Welche Heizung ???
Diskutiere Welche Heizung ??? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich brauche unbedingt Eure Hilfe. Aufgrund der gestiegenen und mit Sicherheit weiter steigenden Heizölkosten möchte ich...
  1. woib
    woib
    kaufm. Angestellter
    Landau
    Aufgrund der gestiegenen und mit Sicherheit weiter steigenden Heizölkosten möchte ich unsere alte Heizung umrüsten, nur auf welche ??
    Unser Haus ist Baujahr 1999, normale Ziegelbauweise mit Keller, normaler 3 Lagen Putz aussen und 2 Lagen Putz innen, keine besondere Wärmedämmung aussen, ausser Fenster mit 1,1 Glas.
    Unsere Heizung ist eine Ölheizung mit Heizkörper im ganzen Haus.
    Wir verbrauchen im Jahr ca. 2.700 Ltr. Heizöl und das wird mir auf Dauer echt zu teuer, ich sehe einen Heizölpreis 2009 bei ca. 1,30 € tendenz steigend
    Nun meine Frage:
    - Pelletheizung ???
    oder Wärmepumpe mit Wasser (Garten ist vorhanden)
    oder mit Luft
    oder bei Ölheizung bleiben und für Warmwasser Solarkollektoren aufs Dach installieren.
    Ein Grund warum ich die Heizung wechseln möchte ist auch der stattliche Zuschuss der bei Umrüstung der Heizung gewährt wird.
    Es sollte auch wenn möglich nicht allzu teuer werden
    Danke für Eure Antworten
    LG
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hier mal mitlesen, alle Antworten könnten auch hier reinpassen.
    Auch mal im Forum suchen, Stichwort: Heizungsoptimierung
    R.B. hat hierzu schon einiges geschrieben.
    Grüsse
    Jonny
  3. Homer
    Homer
    Energieelektroniker
    Osnabrück
    dämmen?
    Dein Haus wird immer soviel verbrauchen. Das ist alles teuer!
    Nim 20t€ und dämm die Aussenwände
  4. #4 denkedran, 22.06.2008
    denkedran
    denkedran
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    85077 Manching
    Nun dein Haus hat einen Wärmebedarf von ca. 11,00kW. Teile nun die 11000W durch deine beheizten qm und das ergibt deinen Wärmebedarf pro 1qm.
    liegt der über 50W so sollte nachgesehen werden warum. Gebäude ab 1998 dürften nur 50W/pro qm aufweisen.
    Es ergibt hier keinen Sinn über die weiteren WP-Systeme zu schreiben, man sollte das Objekt ansehen um dann zu einem Ergebnis kommen.
    Einen Überblick über die verschiedenen WP-Systeme, findest Du bei " Planfix"
    Gruß Denkedran
  5. Julius
    Von einem stattlichen Zuschuß hab ich noch nix gehört, ein staatlicher mag sein, aber der ist unbedeutend.
    Mit Sicherheit kein Grund, eine noch nicht mal 10 Jahre alte Anlage rauszuwerfen!
    Hast Du denn die Hütte bereits abbezahlt und ausreichend neues EK gebildet???
    Oder mußtest Du auf Kredit finanzieren.
    Bis sich das lohnen würde, könnte der Ölpreis noch sehr viel weiter steigen...
    Also erst mal feststellen, wie gut Eure Hütte gedämmt ist!
    Und vielleicht mal über die Verbrauchsgewohnheiten nachdenken.
    Denn je nach Größe des Hauses sind runde 27.000kWh/a für solch ein Baujahr nicht grade wenig...
  6. R.B.
    Pelletheizung? siehe o.g. link. Das Thema wurde hier schon öfter diskutiert. Pellets sind eine Alternative, aber nicht so "billig" wie oftmals gedacht. Für ein komplettes System muß man schon tiefer in den Geldbeutel greifen.
    Wasser-WP hat nicht nur mit dem "Garten" zu tun. Ohne Wasseranalyse geht hier nichts. Dazu kommt, es muß auch ausreichend Wasser verfügbar sein.
    Luft-WP ist eine Alternative von vielen. Vorteil, einfache Montage und Inbetriebnahme, doch diesen Vorteil erkauft man sich mit schlechteren Leistungszahlen. Hinzu kommt der Schall der bei empfindlichen Nachbarn auf wenig Gegenliebe stößt. Trotzdem gibt es einige Anwendungsfälle wo die Luft-WP die wirtschaftlichste Alternative darstellt. Ob das bei Dir der Fall ist müßte man prüfen.
    Tja, und die Kollies werden oft überschätzt. Man vergißt gerne, daß man nicht nur ernten sondern auch verwerten muß. Kollies liefern leider dann den höchsten Ertrag wenn der Bedarf am niedrigsten ist. Nur für die WW Aufbereitung rechnen sich Solarkollektoren nur dann, wenn auch der WW Bedarf hoch ist. Das ist meist nicht der Fall.
    Hier im Forum finden sich viele Beiträge zu diesen Themen. Einfach mal lesen und einen Überblick verschaffen. Da Deine Heizung gerade erst richtig eingefahren ist, kannst Du Dir Zeit lassen und Dich ausführlich informieren. Nicht daß die nächste Heizung auch schon nach 10 Jahren "entsorgt" werden muß.
Welche Heizung ???
Welche Heizung ??? - Ähnliche Themen
  1. Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...
    Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...: Hallo Leute, wir sind leider noch immer nicht mit der Entscheidung der Heizung durch. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Jeder lobt seine...
  2. Heizungs Eckventil
    Heizungs Eckventil: Eckventil austauschen oder nur vom Grünspan reinigen ? Jemand Erfahrung damit oder hat eine mögliche Ursache?
  3. Kleiner Siphon für Heizung
    Kleiner Siphon für Heizung: Hallo o Ich habe unter meiner Heizungstherme an der Wand einen Trichter Siphon der durch die Wand in die Garage geht. Ich muss diesen Ablauf...
  4. Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand
    Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand: Liebe Experten, wir lassen im Moment ein MFH renovieren. Zwischen zwei Wohnungen wurde in Trockenbauweise eine F30-Wand errichtet. Nun ist unser...
  5. Anstehende Erneuerung der Heizung, EFH KfW 70
    Anstehende Erneuerung der Heizung, EFH KfW 70: Hallo zusammen, bei mir steht in den nächsten Jahren der Austausch des mittlerweile 20 Jahre alten Pelletbrenners an. Damit ich nicht von heute...
