Welche Heizung? Brainstorming dringend benötigt
Diskutiere Welche Heizung? Brainstorming dringend benötigt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen Zusammen, wir sind dabei ein Haus zu kaufen, Baujahr 2004. In dem Haus ist eine Gasheizung mit Flüssiggas installiert,...
  1. Chloe
    Chloe
    wir sind dabei ein Haus zu kaufen, Baujahr 2004. In dem Haus ist eine Gasheizung mit Flüssiggas installiert, Fußbodenheizung ist überall verlegt. Da in der Straße eine Gasleitung verlegt ist, haben wir eigentlich geplant, die Heizung auszutauschen und auf Erdgas umzustellen, auch um den großen Gastank im Garten loszuwerden (wir wollten an dieser Stelle einen Carport bauen). Jetzt zweifeln wir aber ein bisschen, ob das die richtige Entscheidung ist, mit Hinblick auf die jetzige politische Situation. Wir sehen momentan folgende Optionen:
    - bei dem ursprünglichen Plan bleiben und hoffen, dass alles gut wird und dass die Erdgaspreise nicht explodieren werden
    - die alte Heizung optimieren, noch 2-3 Jahre drin lassen und abwarten, wie sich die Situation entwickeln wird - Flüssiggaspreise werden aber wahrscheinlich auch steigen und wir hätten kein Platz für ein Carport
    - sofort auf eine "erneuerbare" Heizung umsteigen - eine Erd- oder Luftwärmepumpe wäre grundsätzlich möglich, aber natürlich viel teurer als das, was wir ursprünglich einkalkuliert haben und wir müssten an einer anderen Stelle Abstriche machen
    Unser Heizungsinstallateur hat bei dem Thema "Wärmepumpe" sofort leuchtende Augen bekommen und von den BAFA Fördermitteln geschwärmt, aber da er auch ein Interesse an einem höheren Auftragswert hat, würde ich mich auf seinen Rat nicht ganz verlassen wollen.
    Was meinen die Experten (und Laien) hier im Forum?
  2. #2 Gast85808, 04.03.2022
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Was sagt denn der Energieausweis aus?
    Mal grundsätzlich: aus energetischer Sicht ist und bleibt es ein Altbau. Die marginalen Änderungen von WschVO 95 zur ENEV 2002 waren eher im theoretischen Bereich. Ausgenommen, wir reden von einem echten Niedrigenergiehaus, da wäre dann die Frage nach dem Energieausweis interessant.
    Weiter: auch wenn es viele glauben/meinen/hoffen: Eine Wärmepumpe ist kein Heilsbringer, auch wenn das momentan fürchterlich "in" ist und modern ist. Eine Wärmepumpe ist immer nur so gut, wie die energetische Hülle, die sie erwärmen soll. Sonst wird daraus schnell auch ein Alptraum. Ist der Rohrleger, der das Ding einbaut dann auch noch ein Vollpfosten, ist das Chaos perfekt. Deshalb nie die Wärmepumpe isoliert sehen. Wenn man langfristig Freude dran haben will, ist das nur Teil eines Maßnahmenpaketes, die erforderlich sind. Zu Risiken und Nebenwirkungen berät sie Ihr Energieberater. Der kostet im Vergleich zu den Unsummen, die man möglicherweise versenkt, einen Bruchteil. Der schaut sich auch Bauteile an und macht Verbesserungs/Optimierungsvorschläge.
    Versorgungssituation: aktuell gibt es die Wahl zwischen Gas (Putin oder Biden) oder Strom (ein Schelm wenn ich hier den Atomstrom nenne). Einen Tod muss man sterben und von einem sind wir abhängig. Bis die erneuerbaren Energien dauerhaft die Versorgungssicherheit darstellen, insbesondere beim politisch gewollten E-Auto-Hype, wird es realistisch betrachtet dauern. Bis dahin ist die Wärmepumpe schon kaputt bzw. die nächste Gastherme. Bei der WP habe ich zumindest die Möglichkeit, mit eigenem PV-Strom, mich ein klitzekleines bischen unabhängiger zu machen.
    Chloe und simon84 gefällt das.
  3. #3 Kleinerskunk, 04.03.2022
    Kleinerskunk
    Kleinerskunk
    Hallo, unser Haus ist Bj. 2006 und wir haben eine Luftwärmeheizung(LWZ). Sie ist zwar teurer in der Anschaffung, aber der Schornsteinfeger entfällt und sie läuft problemlos. Ich würde immer wieder darauf zurück greifen. Wir sind super damit zufrieden. Unsere LWZ ist mit einer Solaranlage gekoppelt. Ich hoffe es hilft bei der Entscheidung. :-)
  4. #4 simon84, 04.03.2022
    man sollte hier ohne Wertung anmerken, dass das eine eher exotische Lösung mit verschiedenen vor- und Nachteilen ist
  5. #5 Fred Astair, 04.03.2022
    Wenn das Haus zur Zeit bewohnt wird, schau doch mal auf die gegenwärtigen VL- und RL-Temperaturen der Fußbodenheizung.
    Das ergäbe schon einen ungefähren Anhaltspunkt für eine Wärmepumpeneignung von Haus und FBH.
    Wer oder was erwärmt denn die Luft, wenn die Sonne nicht ausreichend scheint?
  6. #6 nordanney, 04.03.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Lust an ein wenig - wirklich nur wenig - Selbermacherei? Dann zunächst mal den Heizbedarf ermitteln bzw. die jetzige VL-Temperatur nachschauen. Dann man die Panasonic Aquarea anschauen und ggf. Tipps aus dem haustechnikdiaolog forum mitnehmen (Stichwort Geisha/Jeisha usw.).
    Die WP kannst Du im Zweifel einfach selbst hinstellen und anschließen. Ist wirklich kein Hexenwerk und wird unter T€ 5 kosten.
  7. #7 Fabian Weber, 04.03.2022
    Erstmal musst Du entsprechend messen, ob eine Wärmepumpe bei Dir möglich ist.
    Wenn ja, dann spricht nichts dagegen.
  8. #8 Fred Astair, 04.03.2022
    Du bist jetzt der Dritte, des das sagt.
    Vielleicht hats der TE nun verstanden? ;)
    simon84 und Fabian Weber gefällt das.
  9. Chloe
    Chloe
    Vielen Dank an alle die hier geantwortet haben! Der Energieausweis ist ziemlich nichtssagend, da das Haus in den letzten zwei Jahren zwar gepflegt, aber unbewohnt war. Wahrscheinlich werden wir tatsächlich einen Energieberater kontaktieren müssen. Schade, weil dadurch verzögert sich natürlich alles nochmal.
    Der Bauunternehmer, der das Haus ursprünglich gebaut hat und es jetzt für uns renovieren wird meint, dass man eine Luftwärmepumpe installieren soll, allerdings würde er die alte Gasheizung drin lassen und auf Erdgas umstellen, um die Wärmepumpe zu unterstützen. Und da das Haus aus Porenbeton gebaut wurde, würde es keine zusätzlichen Dämmung erfordern ... Ist Porenbeton wirklich so "dicht"?
  10. #10 Fabian Weber, 05.03.2022
    Dicht macht ihn der Putz.
  11. Chloe
    Chloe
    Ich kenne kein Haus, was seit fast 20 Jahren unverputzt steht
  12. #12 Fabian Weber, 05.03.2022
    Verstehe ich nicht. Du wolltest wissen ob Poroton dicht ist und ich erkläre Dir, dass der (Innen)-Putz das Haus dicht macht. Der Stein jedenfalls nicht, die Fugen sind meistens nicht ganz dicht.
    Aber ich dachte Dir geht’s um die Dämmeigenschaften und nicht die Dichtheit.
    Fred Astair gefällt das.
  13. #13 VollNormal, 05.03.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Noch nie in Spanien gewesen? Dort gibt (oder gab?) es die Regelung, dass irgendwelche Abgaben mit Fertigstellung des Hauses fällig werden. Und solange mindestens eine Wand nicht verputzt ist, ist das Haus halt noch nicht fertig ...
    wird dir doch wohl exakte Angaben zum berechneten Wärmebedarf machen können. Der musste doch damals entsprechende Nachweise erbringen. Auch wenn zwischen berechnetem und tatsächlichem Bedarf durchaus deutliche Unterschiede sein können, taugt das doch für eine erste grobe Abschätzung. Falls ihr das Haus kauft, dann im nächsten Winter austesten, welche Vorlauftemperatur die Heizung benötigt, dann wisst ihr, ob eine WP sinnvoll und wirtschaftlich betrieben werden kann.
  14. Chloe
    Chloe
    Ja, wahrscheinlich haben wir uns einfach gegenseitig missverstanden.
  15. Chloe
    Chloe
    Danke für den Hinweis, wir fragen bei ihm nach.
  16. #16 Fred Astair, 05.03.2022
    Nicht gegenseitig.
    Fabian hat verstanden.
    Du verstehst nichts.
  17. Chloe
    Chloe
    Sorry dass ich mit Thema keine Erfahrung habe. Hätte ja sein können, dass mir jemand mit mehr Wissen und Erfahrung helfen kann. Stattdessen kriegt man hier anscheinend nur blöde Sprüche und Beleidigungen. Unwissen und Fragen sind kein Grund jemanden so blöd anzupampen, finde ich.
    Maape838 gefällt das.
Welche Heizung? Brainstorming dringend benötigt - Ähnliche Themen
  1. Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe
    Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe: Ich habe eine Studie über die Energieeffizienz einer Heizung mit Bypässen in einer Reihenhaussiedlung erstellt mit dem Zweck, die Miteigentümer...
  2. Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...
    Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...: Hallo Leute, wir sind leider noch immer nicht mit der Entscheidung der Heizung durch. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Jeder lobt seine...
  3. Heizungs Eckventil
    Heizungs Eckventil: Eckventil austauschen oder nur vom Grünspan reinigen ? Jemand Erfahrung damit oder hat eine mögliche Ursache?
  4. Kleiner Siphon für Heizung
    Kleiner Siphon für Heizung: Hallo o Ich habe unter meiner Heizungstherme an der Wand einen Trichter Siphon der durch die Wand in die Garage geht. Ich muss diesen Ablauf...
  5. Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand
    Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand: Liebe Experten, wir lassen im Moment ein MFH renovieren. Zwischen zwei Wohnungen wurde in Trockenbauweise eine F30-Wand errichtet. Nun ist unser...
