Welche Heizung?
Diskutiere Welche Heizung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; FBH pro und contra?? Bin zwar kein Experte, aber soviel hab ich schon gelernt: Wenn wir heute von einer FBH für Neubau eines NEH reden, dann hat...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Wenn wir heute von einer FBH für Neubau eines NEH reden, dann hat das absolut nichts mehr mit den FBH älterer Häuser zu tun. Man muß sich immer klar werden, daß man eine max. Vorlauftemperatur von z.B. 30°C (aber nur wenns draussen am Kältesten ist!) gar nicht als so warm empfindet. Wichtig scheint mir nur, daß auch eine ebensolche FBH geplant und ausgeführt wird. Mir scheint, daß da auch noch nicht alle Fachbetriebe / Baufirmen auf der Höhe der Zeit sind.
    Wenn von Anfang an richtig konzeptioniert (Heizlastberechnung unumgänglich), dann hab ich inzwischen auch die Zuversicht gewonnen, daß so eine FBH wirklich nicht viel teurer werden muß/darf als eine konventionelle HK-Heizung. Hoffe, daß es sich bei mir bei < 1000 Euro Mehrpreis bewegt, trotz / mit ERR.
  2. Julius
    Und selbst die (ERR) sollte man allerhöchstens vorrüsten, aber keinesfalls von Anfang an einbauen! Bei ner gut gemachten Anlage ist sowas unnütz wie ein Kropf...
  3. Misiek
    Misiek
    Netzwerktechniker
    Grevenbroich
    Also wir überlegen mit Heinz von Heiden zu bauen.
    Deren Aussage ist bisher, dass eine FBH für Erdgeschoss und Obergeschoss 5000 Eruo mehr Kostet, als normale Heizkörper.
    Deren Standard vorlauf Temperatur liegt wohl bei 45°C.
    Will man diese auf ca. 30°C senken, muss man die Heizschläuche enger legen. D.h. bei gleicher Fläche muss mehr Material verlegt werden.
    Weitere Mehrkosten ca. 1000 Eur.
    Insgesammt also 6000 Euro mehr als normale Heizkörper.
    So die Info von HvH :(
    Gruß Michael
  4. Misiek
    Misiek
    Netzwerktechniker
    Grevenbroich
    Was ist ERR?
  5. R.B.
    ERR = EinzelRaumRegelung
    Tja, und was ein HvH als Aufpreis nennt, muß noch lange nicht realistisch sein.
    Überlege mal, das Rohr (Verbundrohr) kostet <1,- €/m, PeXc ist noch günstiger.
  6. Misiek
    Misiek
    Netzwerktechniker
    Grevenbroich
    ERR.. Danke
    Ich habe vom Bauen leider keine Ahnung, und vom Geammtpaket sieht es so aus, als wären die günsiger als andere. Zumindest kommt bei denen alles aus einer Hand. Ich habe Angst, etwas zu vergessen, wenn ich mich um Jeden Handwerker selbst kümmern muss.
    Und selber machen? Ja gern, aber ich habe leider nicht die Zeit dafür. Und mein Handwerkliches Geschick ist zwar vorhanden, aber ein Haus zu bauen traue ich mir nicht zu.
    Ich denke mal, dass ein Architektenhaus wesentlich teuer wird also ein Feritgmassivhaus. ODER?
  7. R.B.
    Muss nicht sein. Es wird überall mit Wasser gekocht. Auch ein HvH kann nicht zaubern.
  8. #28 schirle77, 24.03.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    Es gab mal vor kurzem einen Bericht bei Akte 08 der mich abschrecken würde.
    Ich und meine Freundin haben uns auch für ein Fertighaus entschieden mir ist es da ähnlich wie ihnen gegangen haben uns auch nicht so recht getraut alles selbst zu machen irgendwie hat der Gedanke gelockt ein regendichtes Haus in 3-4 Tagen zu haben und innen selber machen das war gedanklich besser zu verarbeiten. Ich hoffe ich werde es nicht bereuen haben es noch nicht bekommen.
    Nur denke ich mit dem Wasser kochen stimmt zu 100% im Gegenteil ein Architekten Haus kommt wenn man die Qualität vergleicht billiger.
    Schau mal Bautagebücher wie die Häuser gebaut werden.
    Ein Beispiel das mir aufgefallen ist bei einem 1 1/2 stock Haus.
    Die mauern einen Stock raus- Betondecke drauf.Danach kommt der Zimmermann und macht sein Binderdach drauf der Kniestock wird also mit Holz gemacht danach werden die Giebel ausgemauert ohne Ringanker. Normalerweise kenn ich das so das Kniestock gemauert wird Ringanker danach normal Pfettendachstuhl.
    Frag mal danach und schau dir die Austellung an dann erklärt sich der Preis von alleine.
  9. #29 Hendrik42, 24.03.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Achso. Ja, die total absurden Aufpreise dieses Bauunternehmens sind bekannt. Es gibt es oft nur eine Lösung: das Gewerk Heizung und FBH rausnehmen und anders vergeben. Auf Haustechnikdialog.de hat das auch der eine und andere gemacht.
    Die lernen das wohl nie...
    Gruß, hendrik
    Aber im Ernst: nie wieder ohne FBH
  10. Julius
    Wie Du nun merkst, sieht das eben nur so aus!
    Was im Grundpaket drin ist, stellt völlig veraltete Technik von Vorgestern dar.
    Will man aktuelle, potentiell sparsame Technik, verlangen sie horrende Aufpreise...
    Fazit: Eigentlich sind diese Häuser (schon in der Basisversion) für den Gegenwert sogar noch zu teuer! :fleen
  11. #31 planfix, 25.03.2008
    planfix
    planfix Gast
    Massivfertighaus = viel billig in Material und Lohn:yikes
    Architektenhaus = kannst de selbst raus suchen, was de willst. Wenn der Planer gut berät, wird es eben nicht die billigste Ausführung.:p
  12. Misiek
    Misiek
    Netzwerktechniker
    Grevenbroich
    Ich werde noch verrückt!!! :irre
    Egal wo oder wie ich es durchrechne, es kommt immer darauf hinaus, dass eine Wärmepumpe wesentlich teurer in der Anschaffung und monatlichen Kosten ist als alles andere.
    Wenn dem nun wirklich so ist, wieso wird es dann gekauft? Und vor allem verkauft und angepriesen??
    *heul*
  13. Julius
    1) weil es PC ist
    2) weil es in bestimmten Fällen durchaus billiger sein kann, nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Anschaffung (z.B. geringe Heizlast, kein Gasanschluß verfügbar oder sehr teuer)
    3) weil es eine Spekulation auf die Energiezukunft ist (Gaspreis steigt mittelfristig stärker als Strompreis, Gas ist nicht langfristig verfügbar, Strom aber schon)
    4) aus irrationalen Gründen (z.B. Frau fürchtet sich vor Gas)
    5) weil es Leute gibt, die ungeprüft der Werbung glauben
  14. R.B.
    Vielleicht hast Du Dich ja nur verrechnet. :D
    Es geht ja nicht nur darum ein paar Zahlen zu addieren. Und wie die Verbrauchskosten bei der WP höher sein sollen als beispielsweise bei einer Gastherme ist mir schleierhaft.
  15. Misiek
    Misiek
    Netzwerktechniker
    Grevenbroich
    Natürlich kann ich mich verrechnet haben.
    http://www.rwe.com/generator.aspx/p...anguage=de/id=480806/heizkostenvergleich.html
    Aber selbst RWE zeigt einen vergleich von Gasheizung und Wärmepumpe an.
  16. R.B.
    Aber auch dort sind die Verbrauchskosten bei der WP deutlich niedriger als bei der Gas-Brennwerttherme. Und die Investitionskosten sind immer so eine Sache. Wenn ich natürlich 5T€ für eine billige Gastherme rechne, und fast 18T€ für eine Sole-WP, dann wundert es nicht, daß die Kapitalbindung die Kalkulation ad absurdum führt.
    Bei einem Neubau sieht die Sache doch anders aus.
    Da kommt bei Gas noch der Gasanschluß und ein LAS (einfach gesagt ein "Schornstein") dazu. Bei einer Sole-WP würde ich auf eine teure Bohrung verzichten und einen Flächenkollektor verlegen.
    Schau mal im HTD, da haben einige Leute ihre Kosten für den Flächenkollektor genannt.
    So, und schon liegen die Investitionskosten in der gleichen Größenordnung.
    Deswegen meinte ich, man kann nicht einfach ein paar Zahlen addieren. Wenn man schon solche Rechner benutzt, dann muß man genau hinschauen, was die Rechner "rechnen".
  17. #37 planfix, 28.03.2008
    planfix
    planfix Gast
    und wenn dem nicht so ist?
    Einfamilienhaus 150 m2, 50 W / m2 - 7,5 KW
    Brenner, Regelung, Rauchrohr, Montage Brennwertkessel, Zuleitungen, Verteiler Dach, Rohrleitungen, Puffer, Zubehör, Radiatoren für NT, 5 Stück
    Fußbodenheizung 80 m2 incl. Heizkreisverteiler, Warmwasserboiler Emaille 150 l
    Montage gesamt
    Gasanschluß, Installation Kanalanschluß Kondessat; Dachleiter und Podest; Neutralisationsanlage Kondensat
    Gesamtkosten der Heizanlage 20T€ bis 22T€
    das selbe Haus mit DV WP, inkl. FBH in allen Räumen, Erdkollektor, Anschlüsse fix und fertig
    Gesamtkosten der Heizanlage 23T€ bis 26T€
    Das macht einen Mehrpreis zwischen 1T€ und 6T€. Der lässt sich aber schnell reinholen, mit einem bisschen Glück, schon allein über die Betriebskosten in den ersten 2 Jahren.
    rechnest du hier
  18. #38 flashbyte, 28.03.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    zur FBH... auf jeden Fall und bitte auf niedrige "WP-taugliche" VL Temp auslegen!
    warum? Selbst wenn Du heute eine Gasbrennwerttherme nimmst, kannst Du in 15-20 Jahren noch immer auf "wasauchimmerdannaktuellist" wechseln!
    Mit Heizkörpern kannst Du das nicht ;)
  19. #39 flashbyte, 28.03.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    :motz ich kann die WP-Schönrechnerei nicht mehr ertragen!
    Butter bei die Fische, d.h. meine Kosten für die komplette Heizungsanlage für das Häuschen im Avatar links...
    - Wärmeerzeuger, Montage, Zubehör (Vitodens 300 mit Vitotronic 200) 3850 €
    - Gas- Abgasanlage 1250 €
    - FBH (ca.170 qm - es wurden 1800m VPE-Heizrohr verlegt) 4400 €
    - Verteiler, Fühler ect. (ohne elt Anschluß, das ht der Elektrische gemacht) 1900 €
    - Heizrohrleitung und Zubehör 2100 €
    macht summasummarum ca. 13500 € und das ist so gebaut worden und nicht schöngerechnet :mauer
    ...und ja rechne noch den Gasanschluß dazu (der bei mir vor der Tür lag), aber selbst dann bist Du Lichtjahre von den o.g. Preisen entfernt und es sind nicht mehr nur 1 - 6 T€ Unterschied
  20. R.B.
    @flashbyte
    Und welche Heizlast wurde ermittelt?
Welche Heizung?
Welche Heizung? - Ähnliche Themen
  1. Heizungs Eckventil
    Heizungs Eckventil: Eckventil austauschen oder nur vom Grünspan reinigen ? Jemand Erfahrung damit oder hat eine mögliche Ursache?
  2. Kleiner Siphon für Heizung
    Kleiner Siphon für Heizung: Hallo o Ich habe unter meiner Heizungstherme an der Wand einen Trichter Siphon der durch die Wand in die Garage geht. Ich muss diesen Ablauf...
  3. Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand
    Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand: Liebe Experten, wir lassen im Moment ein MFH renovieren. Zwischen zwei Wohnungen wurde in Trockenbauweise eine F30-Wand errichtet. Nun ist unser...
  4. Anstehende Erneuerung der Heizung, EFH KfW 70
    Anstehende Erneuerung der Heizung, EFH KfW 70: Hallo zusammen, bei mir steht in den nächsten Jahren der Austausch des mittlerweile 20 Jahre alten Pelletbrenners an. Damit ich nicht von heute...
  5. Frostschutz für Heizung / Zwischensparrendämmung
    Frostschutz für Heizung / Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, nach Installation der neuen Gasheizung auf dem kalten Dachboden (ungenutzter Raum, Lagerraum) meinte unser Fachmann es würde der...
