Welche Körnung dür Drainagepacket?
Diskutiere Welche Körnung dür Drainagepacket? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, welche Körnung nimmt man denn bei den Steinen in einem Drainagepacket, welches in Vlies eingepackt wird? Im Kieswerk wurde mir...
Welche Körnung dür Drainagepacket? - Ähnliche Themen
Kiesfläche mit Trittsteinen - Aufbau und Körnung
Kiesfläche mit Trittsteinen - Aufbau und Körnung: Hallo Gemeinde, ich plane in unserem Garten eine Kiesfläche rund um das Regenfass hinter dem Geräteschuppen anzulegen; die Fläche wird also... -
Körnung Ringbalken Ringbalken
Körnung Ringbalken Ringbalken: Hallo, wir wollen bald den Ringbalken betonieren. Betondeckung = 2 cm. Muss hier Kies 0-8 verwendet werden oder 0-16 ? Danke -
Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?
Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?: Hallo, woher bekommt man eine sehr kleine Menge Sand mit Körnung 1mm? Laut Verarbeitungshinweis brauche ich es für den schwarzen Blocker: Lugato... -
Terrassenerhöhung - Körnung der Splittragschicht
Terrassenerhöhung - Körnung der Splittragschicht: Hallo zusammen, wir haben auf unserer Terrasse 3cm dicke Travertinplatten in Split verlegt. Der Unterbau besteht aus einem verdichteten... -
Grober putz (Körnung 0,5 - 1,0 mm) aus der Tube?
Grober putz (Körnung 0,5 - 1,0 mm) aus der Tube?: Guten Tag zusammen, wir haben einen Schnitt in der Badezimmerwand gesetzt um den Eingang zu versetzen. An den Schnittkanten muss ich nun ein...
