Welche Leerrohre verwenden? 2 bzw. 3 CAT7 Duplex + 1 Koaxial
Diskutiere Welche Leerrohre verwenden? 2 bzw. 3 CAT7 Duplex + 1 Koaxial im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Nein ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. hat auch der Elektriker gesagt dass falsche Kabel gelegt sind und die jetzt wegpröseln und dass...
  1. #21 titan1981, 01.07.2021
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    hat auch der Elektriker gesagt dass falsche Kabel gelegt sind und die jetzt wegpröseln und dass ich was machen muss. Und am besten alles neu.
    5x2,5mm2 zu den Steckdosen, dass ich ein Teil dieser Schaltbar machen kann? Wäre das nicht ein Grund? Warum 5x dahin? Lege ja die Kabel nicht in leerrohr dass ich noch mal ziehen könnte
    Konzept liegt fürs ganze Haus vor mit Positionen aller Schalter Lampen und Steckdosen.
  2. #22 Maape838, 01.07.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ne. Ergibt, so wie du das erklärt hast (Kreuzschalter) keinen Sinn.
  3. #23 titan1981, 02.07.2021
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Warum sollte es keinen Sinn ergeben?
    Sollte ich feststellen, dass es Leute gibt, die den Wechselsteckdosenschalter nicht bedienen können, kann ich mit dem 5 Ader Kabel ein paar Steckdosen auf Dauerstrom (braun) legen den Rest (schwarz) weiterhin schaltbar halten. Wäre nur ein umklemmen an der entsprechenden Dose von schwarz auf braun.
    Theoretisch könnten könnte ich (grau) noch nutzen einzelne Steckdosen im Haus, die mir besonders wichtig sind, an eine vom Netz unabhängige Spannungsversorgung zu hängen. Schon alleine der erste Grund reicht mir aber, dass ich 5x zu solchen schaltbaren Dosen legen werde.
    Das besagte Konzept ist vorhanden. Es werden von mir Detailfragen geklärt. Mit Absicht war die Fragestellung nur auf die Frage zugeschnitten. Da das Konzept in Gänze hier den Rahmen sprengt, hier schriftlich niederzulegen nur um heraus zu bekommen welche und wieviel Leerrohre und warum gerade diese und nicht gerade andere zu nehmen. Das würde viele von der eigentlichen Frage ablenken. Mir helfen die Antworten der Menschen aus der Praxis. Warum jetzt lieber ein M16 und 2 M25 Rohre anstatt einem M32… da helfen nur Erfahrungswerte die das täglich machen. Ich kenne auch den Unmut mit 2,5mm2 und dem anschließen, wenn man Massen an Schaltern und Dosen anschließen muss…. Wie gesagt der Vorbesitzer hat die falschen Kabel gelegt. Wenn dann mache ich das richtig. Dass die Netzwerkkabel und Koaxialkabel schon bei 2 90Grad Ecken Probleme beim leerrohrverlegen machen wusste ich auch nicht. Aber wie gesagt aus dem Grund bin ich hier.
    Maape838 gefällt das.
Welche Leerrohre verwenden? 2 bzw. 3 CAT7 Duplex + 1 Koaxial - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation
    Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation: Hallo zusammen, wir planen aktuell die Installation unserer Wallbox mit einem 5x6mm^2 Leitung und Cat7 Netzwerkkabel, welche beide aus unserem...
  2. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  3. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  4. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  5. Verwendung von unterschiedlichen Leerrohren in Wand und Estrich
    Verwendung von unterschiedlichen Leerrohren in Wand und Estrich: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei unsere Rechnung vom Elektriker zu prüfen :-( Hier werden immer unterschiedliche Leerrohre von Hegler...
