Welche Kellertemperatur ist normal?
Diskutiere Welche Kellertemperatur ist normal? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Kollegen, welche Temperatur in einem neu gebauten Keller (Einfamilienhaus) ist normal bzw. OK? Ich messe heute eine Temperatur von 14,8°C...
  1. #1 Froma85, 15.03.2021
    Froma85
    Froma85
    Hallo Kollegen,
    Ich messe heute eine Temperatur von 14,8°C / 45% Luftfeuchte, bei einer nun schon über längere Zeit konstanten Außentemperatur von ca. 0°C.
    Die Temperatur kommt mir ehrlich gesagt etwas "frisch" vor!?
    Ich habe einen wasserdicht betonierten Keller, mit wenigen Kellerlichtschacht-Fenstern (4 Stk.) und einer Nebeneingangstür. Der Keller ist nicht beheizt.
    Hat jemand Vergleichswerte für mich? Wie kühl darf ein Keller sein?
    Vorab recht herzlichen Dank für alle seriösen Antworten.
    BG
  2. #2 Lexmaul, 15.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Bisschen wenig Informationen....
    Gedämmt? Wie zu beheizten Raum gedämmt? Offener Flur?
    Was erwartest Du denn von einem unbeheizten Raum, der nicht bewohnt wird?
  3. #3 simon84, 15.03.2021
    10-15 grad ist doch völlig OK
    Wenn der Keller kalt ist dann ist das doch eher ein Zeichen dass die thermische Hülle vom Haus funktioniert
    Fred Astair gefällt das.
  4. BaUT
    Naja - nicht kälter als das anstehende Erdreich.
    Gedämmt oder nicht - wenn der Keller nicht beheizt wird verliert er über seine Außenhülle (auch an das Erdreich) überschüssige Wärme und passt sich so nach und nach der Temperatur der Umgebung (Erdreich) an.
  5. #5 Bauandi, 16.03.2021
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    Für Bier kann er nicht kühl genug sein.:lock
  6. #6 Lexmaul, 16.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und genauso gibt das Erdgeschoss seine Wärme nach unten ab, egal, wie gedämmt - daher wird es dort nie gleich kalt zur Umgebung sein.
    Aber auch nicht 20 Grad und mehr ohne Heizung...
    BaUT und simon84 gefällt das.
  7. BaUT
    Ein Fall für aufwendige Simulationsberechnungen...
    Oder man find' sich ab mit dem wie es ist.
    Da fragt man sich doch:
    Was hat der TE denn erwartet bei Erdreich mit 5-10 °C und mit ohne Heizung im KG?!
    Fred Astair und Lexmaul gefällt das.
  8. #8 driver55, 16.03.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das wird auch schwierig. Ausser, man lässt den Kühlschrank im Keller auf.:biggthumpup:
    Die Frage ist ich auch, komplett im Erdreich, 1/3, 2/3 etc und wie ist er ausgeführt. Ohne/mit, mit welcher Dämmung u.s.w. u.s.f.
  9. #9 JohnBirlo, 16.03.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wenn man den Kühlschrank offen lässt, wir der Raum wärmer, weil nen Kühlschrank mehr Wärme als Kälte produziert:boxing
    simon84 und Lexmaul gefällt das.
  10. #10 Fred Astair, 16.03.2021
    JohnBirlo gehört also auch zu der Sorte Mensch, der man Satire erklären muss.
    BaUT gefällt das.
  11. #11 JohnBirlo, 16.03.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Eigentlich wollte ich nur lustig sein :cry
  12. #12 Fred Astair, 16.03.2021
    Das konntest Du geschickt verbergen.
  13. #13 Sanierer82, 16.03.2021
    Sanierer82
    Sanierer82
    Nach DIN ISO 0815 muss ein Keller mindestens 16,666 °C haben. Dein Keller ist also zu kalt.
Thema: Welche Kellertemperatur ist normal?
  1. keller temperatur
Welche Kellertemperatur ist normal? - Ähnliche Themen
  1. Wohnung Erdgeschoss, ist das normal?
    Wohnung Erdgeschoss, ist das normal?: Hallo zusammen, wir sind grade dabei unsere Wohnung etwas zu renovieren, sind nun aber auf eine seltsames Problem gestoßen und wissen nicht so...
  2. Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?
    Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?: Hallo :) Ich habe eine Pluggit-Lüftungsanlage (Avent P310), bei der heute zum ersten Mal Wasser im Gerät aufgetreten ist. Der FI ist bereits...
  3. Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?
    Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?: Guten Abend zusammen, ich musste heute ein Fallrohr bei uns am Haus wechseln. Als ich dann zusätzlich das Standrohr aus dem KG Rohr gezogen...
  4. Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal
    Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal: Hallo, ich habe meinen Boden vor 2 Monaten ausgleichen lassen und wollte nun, nachdem die Wandarbeiten fertig waren, mit dem Bodenverlegen...
  5. Wolf CWL 2 400 Druckdifferenz von 50% normal?
    Wolf CWL 2 400 Druckdifferenz von 50% normal?: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein Haus gekauft, BJ 1980. Da wir allergiker sind, einen Mieter drin haben der es mit dem Lüften nicht so...
