashman
    bavarianashman
    Techniker
    die Lärche
  6. #6 NBasque, 16.06.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Holz-Alu
    Es gibt natürlich auch Holz-Alufenster.
    Wartungsfreie Außenhaut, aber dennoch der wohnlich Charakter eines Holzfensters :)
  7. #7 Wilhelm Wecker, 16.06.2003
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Ich würde Fenster ohne Sprossen empfehlen
    wenns etwas moderner sein darf, aussen ohne Holz und ohne jegliche Pflege - ausser Scheiben reinigen:
    http://www.ipcompany.de/frame.html
  8. #8 Matthias Hitzl, 17.06.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    Kunststoff oder Holz-Alu
    Wenn du nicht abschleifen und möglichst nicht streichen willst, rate ich dir schwer von reinen Holzfenstern ab!
    Hab jetzt in meiner Mietswohnung welche (ca. 10 Jahre alt).
    In meinen Bau kommen jedenfalls keine Holzfenster rein!
    Seh ja in der Mietswohnung, wie die unteren Kanten (vom Kondenswasser; besonders im Bad) schwarz werden.
    Außerdem nervt es die Dinger außen alle paar Jahre (vor allem) abzuschleifen und zu streichen.
    Sicherlich gibt es Leute die NUR Holz wollen.
    Dann müssen die sich aber auch mehr drum kümmern.
    Holz-Alu-Fenster sind sicherlich um einiges pflegeleichter als reine Holzfenster, da die Pflege außen minimiert wird, die Probleme mit den schwarz-schimmeligen Holzstegen innen bleiben wegen des Kondenswassers (besonders in Feuchträumen) aber immer noch.
    Dafür ist halt wieder die Optik eine Holzfensters innen - meiner Meinung nach - unschlagbar.
    Hätten wir die Kohle gehabt, wären es bei uns wahrscheinlich auch Holz-Alu-Fenster geworden ...
    Die Preise sind UNGEFÄHR so gestaffelt:
    :boxing weiße-weiße Kunststofffenster 100%
    :boxing farbige-weiße Kunststofffenster 125%
    :boxing farbige-farbige Kunststofffenster 150%
    :boxing Holz-Alu-Fenster 175%
    Gereicht hat es uns nur zu grün-weißen Kunststofffenstern.
    Bin damit aber auch glücklich und spar 'ne Menge Geld.
    Würde aber unbedingt darauf achten, dass die Abstandshalter zwischen den Glasscheiben aus Kunststoff sind!
    Somit wird die Kondenswasserbildung zu einem minimalen Aufpreis merklich verringert.
Welche Fenster ?
Welche Fenster ? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  2. Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz
    Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Ich hoffe, dass ich in diesem Bereich des Forums richtig bin....
  3. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  4. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  5. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
