Welche Fußbodenheizung bei max 8cm Aufbauhöhe?
Diskutiere Welche Fußbodenheizung bei max 8cm Aufbauhöhe? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir renovieren unser Bad. Alles ist bereits raus gerissen. Heute äußert der Putzer Bedenken, dass die Aufbauhöhe von 8 cm (inkl. 1cm...
  1. #1 Mike123123, 14.01.2019
    Mike123123
    Mike123123
    Heute äußert der Putzer Bedenken, dass die Aufbauhöhe von 8 cm (inkl. 1cm Bodenfliese) nicht ausreicht, bzw. sehr knapp ist.
    Was meint ihr? Welche Aufbauhöhe benötigen wir für eine Fußbodenheizung im Bad? Könnt ihr ein geeignetes Produkt empfehlen?
    Danke für eure Hilfe!
    Mike
  2. #2 simon84, 14.01.2019
    Elektrisch oder gar keine.
    Außer es ist keine Dämmung nach unten nötig (z.B. Geschoss darunter gehört zur gleichen Wohneinheit und ist beheizt)
  3. #3 Mike123123, 14.01.2019
    Mike123123
    Mike123123
    elektrisch wollten wir eigentlich nicht. Das Geschoss darunter gehört zur Wohnung und ist der Heizungskeller.
    Hat jemand noch eine andere Idee?
  4. #4 Jo Bauherr, 14.01.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Also OHNE 'juristisch notwendige' Trittschalldämmung ist das doch überhaupt kein Problem:
    5 mm Trennlage (z.B. 'Ethafoam' - oder so ...)
    55 mm Heizestrich
    20 mm Belag (z.B. Fliese + Kleber)
  5. #5 simon84, 14.01.2019
    Jup beim Heizungskeller darunter würde ich auch nicht lang rummachen
  6. #6 Mike123123, 15.01.2019
    Mike123123
    Mike123123
    Danke für euer Feedback! Das klingt dann schon viel besser.
    Ein besonders dünnes System oder so gibt es wohl nicht?! Könnte eine Trockenbauvariante auch ein Lösung sein? oder ist das eher nichts fürs Bad?
  7. #7 simon84, 15.01.2019
    Gibts viel aber warum ? Ist alles teurer und komplizierter.
    Wenn du die 8cm hast dann reicht das doch ohne großartige Dämmung
    Die Situation der fehlenden Dämmung bei der Planung bedenken. Möglichst geringen VA wählen
  8. #8 Leser112, 15.01.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Welche Heizleistung in Abhängigkeit von der gewünschten RT ist denn notwendig (Raumheizlast)?
    Danach richten sich doch wohl VLT, Dm, Anzahl und Länge der Teilheizkreise, Oberflächenbelag, Dämmung unterhalb der Heizebene, notwendige Volumenströme, sich ergebende Spreizung etc..
    Für ein wirtschaftliches Gesamtergebnis richtig - oder falsch?;)
  9. #9 simon84, 15.01.2019
    Absolut richtig,
    Es spielt auch eine große Rolle, wie der Rest des Hauses beheizt wird.
    Planung ist Gold wert.
    Aber wenn das Ziel nur ist, dass das Bad warm wird, so wird man das mit ausreichendem Volumenstrom, VLT und engem VA schon erreichen können.
    Leser112 gefällt das.
  10. SIL
    Es gibt doch nun genug Dünnbett /Dünn Schicht FBH ob upo oder vario, floor da gibt es genug Auswahl - einzig die hydraulische Leistung muss eben entsprechend angepasst werden, je nach dem was sonst vorliegt an HK oder FBH. Ggf hält mit Tauscher und eigener Pumpe.....
  11. #11 simon84, 16.01.2019
    Das würde erfordern, dass man zur Fragestellung mal ein paar Hintergrundinfos bekommt, zum Wärmeerzeuger, andere Heizkörper/Heizflächen, Fenstergröße, Aufbau, Art, Uw/Ug, Wand Aufbau / U-Wert , qm Bad usw usw
    Aber wie immer wird nur gefragt.
    Ich machen FBH wie dick ?
    Sehe hier jedenfalls noch keinen Bedarf an teuren Sonderlösungen.
    Den Heizkeller wird man vermultich sogar als "beheizt" ansetzen können, wenn er in der Heizperiode
    ständig mehr als 19 Grad hat durch Verlust/schlechte Rohrdämmung :)
    Ist ja doch meist der Fall wenn man ganz ehrlich ist.
    Somit sehe ich da auch keine großen Probleme mit nötiger Dämmung. 1-2cm reicht doch da dicke.
    Aber generell sehe ich diese Idee ohne weiter nachzudenken eine FBH im Bad haben zu muessen eher kritisch !!
    Bitte erstmal Gedanken machen
  12. #12 Mike123123, 18.01.2019
    Mike123123
    Mike123123
    Danke für eure Antworten. Wir haben nun etwas mehr Zeit 'gewonnen', weil sich die Fliesenlieferung um 2 Wochen verzögert..
    Stand derzeit ist, dass wir eine dünne Dämmung einbauen, dann die Rohre und darüber 4 cm Estrich, dann Kleber und Fliese.
    Hier noch die fehlenden Hintergrund Infos:
    - Bad hat 8qm, davon bekommt ca 6qm die FBH
    - eine kurze Außenwand 40cm dick, keine Dämmung, sonst nur innen liegende Wände
    - altes Holzfenster mit neuer Doppelverglasung und neuen Dichtungen, alles vom Schreiner sauber eingepasst
    - Einzelraum-Lüftung mit WRG (Mertem M-WRG)
    - Handtuch-Heizkörper 450 Watt
    Denke, dass wir insgesamt nicht frieren werden. Mir geht es nun eher um die Frage, ob das so sinnvoll ist und nicht viel Wärme nach unten in den Keller verloren geht.
    Im Heizungskeller darunter steht eine Ölheizung. Der Raum ist eigentlich immer recht warm auch im Winter. Allerdings ist der Ölbrenner raumluftabhängig, d.h. das Kellerfenster ist immer einen Spalt offen. Muss ich mir hier Sorgen machen?
    In 5-10 Jahren wird erst eine neue Heizung fällig, dann raumluftunabhängig.
    Natürlich haben wir uns erst Gedanken gemacht und dann das alte Bad abgerissen. In der Planungsphase hat unser Installateur keine Probleme mit der FBH gesehen. Wir haben das weiter nicht hinterfragt. Erst als der Estrich raus war kamen die Bedenken.
Thema: Welche Fußbodenheizung bei max 8cm Aufbauhöhe?
  1. fußbodenheizung 8 cm aufbau
  2. fußbodenheizung 8 cm aufbauhöhe
  3. fbh 8cm
  4. bodenheizung 8 cm Aufbau,
  5. fussbodenheizung bei 8cm gesamthöhe,
  6. 8cm für fussbodenheizung,
  7. fussbodenheizung 7cm,
  8. Fussbodenheizung 8cm
Welche Fußbodenheizung bei max 8cm Aufbauhöhe? - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
  2. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
  3. Fußbodenheizung: Geringe Aufbauhöhe trotz Stahlträgern
    Fußbodenheizung: Geringe Aufbauhöhe trotz Stahlträgern: Hallo zusammen:), ich renoviere gerade ein Einfamilienhaus und stehe vor einem kleinen Problem... Vielleicht kann hier ja jemand helfen bzw. hat...
  4. Sanierung: Neuaufbau Boden - Fußbodenheizung bei begrenzter Aufbauhöhe
    Sanierung: Neuaufbau Boden - Fußbodenheizung bei begrenzter Aufbauhöhe: Hi zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum - es handelt sich nicht um einen Neubau, sondern eine Sanierung. Wir wollen den Boden...
  5. Fussbodenheizung mit Estrich , Aufbauhöhe 71mm
    Fussbodenheizung mit Estrich , Aufbauhöhe 71mm: Hallo, ich möchte in meine Wohnung 100 qm eine Fussbodenheizung (Erdwärme) einbauen lassen. Ich hab eine Aufbauhöhe von 71 mm ab Oberkante Boden,...
