Welche Heizkörper empfehlenswert
Diskutiere Welche Heizkörper empfehlenswert im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe die letzten Tage über den Heizkörpertausch nachgedacht und auch einiges in den Foren gelesen. Es macht meiner Meinung nach - für mich -...
  1. BUGEE
    BUGEE
    Es macht meiner Meinung nach - für mich - keinen Sinn, für viel Geld die Heizkörper zu tauschen.
    Eigentlich hatte ich schon immer Lust auf eine FBH. Da ich aber keine halben Sachen mag und es direkt mit neuem Estrich haben wollte, hatte sich das Thema erst einmal erledigt, da ich nicht den ganzen Estrich rausschmeißen kann, solange wir mit Kindern da wohnen.
    So wie ich gelesen habe sind viele aber mit dem Fräsen einer FBH echt zufrieden.
    Ich werde mir mal ein Angebot dazu einholen. Sollten die Gegebenheiten passen, stecke ich das Geld für die Heizkörper lieber in eine FBH. Zumindest erstmal im Obergeschoss.
    Gibt es hier besonderes zu beachten, was der Laie nicht sofort weiß?
    So wie ich gelesen habe, den Verlegeabstand so gering wie möglich 10-15cm. Ob beim fräsen auch weniger Abstand (so wie bei dir z.B. 5cm) möglich ist, muss ich mal nachfragen.
    Heizkreisverteiler in jede Etage sollte kein Problem sein. Da kann ich die aktuellen Zuleitungen nehmen. Dieser würde z.B. im Obergeschoss hinter einer Wand im Flur sitzen. Von hier aus würde ich dann in die Räume im OG verteilen.
    Wie habt ihr das mit dem Heizkreisverteiler gemacht?
    Ich hätte dann ja die ganzen Leitungen für die Räume und wieder zurück zum Heizkreisverteiler. Im Flur (schmal) hätte ich dann keine Fußbodenheizung, was für mich erstmal nicht Schlimm ist. Sollte ja nichts dagegensprechen, denke ich.
    Auch würde ich für jeden Raum einen Heizkreis wollen.
    Habe zwar gesehen, dass einige in einem Raum sogar mehrere Heizkreise haben, wüsste aber nicht, wozu das gut sein soll - zumindest in meinem Fall.
    Außer dies hat einen anderen versteckten Vorteil o.ä?
  2. #42 nordanney, 25.09.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Mach aus 10-15 besser 5-10cm. Fräsen klappt da allerdings fast nie.
    Der steht im Gehäuse an einer Wand im Flur. Mach es so, wie es bei Dir passt.
    Wenn dort die ganzen Leitungen für die Räume verlaufen, wird er mitgeheizt.
    Ansonsten gilt: Alles belegen, was geht.
    Lies Dich ein. Die Anzahl der Heizkreise ergeben sich aus der Berechnung zur FBH - Temperaturen, Verlegeabstände, Heizlasten und damit auch die Länge der Kreise. Ich habe - bis auf Bad - keinen einzigen Raum, wo nicht mindestens zwei Heizkreise vorhanden sind. Wenn Du mit 7,5cm Verlegeabstand im Raum dann 240m Leitung brauchst, machst du 3x80 Meter.
    Tipp: Nicht einfach machen, berechnen lassen!!! Dann gibt es auch einen Verlegeplan. Nicht vom Fräser o.ä., sondern vom Profi. Das habe ich aber schon mal gesagt.
    Nachtrag: natürlich wird auch eine ohne Planung verlegte Fußbodenheizung funktionieren. Der Preis dafür sind (deutlich) höhere Verbrauchskosten.
    Fred Astair gefällt das.
Welche Heizkörper empfehlenswert - Ähnliche Themen
  1. Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil
    Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil: Hallo in die Runde, ich möchte bei uns einen Heizkörper ersetzen. Dieser hat ein 1/2 Zoll Anschluss. Die Abstände passen leider nicht mit den...
  2. Heizkörper ermitteln/umdrehen
    Heizkörper ermitteln/umdrehen: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer wurde irgendwann nach 90 der alte Gußheizkörper durch einen Neuen ausgetauscht. Diese soll nun wieder an die...
  3. Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau
    Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau: Hallo, Wir haben in einem dem Haus, was wir kaufen und sanieren wollen eine Gasheizung von 2002, bekommen also eine entsprechende Förderung. Ich...
  4. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  5. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
