Welche Heiztechnik?
Diskutiere Welche Heiztechnik? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir bauen ein 156qm Massivhaus ohne Keller. Das gesamte EG (Wohnzimmer, Küche, Diele, HWR, Gäste-WC) wird gefliest sein. Im Wohnzimmer haben wir...
  1. #1 picotto, 13.01.2009
    picotto
    picotto
    Polizeibeamter
    Lüneburg
    Wir bauen ein 156qm Massivhaus ohne Keller. Das gesamte EG (Wohnzimmer, Küche, Diele, HWR, Gäste-WC) wird gefliest sein. Im Wohnzimmer haben wir einen Kaminofen. Im OG haben wir Laminat, Teppich und Fliesen im Bad.
    Wir werden einen Gasbrennwertkessel betreiben.
    Nun stellt sich die Frage, wie wir heizen wollen. Der Herr der Baufirma (wir bauen schlüsselfertig) hat von normalen Heizkörpern im Wohnzimmer und Küche abgeraten, da der Boden dann zu kalt sei. Er hat uns vorgeschlagen, dass wir uns bzgl. einer Fußbodenerwärmung über Rücklauf informieren sollen.
    Nun habe ich ein wenig im Internet recherchiert, und man liest fast ausschließlich, dass Fliesen ohne Bodenheizung zu kalt seien.
    Es stellt sich die Frage:
    Wie verhalten sich die Kosten für Fußbodenerwärmung gegenüber Fußbodenheizung?
    Wir sind eigentlich kein Freund von Fußbodenheizung, da wir dies im Gebrauch für teurer halten, da unserer Meinung nach mehr Energie benötigt wird, um den Raum zu wärmen. Auch denken wir, dass eine Fußbodenheizung in der Anschaffung wesentlich teurer sein wird.
    Der Vorteil wäre, dass wir für eine spätere Wärmepumpe vorbereitet wären, die für uns im Moment aus Kostengründen nicht in Frage kommt. Dazu müssten wir jedoch auch das OG mit Fußbodenheizung ausstatten, was bei Laminat und Teppich jedoch nicht notwendig bzw. wir für unsinnig halten würden. Außerdem haben wir einen Heizkörper im DG eingeplant, da wollen wir ganz sicher keine Fußbodenheizung einplanen, da der Hobbyraum dort nur selten genutzt werden wird. Alternative wäre eine Elektroheizung für die wenige Zeit, wo der Raum genutzt werden würde.
    Wie würdet ihr euch entscheiden? Nur Fliesen ohne Erwärmung, Fußbodenerwärmung, Fußbodenheizung im EG, oder Fußbodenheizung im EG und OG und dann Elektroheizung auf dem Dachboden?
  2. Julius
    Fliesen sind gefühlt immer kalt, egal, ob mit oder ohne FBH oder "-Erwärmung".
    Und "-Erwärmung" entspricht heute gar nicht mehr den Regeln der Technik.
    Auch der große Rest Deiner Behauptungen gehört ins Reich der Märchen:
    Weder ist ne FBH in der Anschaffung teurer als Heizkörper. Schon gar nicht im Betrieb (da ist sogar das Gegenteil der Fall).
    Ein Brennwertgerät mit Heizkörpern zu kombinieren ist sogar ziemlich wenig sinnvoll.
    Das klingt also alles nach der gängigen Bautrüger-Kundenverdummungs-Rhetorik!
    Tipp:
    Fachmann fragen! Also Planer, nicht Verkäufer.
    Vermutlich läuft es sinnvollerweise auf "überall FBH" hinaus.
  3. #3 S.Oertel, 13.01.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    "wir denken", "wir halten" , "wir glauben" solltes Du mal ganz schnell über Bord werfen und Dich wirklich informieren!
    Benutze mal die boardsuche, dann kommst Du schnell drauf, daß die Mär von warmen Füßen bei FBH seit Jahren überholt ist, Teppich und Laminat nicht wirklich ein Problem sind und die "Fußbodenerwärmung" über HK-Rücklauf maximal eine Krücke!
    Gruss
    Sven
    Julius war schneller...
  4. R.B.
    Vergiss das mit der Fußbodenerwärmung über den Rücklauf. Wurde hier schon oft diskutiert. Stichwort RTL Ventil usw.
    Auch das Argument, daß eine FBH höhere Verbrauchskosten verursacht, ist Unsinn. Ganz im Gegenteil. Durch die niedrigeren Temperaturen laufen die Wärmeerzeuger effizienter und die Verluste werden geringer. Zudem kann man bei niedrigeren Temperaturen auch solare Erträge besser nutzen oder später eine WP effizienter betreiben.
    Was die Kosten betrifft, so kann eine FBH sogar etwas günstiger werden als Heizkörper, zumindest wenn man die Heizkörper auf einigermaßen brauchbare Temperaturen auslegen möchte. Große Heizkörper (evtl. 3 lagig), Verrohrung, das alles gibt es auch nicht umsonst.
    Dämmung braucht´s sowieso und die FBH Rohre und Verteiler sind nicht so teuer.
    Den Oberbelag sollte man bei der Dimensionierung unbedingt berücksichtigen. Optimal sind natürlich Fliesen (Wärmedurchlass) aber auch Laminat oder Parkett ist kein Problem. Von dicken Teppichböden würde ich aber abraten. Dafür müsste man die Vorlauftemperatur unnötig hoch wählen und dann in den anderen Heizkreisen drosseln.
  5. #5 Baufuchs, 13.01.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Kabelaffe irrt
    "Jeder Kabelaffe hat nen Kurzschluss" wäre genauso blöd wie dieses ständige "Bautrüger" Geschreibsel....:mauer
    Mal die übrigen Beiträge von Picotto lesen, da gibts sogar einen eigenen Architekten/Statiker/Wärmebedarfsersteller.
  6. Julius
    1) Anwesende wie immer ausgenommen :angel:
    2) wenn seine Planer so dolle wären, warum bekommen er dann derartig abstruse Vorschläge???
    3) die übrigen Beiträge des Fragestellers tun nichts zur Sache - ich hab mich hier nur zu dieser konkreten Fragestellung geäußert!
  7. #7 Baufuchs, 13.01.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Dazu
    1.) Ich nix Bauträger, mag allerdings keine Pauschalurteile
    2.) Seine Planer hat er nicht gefragt, sondern seinen GU, der macht die lustigen Vorschläge
    3.) Tun was zur Sache, denn daraus geht hervor, dass ein eigener Planer im Einsatz ist, P. aber jetzt, wo es um die Ausführung geht, mit dem GU allein rumwurschtelt.
  8. #8 wasweissich, 13.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    baufuchs , ganz so eindeutig ist deine theorie das alles in ordnung sein müsste nicht untermauert.........:yikes
  9. #9 VolkerKugel (†), 13.01.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Sach ich doch ...
    ... er hat keine Planung, bzw. er meint, für 3.000 € hätte er eine!
    Und den "Rest" will er sich hier für Umme holen. Ich sach mal :winken
  10. Julius
    Hm, für mich bedeutet, "einen Planer zu haben" nicht, daß man irgendwie anderweitig schonmal mit ihm zu tun hatte.
    Sondern, daß er mit der konkreten Aufgabenstellung (entgeltlich) betraut wurde!
    Das scheint hier zumindest sehr fraglich...
  11. #11 Baufuchs, 13.01.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Sein
    Planer hat "satte" 3.000.- € für Bauantrag/Statik/Wärmeschutznachweis kassiert.:D
    Da sind Festlegungen zu Fußbodenaufbauten/vorgesehene Heiztechnik etc.schon getroffen.
    @Wasweissich
    Ne Theorie "alles in Ordnung" habe ich keineswegs.
    Oder liest sich "P. wurschtelt nun mit GU rum" so?
    Volker hat erfasst wie es laufen soll.:konfusius
  12. #12 wasweissich, 13.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    als ich das geschrieben habe , war dein beitrag noch nicht da, aber die ganze geschichte liest sich nicht besonders beruhigend.........
  13. #13 fmw6502, 13.01.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    einfach mal bißchen im Forum lesen
    dann findet man viele gute Informationen zur FBH zusammen mit Heizkörpern z.B. http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=22063 aber auch zur Preisgestaltung von Komplettangeboten
    Also war hier nur der Hinweis auf Ammenmärchen wichtig. Für alles weitere sollte der zuständige Planer seinen Job machen...
    Frank Martin - viellesender Bauherr
Welche Heiztechnik?
Welche Heiztechnik? - Ähnliche Themen
  1. Schallmessungen heiztechnischen Anlagen
    Schallmessungen heiztechnischen Anlagen: Kennt sich hier jemand mit Schallmessungen und kann mir vielleicht ein wenig Nachhilfe mit Schalldruckpegelmessungen geben? Ich würde gerne gerne...
  2. Neubau EFH | Auswahl der "richtigen" Heiztechnik
    Neubau EFH | Auswahl der "richtigen" Heiztechnik: Ganz klar: die richtige Heizung gibt es nicht. Aber welche könnte für uns die richtige Wahl sein? Im Zusammenhang mit dem Neubau eines EFH mit...
  3. Hilfe. Heiztechnik (WP, PV und/oder ST) im neuen EFH… was ist die vernünftigste Lösun
    Hilfe. Heiztechnik (WP, PV und/oder ST) im neuen EFH… was ist die vernünftigste Lösun: Ich blick so langsam nicht mehr durch und weder Energieberater noch GU sind hilfreich. Es geht um die Heiztechnik in unserem neuen Haus mit...
  4. Welche Heiztechnik bei KfW-55 mit Kaminofen?
    Welche Heiztechnik bei KfW-55 mit Kaminofen?: Hallo zusammen, wir planen gerade den Bau eines freistehenden EFH in Niedersachsen. Hier ein paar Eckdaten der aktuellen Planung: - 750m²...
  5. Welche Heiztechnik bei KfW-55 mit Kaminofen?
