Welche Heizung ?
Diskutiere Welche Heizung ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle! Ich brauche in einer Wohnung 70m2 letzter Stock eine Heizung Welche Heizung könnt Ihr empfehlen??? Holz wäre preisgünstig...
  1. nnnn
    nnnn Gast
    Hallo an alle!
    Holz wäre preisgünstig ist das in einer doch eher kleineren Wohnung vertretbar oder Unsinn
    Wenn dann möchte ich nicht die Raumluft verbrennen also Raumluftunabhängig wäre schön
    Eine Wasserintegrierte Pellet Heizung wäre mir aufgefallen für ein Einfamilienhaus sicher super aber für eine 70m2 Wohnung habe ich bedenken das es eine etwas verrückte Idee ist und der Aufwand zu hoch ist daher Mal meine Frage an euch manchmal denkt man ja etwas einseitig mehrere Meinungen sind immer gut
    Gasflaschen oder Kanister mit Heizöl sind keine Lösung ansonsten bin ich für alles offen Elektrisch ist es von den Kosten halt unvernünftig
    Raumhöhe 2,60m
    Ziegelbau ohne Isolierung
    Gas ist nicht möglich
    Derzeit wird die Wohnung mit zwei Wärmewellen Radiatoren mit Strom beheizt je 1.000 Watt Derzeit wird auch das Warmwasser Elektrisch beheizt
    Kamine gibt es mehrere die sind in einem guten Zustand . . . Heizraum ist in der Wohnung natürlich nicht vorhanden (mir ist klar das Kaminfeger Befund und Genehmigungen eingeholt werden müssen vorher muss man halt wissen in welche Richtung es geht oder ob es besser ist das ganze zu lassen da keine vernünftige Lösung möglich ist)
  2. nnnn
    nnnn Gast
    Ursprünglich war ein Offen mit Koks später dann Heizöl (mit Kanister immer nachfüllen)
    (Hab keine Bearbeiten Funktion im Forum gefunden gibt es die für den Beitrag? . . . Bin ganz neu hier)
  3. R.B.
    Wieviele Räume sind zu beheizen?
    Was (Euro) möchtest Du investieren?
    Wie hoch war der bisherige Verbrauch für die Beheizung (Strom)?
    Ein Kaminofen, vorzugsweise raumuftunabhängig, wäre eine Alternative. Denkbar wäre auch ein Pelletofen, den man mit kleinerer Leistung betreiben könnte als den Kaminofen.
    Dann stellt sich aber immer noch die Frage, wie man die Wärme in die einzelnen Räume bringt (sofern es die überhaupt gibt, siehe meine Frage oben).
    Bei einer geringen Heizlast könnte man auch über eine Split-Klima und Luft-Innenteile nachdenken.
    Zur WW-Erzeugung, wieviele Personen leben in dieser Wohnung? Bei geringem WW-Bedarf ist ein el. DLE sicherlich eine attraktive Lösung.
  4. Julius
    Da oberstes Geschoß und mehrere Kamine, könnten evtl. auch mehrere Pelleteinzelöfen (mit Verbrennungsluftzufuhr z.B. aus dem Dachraum) in Betracht kommen.
    So wäre mit überschaubaren Installationsaufwand (und -Kosten) eine Beheizung mit moderaten Brennstoffkosten (trotz der mäßig wärmegedämmten Räume) möglich.
    Wichtigste Frage hierbei:
    Ist der Fragesteller Mieter oder Wohnungs- oder gar Hauseigentümer?
    Falls Mieter: Was ist bezüglich der Heizung mietvertraglich vereinbart?
  5. nnnn
    nnnn Gast
    3-Zimmerwohnung + Vorzimmer + Küche + Bad + WC
    Preislich wollte ich mich nicht festlegen . . . .daher es sich um eine Mietwohnung handelt wäre es vernünftig möglichst wenig aus zu geben was wiederum eine Pellet Heizung ausschließen würde (insbesondere eine sehr leise Anlage die wenig Strom braucht und langen Wartungsabständen) dann noch das Problem mit dem hohen Gewicht
    Andere Vorschläge von euch als Pellets. . . . . . . . . mir fällt nix vernünftiges ein
  6. nnnn
    nnnn Gast
    Hab ich vergessen
    Stromverbrauch ist nicht bekannt da die erste Saison mit Strom geheizt wird da überraschender weiße der alte offen kaputt ging
    Ich rechne mit Stromkosten von 2.000 bis 2.500 für alle Verbraucher allerdings hab ich dazu keine Berechnungen angestellt kann dann auch ganz anders sein
  7. R.B.
    Klingt jetzt vielleicht blöde, aber wie wär´s mit einer anderen Wohnung?
    Egal was Du jetzt investierst, solltest Du später mal umziehen, kannst Du die Investition abschreiben.
    Wenn Pelletofen nicht in Frage kommt, dann informiere Dich mal über eine Split-Klima. Passt zwar auch nicht immer, aber man kann die Sache ja mal durchdenken.
    Holzofen ist auch nicht jedermann Sache, und wenn man nicht günstig an Holz rankommt, wird das auch nicht gerade günstig.
    Ich sehe ehrlich gesagt nur wenig Möglichkeiten....daher meine Frage...s.o.,
  8. nnnn
    nnnn Gast
    Hallo Ralf
    Ja andere Wohnung wäre die beste Lösung! Da hast Du völlig Recht!
    Verfügbare Wohnungen kosten bei mir ab 800 aufwärts Realistisch sind eher 1.000 für preisgünstigere geförderte Wohnungen gibt es eine Jahrelange Warteliste leider auch eine Verdienst Obergrenze daher nicht möglich
    800 – 1.000 für Miete ist leider auch keine Vernünftige Lösung daher kommt nur mehr ein Grundstück in Eigentum in frage . . . . das wird leider noch eine Weile dauern bis dorthin muss eine Übergangslösung her
    Vielleicht versuche ich es Mal mit einem gebrauchten Holzoffen für die Hauptwärme und wenn er ausgeht im Notfall mit den Wärmewellen Radiatoren
Welche Heizung ?
Welche Heizung ? - Ähnliche Themen
  1. Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion
    Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion: Hi zusammen, Ich erneuere gerade mit einem Freund einige Heizkörper bei meinem Haus BJ 1976. Die Installation besteht aus Stahl und Kupferrohren....
  2. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  3. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  5. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
