Welche Festigkeitsklasse in Garage
Diskutiere Welche Festigkeitsklasse in Garage im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich möchte in unserer Garage auf die Bodenplatte Estrich giessen. Welche Festigkeitsklasse benötigt man für den Verbundestrich? C25 oder...
  1. BAUHER
    BAUHER
    Hallo.
    Ich möchte in unserer Garage auf die Bodenplatte Estrich giessen. Welche Festigkeitsklasse benötigt man für den Verbundestrich? C25 oder C35? Oder noch höher?
    Normale Beanspruchung, 2 Pkw, Hobbywerkstatt
  2. #2 simon84, 16.03.2019
    C30/37 XD1
    Du lässt warscheinlich liefern oder?
  3. BAUHER
    BAUHER
    Wollte selber mischen. Meinst du an liefern ist besser?
  4. SIL
    Natürlich, homogenes Gemisch und gleichbleibende Güte und auch die Einbau Zeit verkürzt sich ja enorm, händisch eher schwer machbar...
  5. #5 simon84, 16.03.2019
    So ne Garagenbodenplatte, weiss ja nicht welche Maße du geplant hast und ob du Lust hast 5-10 Kubikmeter Beton selber anzurühren.
    Geht natürlich mit Sackware auch. Sind dann so 250-500 Sack (ca 5-10 Paletten).
    Ob sich das rentiert? Würde eher sagen anliefern lassen.
  6. BAUHER
    BAUHER
    Hm meinst du, dass wären 36 Quadratmeter mit 2,5 cm starke müssten das ja 0,9 Kubikmeter ergeben. Oder habe ich mich verrechnet?
  7. SIL
    Zu dünn 2,5cm ist zu wenig, das gibt nur Probleme, das gänge vllt bei 'Frisch in Frisch' aber nicht bei abgebunder BP.
  8. #8 simon84, 16.03.2019
    ach so es geht um den estrich :) :) ich dachte die ganze bodenplatte selbst.
    na dann ist das natürlich ein anderes kaliber. estrichdicke z.B. 40mm und dann braucht man ja auch nicht am material sparen !! Da bist du mit 1,5 cbm dabei das kann man durch aus noch selber mischen.
  9. SIL
    Ich empfehle dem TE dann wenn er 2, 5 cm aus Höhengründen nur realisieren kann, dann aber eher Richtung Pagel mit HB auszugsfähig von 20mm bis plus 50 mm und ordentlich fest.
  10. BAUHER
    BAUHER
    Hallo.
    Danke für die Antworten. Aber was ist denn: Pagel mit HB auszugsfähig?
    Und welche Festigkeitsklasse sollte ich für 4 cm dicken Zementestrich nun nehmen?
  11. #11 simon84, 20.03.2019
    PAGEL Spezial-Beton
    HB = Haftbrücke
    Kein Fertigbeton/Estrichbeton sondern Ausgleichsmasse 20-50mm meint der @SIL denke ich!
  12. BAUHER
    BAUHER
    Danke für die Info.
    Dann mach ich lieber normalen Estrich mit 4 cm. Aber welchen?
    C25 oder C35
  13. #13 simon84, 21.03.2019
    Na den besseren ist doch klar,
  14. #14 Fabian Weber, 22.03.2019
    Ist Verbundestrich nicht viel zu teuer? Immerhin muss man ja die ganze Bodenplatte erstmal kugelstrahlen lassen, sonst gibt es ja keinen Verbund.
    Darum ja auch der Vorschlag von @SIL mit der Haftbrücke und dem Pagel.
  15. #15 Fabian Weber, 22.03.2019
    Wenn es geht dann lieber auf Trennlage 2-lagig PE-Folie und dann 6cm stark.
    Ich würde schauen ob es nicht in der Nähe ein Zementwerk gibt, die Fließzementestrich liefern (z.B. Cemflow), da muss nichts mehr flügelgelättet werden und der Boden wird perfekt eben.
  16. #16 simon84, 22.03.2019
    Ganz blöde Frage aber wofür braucht man überhaupt einen (separaten) Estrich in der Garage auf einer beton bodenplatte ?
    Fabian Weber gefällt das.
  17. #17 Fabian Weber, 22.03.2019
    Das frag ich mich auch, wahrscheinlich Garagentor zu hoch, haha.
  18. BAUHER
    BAUHER
    Die Bodenplatte staubt, im Bereich wo das Tor ist, ist die Bodenplatte auch uneben und dadurch dringt bei Regen Wasser ein. Dafür derEstrich
  19. #19 simon84, 29.04.2019
    Ich wurde die Bodenplatte beschichten oder Wasserglas benutzen und eine ausreichend dimensionierte Dichtlippe vorsehen für das Wasser.
    Geht das nicht ? Weniger Aufwand als Estrich ists allemal und besser DIY geeignet ebenso
    Wenn natürlich die Bodenplatte so fies schief im Bereich von Tor/Dichtlippe ist, könnte man auch z.B. nur dort ausbessern. Muss ja nicht unbedingt Beton sein.
  20. #20 bauspezi 45, 30.04.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    die Arbeiten Verbundestrich hab ich schon öfters kommentiert, ist für einen der das noch nicht gemacht hat abzuraten Es sind zu viele Arbeitsschritte zu beachten die richtig gemacht werden müssen sonst wird das nix. zumindest eine gelernter Maurer/Estrichleger sollte dabei sein.
Thema: Welche Festigkeitsklasse in Garage
  1. festigkeitsklasse beton garage
  2. welchen estrich für lkw garage
  3. beton garage xd1
  4. Druckfestigkeit Garagenboden,
  5. welche festigkeitsklasse estrich forum,
  6. estrich beton für garage wer kann liefern
Welche Festigkeitsklasse in Garage - Ähnliche Themen
  1. Selbstgebaute Garage
    Selbstgebaute Garage: Hallo langsam bin ich an der Bürokratie am verzweifeln. Von vorne: Ich plante eine Garage als Randbebauung (450 x 250 Höhe 220). Da ich schon...
  2. Festigkeitsklasse Estrich - Falscher Zement-Typ?
    Festigkeitsklasse Estrich - Falscher Zement-Typ?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Experten zur Estrichverlegung: Bei uns sollte Estrich in Verbindung mit einer Fußbodenheizung...
  3. Fragen bezüglich Festigkeitsklasse - Lambda - U-Wert
    Fragen bezüglich Festigkeitsklasse - Lambda - U-Wert: Hallo, speziell geht es mir um die Porenbeton Steine der Firma Y***g. Hier eine kleine Tabelle: Link Wie spielt denn der Lambda Wert und...
  4. Varianten von YTONG / Festigkeitsklassen / Schallschutz
    Varianten von YTONG / Festigkeitsklassen / Schallschutz: Hallo in die Runde, wir werden im Sommer mit dem Bau unseres EFH beginnen. Eckdaten: - ca. 180m² - Satteldach - kein Keller - KfW...
  5. Jagdkanzel, Hochstand, Drückjagdstand
    Jagdkanzel, Hochstand, Drückjagdstand: Wer kann mir helfen. Wir wollen Holz bestellen zum Bau von Hochständen in unserem Waldrevier. - Welche Sortierklasse nach DIN 4074 - 1, -...
