Welche Horizontalsperre Hohlblockmauerwerk
Diskutiere Welche Horizontalsperre Hohlblockmauerwerk im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, demnächst werden die Kellerwände unseres Hauses (Bj. 1963) außen freigelegt und abgedichtet (reaktivabbindende, 2-Komp. Dickbeschichtung,...
  1. #1 Horizont, 22.02.2019
    Horizont
    Horizont
    demnächst werden die Kellerwände unseres Hauses (Bj. 1963) außen freigelegt und abgedichtet (reaktivabbindende, 2-Komp. Dickbeschichtung, inkl. Hohlkehle, Dichtschlämme, Grundierung, Füllspachtelung, Egalisierungsspachtelung, Perimeterschutz etc.). Bisher hatte ich eigentlich noch nie aufsteigende Feuchtigkeit, sondern nur alle 4-5 Jahre mal ein bisschen Feuchtigkeit an den Wänden durch das bei uns vorkommende Schichtenwasser. Als es 2017 stark regnete, kam auch das Wasser rund um das Abwasserrohr und an einer Stelle im Heizungskeller rein. Das Rohr wird also auch inkl. einer neuen Wand-Durchführungsdichtung erneuert. Die Kellerwand ist ca. 30 cm stark und besteht aus Beton-Hohlblocksteinen (HBL) und hat eine Horizontalsperre aus Dachpappe, die sicherlich nicht noch viele Jahre intakt ist.
    Wenn die Keller-Wände schon mal aufgeschachtet sind, möchte ich auch präventiv eine neue Horizontalsperre von außen einbringen lassen, da ich von Innen nicht an alle Kellerwandbereiche herankomme (Vorwand, Sockel etc.).
    Soweit ich mir das anlesen konnte, könnten bei Hohlblocksteinen zwei drucklose Injektionssysteme in Frage kommen (weil mit Druck-Verpressung Unmengen von Material in die HBL reingeht oder erst mühsam die Hohlräume verfüllt werden müssten):
    1) Lösemittelfreie Harz/Silan Injektionscremes (alias"Trockenzone" oder ...946 Injektionscreme oder alias "Kommissar Köster Crisin" Creme)
    2) dünnflüssiges,konzentriertes, lösemittelfreies Kunstharz über Kapillarstäbchen eingebracht (alias "Kommissar Köster Crisin 76")
    Hat jemand mit solchen nachträglichen Horizontalsperren in Kellerwänden aus Hohlblocksteine Erfahrungen und kann zu einem der beiden oben genannten Materialien (oder etwas anderes) raten oder abraten?
    Danke für die Antworten
  2. #2 Horizont, 08.03.2019
    Horizont
    Horizont
    Hat keiner eine Idee dazu?
  3. #3 Bromm Edmund, 08.03.2019
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
  4. #4 Bromm Edmund, 08.03.2019
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Ach, auch noch: eine Horizontalsperre bei Betonsteinen ist Nonsens. Nicht erfolgreich weil keine kapillare Saufähigkeit !
    Kostet nur und bringt Ihnen nichts.
Thema: Welche Horizontalsperre Hohlblockmauerwerk
  1. horizontalsperre betonsteine
  2. kellerwände aus hohlblocksteinen trockenlegen
  3. kellerwände aus zementsteinen von innen trockenlegen
  4. Hohlblocksteine Feuchtigkeit,
  5. hohlblocksteine trockenlegen,
  6. keller hohlblocksteine abdichtung,
  7. keller hohlblocksteine,
  8. horizontalsperre hohlblocksteine,
  9. hohlblocksteine feucht,
  10. beton hohlblockstein aufsteigende feuchtigkeit,
  11. Hohlblockstein kapillare
Welche Horizontalsperre Hohlblockmauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau Horizontalsperre
    Fußbodenaufbau Horizontalsperre: Hallo zusammen, in Vorbereitung auf die geplante Fußbodenheizung haben wir bei den Renovierungsarbeiten unseres Hauses (Bj. 1956) im nicht...
  2. Höhe Horizontalsperre bei Hanglage
    Höhe Horizontalsperre bei Hanglage: Grüße in die Runde der Experten, ich habe ein Haus welches in den 70ern aus einer alten Scheune "geformt" wurde. Durch nasse Innenwände etc....
  3. Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?
    Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?: Hallo Zusammen, Ich saniere gerade meinen Keller und bekomme eine neue Bodenplatte. Die Drainage wurde bereits erneuert. Auf den Bildern sieht...
  4. Horizontalsperre bei Außenmauer
    Horizontalsperre bei Außenmauer: Hallo, ich habe vor eine Mauer aus alten Ziegelsteinen als Grundstücksbegrenzung zu bauen. Das Streifenfundament habe ich gegossen und jetzt gehts...
  5. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?
    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
