Welche Heizung für den Spitzboden?
Diskutiere Welche Heizung für den Spitzboden? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben letztes Jahr ein EFH gebaut und wollen nun den Spitzboden ausbauen. Jedoch stellt sich die Frage, welche Heizung wir nehmen...
  1. #1 studthomas, 15.05.2011
    studthomas
    studthomas
    Adviser Indirect Tax
    Norderstedt
    wir haben letztes Jahr ein EFH gebaut und wollen nun den Spitzboden ausbauen. Jedoch stellt sich die Frage, welche Heizung wir nehmen sollen.
    Ausgangslage:
    - Vaillant VC 126 eco Tec plus Gas-Brennwertgerät, Regelung VRC 410 S, Fußbodenheizung im gesamten Haus
    - Volumen des Spitzboden 35m³
    - Dämmung-Dach = 24 cm WLG 035
    - Dämmung Haus: 17,5 cm Porenbeton + 14 cm WDVS; ferner ist die Wand noch mit 7,5 cm von innen gedämmt
    Folgende Alternativen kommen in Betracht:
    1.) Wandheizung (die Anschlussrohre wären bereits vorhanden)
    2.) "normaler" Konvektor
    3.) Elektroheizung
    Eine Fußbodenheizung kommt nicht in Betracht, da wir keine Höhe verlieren wollen.
    Fragen:
    - Welcher Wärmebedarf wird überhaupt benötigt?
    - Welche Länge an Rohren müsste man für eine Wandheizung ungefähr verbauen?
    - gehe ich richtig der Annahme, dass ein 2. Heizkreis mit den o.g. Komponenten nicht möglich ist, d.h. der "normale" Konvektor müsste mit der relativ niedrigen Vorlauftemperatur arbeiten. Gibt es ggf. spezielle Konvektoren für diesen Zweck?
    Danke und Gruß
    Thomas
  2. R.B.
    Wie soll der Spitzboden später genutzt werden?
    Gewünschte Raumtemperatur?
    Dach über dem Spitzboden gedämmt?
    Muss man über die Flächen rechnen.
    Ergibt sich aus o.g. Berechnung bzw. der darauf basierenden Heizflächendimensionierung
    Ich würde dafür keinen 2. Heizkreis aufbauen. Wird zu aufwendig.
    Je nach Nutzung wird man wohl einen Gebläsekonvektor verbauen.
  3. #3 studthomas, 16.05.2011
    studthomas
    studthomas
    Norderstedt
    Hallo Ralf,
    schon mal vielen Dank für deinen Beitrag.
    - sowohl oberste Geschossdecke als auch Dach sind gedämmt (24cm WLG 035)
    - Die Fläche beträgt 28m²
    - eine Raumtemp. soll auf jeden Fall bis 23°C. möglich sein
    - primär sollte der Spitzboden als zusätzliches "Büro" dienen
    Thomas
  4. R.B.
    Das ist gut.
    Ich meinte Flächen, also die Flächen über die Wärme abgeht (thermische Hülle). Die Grundfläche allein bringt nicht viel.
    Das ist viel.
    Eher gelegentlich genutzt? oder ständig?
    Bei gelegentlicher Nutzung könnte man über eine el. Heizung (IR-Paneel o.ä.) nachdenken, ansonsten wird wohl ein Gebläsekonvektor das Rennen machen. FBH oder Wandheizung wäre zwar auch denkbar, würde aber aufwendiger.
Thema: Welche Heizung für den Spitzboden?
  1. Spitzboden fußbodenheizung
  2. fußbodenheizung spitzboden
Welche Heizung für den Spitzboden? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  2. Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?
    Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?: Eigentlich war klar, dass die beiden sanierten Wohnungen im Altbau mit Luft-Wasser-WP beheizt werden sollen. Warmwasser soll mit...
  3. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  4. Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?
    Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?: Moin, kurze frage, wir haben eine Ölheizung (Brennwert) von 2007 und nutzen ausschließlich Premium Öl. Wie oft muss der Schornsteinfeger die...
  5. ungedämmter Altbau - temporäre Heizung
    ungedämmter Altbau - temporäre Heizung: ...
