Welche Kondensatpumpe f. Brennwert
Diskutiere Welche Kondensatpumpe f. Brennwert im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, habe wieder mal eine Frage und benötige schnelle Antwort: Im Keller Brennwerttherme mit nachgeschalteter Kondensatpumpe "ASPEN Hi...
  1. hs-neu
    hs-neu Gast
    Hallo Leute,
    Im Keller Brennwerttherme mit nachgeschalteter Kondensatpumpe "ASPEN Hi Flow" mit stehender Pumpenwelle. Besitzt einen 1 Liter Kondensat-Behälter. Die Pumpe ist sehr laut und schaltet sehr oft bei ca. 20 Liter Kondensatanfall in 12 Stunden!
    Ein Austausch ist notwendig. Deswegen habe ich 2 Varianten gesucht:
    1. ASPEN Hi-Lift (Schlauchpumpe ?) mit 2 Liter Kondensat-Behälter - soll besonders leise sein. Dafür soll alle 12 Monate der Schlauch gewechselt werden. (Was ist eine Schlauchpumpe.) (Würde genau auf gleichen Platz an Wand passen.)
    2. Lomac BM-C45 mit stehender Pumpenwelle und 3,8 Liter Kondensat-Behälter. Diese Pumpe ist sicherlich (?) auch laut, hätte aber den Vorteil, dass sie nicht so oft schaltet und bei 24Liter /h schnell arbeitet.
    Welche Variante würdet Ihr bevorzugen? Hat jemand einen besseren Vorschlag?
    Herbert
  2. #2 Jürgen V., 24.06.2005
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
  3. hs-neu
    hs-neu Gast
    Kondensatpumpe
    ... hm - gut mal sehen - danke.
    Vieleicht noch jemand mit ein paar Gedanken zu meinen Varianten?
    (Buderus schlägt BM-C ... Pumpen von Lomac vor, kennen sich aber selbst nicht gut mit den Pumpen aus ... .)
    Herbert
Thema: Welche Kondensatpumpe f. Brennwert
  1. kondensatpumpe für brennwert
  2. welche kondensatpumpe
  3. brennwerttherme kondensatpumpe
  4. gas welche kondensat pumpe
Welche Kondensatpumpe f. Brennwert - Ähnliche Themen
  1. Wie wahrscheinlich ist gleichzeitiger Defekt von Zubringerpumpe und Kondensatpumpe?
    Wie wahrscheinlich ist gleichzeitiger Defekt von Zubringerpumpe und Kondensatpumpe?: Hallo zusammen, Ich möchte fragen wie wahrscheinlich es ist, dass bei einer Viessmann Gasbrennwerttherme, Typ Vitodens 200-W, Baujahr 2011, die...
  2. Gas-Brennwert-Kombitherme überdimensioniert? Rechtlich vorgehen?
    Gas-Brennwert-Kombitherme überdimensioniert? Rechtlich vorgehen?: Guten Tag an alle, leider habe ich von Anfang an Probleme mit meiner Heizung und erwäge nun rechtliche Schritte. Von Anfang an: Es wurde diese...
  3. Tank-Kondensatpumpe für eine Wohnung
    Tank-Kondensatpumpe für eine Wohnung: es geht um eine Mehrparteienhaus, in dem grad eine Gaszentralheizungsanlage eingebaut wurde (Vaillant, mit Schornstein-Zuluft), mit einer Pumpen:...
  4. Kondensatpumpe Heizung
    Kondensatpumpe Heizung: Ich habe eine Frage zum Thema Kondensatablauf: Bei uns ist das anfallende Kondensat der Gas-Brennwerttherme (14,7 kW) und des Kamins ca 1 Meter...
  5. Kondensatpumpe für KWL Anlage erforderlich
    Kondensatpumpe für KWL Anlage erforderlich: Hallo, unsere Aussenluftanschlüsse im KG sind leider weit von der Waschküche mit dem Abwasserrohr und dem Heizungskeller entfernt (Treppenhaus...
