Welche Heizungsanlage für eine Fußbodenheizung etc. ?
Diskutiere Welche Heizungsanlage für eine Fußbodenheizung etc. ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Kann mir mal grob einer erklären welche Heizungsanlagen für eine Fußodenheizung empfehlenswert sind? -Da nur ein Reihenhaus mit kleinem Garten...
  1. #1 nilipili, 23.05.2018
    nilipili
    nilipili
    Schlosser
    Braunschweig
    -Da nur ein Reihenhaus mit kleinem Garten kommt doch bestimmt eine Wärmepumpe nicht in Frage oder? Ich will nämlich nirgens so einen Kasten hin stellen den man bei so einem kleinen Garten immer sieht und der auch Platz weg nimmt
    -Reihenendhaus mit Satteldach
    -Voll Unterkellert
    -Wohnfläche 100qm (zwei Etagen a ca. 50qm)
    -Keller 50qm
    -3-4 Personenhaushalt
    Vorhanden ist eine Uralt Öl Heizung und Heizkörper
    Die Heizung soll wenn möglich auf Gas mit Fußbodenheizung umgestellt werden. Gleichzeitig Soll das Warme Wasser zum Duschen etc. auch von der Heizung erwärmt werden und nicht mittels Durchlauferhitzer
    Zum Verständnis: Platz ist im Grunde Ausreichend vorhanden aber am liebsten natürlich recht Platzsparend damit der Heizungsraum noch als Kellerraum mitgenutzt werden kann
    ch habe im Grunde kaum bis wenig Ahnung. Kann man Jede Heizung nehmen? Ist es Geschmackssache welcher Hersteller? Welche Heizung hat welche Vor- oder Nachteile? usw.
  2. #2 Fred Astair, 23.05.2018
    Wie willst Du denn die Fußbodenheizung in den Fußboden bekommen?
  3. #3 Leser112, 23.05.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    So groß sind die von vollmodulierenden Splittgeräten bei einem Reihenhaus sicherlich nicht. Man kann um das Außenteil auch Thuja pflanzen, dann sieht man es nicht. Oder ein Innengerät verwenden
    Wenn es energieeffizient sein soll (geringe Verbrauchskosten), sicherlich nicht.
    Hersteller, Gerät werden normalerweise dann ausgewählt, wenn zuvor der tatsächliche Leistungs- und Energiebedarf für Heizung und WW-Bereitung ermittelt wurde.
  4. #4 msfox30, 23.05.2018
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich weiß nicht wie sehr klein der Garten ist. Aber eine Sole-Wärmepumpe geht ja in die Tiefe. Wenn keine zwei (oder mehr) Bohrungen hinpassen, dann eben ein sehr tiefe. M.w. sind die Abstände zu Nachbargrundstücken 3m oder 5m.
Welche Heizungsanlage für eine Fußbodenheizung etc. ? - Ähnliche Themen
  1. Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?
    Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?: Hallo, bei uns hat sich mittlerweile noch ein zusätzlich ausgebautes Geschoss/Dachboden ergeben. Der Dachboden soll in Zukunft als Arbeitszimmer...
  2. Klappergeräusch Heizungsanlage
    Klappergeräusch Heizungsanlage: Hallo, bei unserer neu installierten Heizung im Neubau mit Wärmepumpe klapperte etwas während des Estrich Trocknungsprogramm. Der...
  3. Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale
    Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale: Hallo zusammen. Wir haben ein EFH von 1995, 3 Parteien (KG, EG, DG). Die Heizanlage (Gastherme mit Speicher) befindet sich auf dem Spitzboden /...
  4. Sanierung Heizungsanlage - ohne Rost möglich?
    Sanierung Heizungsanlage - ohne Rost möglich?: Hallo zusammen, ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe ein Haus übernommen, bei dem eine alte FBH mit diffussionsoffenen Rohren verbaut ist, die,...
  5. Vorsorgender Frostschutz im Wasserkreislauf der Heizungsanlage
    Vorsorgender Frostschutz im Wasserkreislauf der Heizungsanlage: Hallo Experten, in Anbetracht der sich anbahnenden Probleme in unserer Energieversorgung, möchte ich mein Heizsystem frostsicher vorbereiten....
