Welche Maßnahmen sollte man zuerst planen?
Diskutiere Welche Maßnahmen sollte man zuerst planen? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir überlegen, einen älteren Hausbestand zu sanieren, und möchten die Reihenfolge der Maßnahmen möglichst sinnvoll planen. Welche...
  1. #1 webstermalcom51, 08.09.2026
    webstermalcom51
    webstermalcom51
    Hallo zusammen, wir überlegen, einen älteren Hausbestand zu sanieren, und möchten die Reihenfolge der Maßnahmen möglichst sinnvoll planen. Welche Erfahrungen habt ihr mit Dach, Fenstern, Dämmung, Heizung und Innenausbau gemacht? Was sollte man unbedingt zuerst prüfen, und bei welchen Arbeiten lohnt es sich, einen Sachverständigen oder Energieberater einzubeziehen? Besonders interessieren mich typische Fehler bei der Planung und unerwartete Kosten.
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Wenn du es genau haben möchtest, dir keinen Kopf über in Augenscheinnahme, Ausschreibung und Ausführung zerbrechen willst, die Sanierung quasi eine Kernsanierung wird, dann würde ich dir einen Fachplaner empfehlen. Ich bin der Meinung, sobald mehr als 2 Gewerke an einem Gebäude miteinander arbeiten müssen, da es Schnittpunkte gibt, ist ein Planer/Projektüberwacher immer sinnvoll, vor allem für Laien. Dieser koordiniert, macht die Ausschreibungen und überwacht das Vorhaben. Ja, der kostet Geld, aber allemal günstiger als Fehler im nachhinein nachzubessern müssen.
    Ein Energiefachberater macht Sinn, wenn du Förderung in Anspruch nehmen willst, das heißt den brauchst du dann zwingend.
    Prüfen ob die Bauteile in Ordnung sind kann jeder Fachbetrieb für sein Gewerk machen.
    Von der Reihenfolge gibt es eigentlich nur den Grundsatz, man fängt oben an.
    Also erst Dach, Fenster, und WDVS. Der Innenausbau kann eigentlich starten, wenn die Fenster eingebaut sind.
    11ant gefällt das.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Zunächst einmal erzählst Du entschieden zu wenig. Wir wissen noch nicht einmal die grundlegendsten Essentials: ist es ein Reihenhaus oder freistehend, aus den Sechziger Jahren oder dem achtzehnten Jahrhundert ?
    Unbedingt zuerst prüfen sollte man sich selbst: wie viel Geld hat man, wieviel Zeit und welche handwerklichen Fertigkeiten. Dann das Haus: passen diese beiden Profile zusammen. Danach sollte man unbedingt den Gesamtumfang der Maßnahmen betrachten, ungeachtet ob man ihn am Stück oder in mehreren Abschnitten angehen will. Dann sollte man ihn planen lassen, explizit von einem im "Bauen im Bestand" erfahrenen Architekten (Neubauarchitekt, am besten Anfänger: da kann man gleich den Dönermann fragen), und zwar im vollen Umfang (LP 1 bis 8). An dessen Ausschreibung kann man GU gerne beteiligen, aber weder ausschließlich noch unbegleitet. Die häufigsten Fehler sind: 1. mit zu wenig Geld "das Nötigste zuerst" zu machen; 2. keinen oder einen Neubauarchitekten ran zu lassen; 3. zu wenig Aufklärung der Substanz; 4. nur auf den Genehmigungsaspekt beschränkt zu planen; 5. die Ertüchtigung von Dachüberständen und die Höhenkonsequenzen von neuen Fußbodenaufbauten zu übersehen; 6. (oder 0.) unrealistische Vorstellungen vom ökonomisch möglichen Nachher-Standard: nach Faustformel kostet ein Gebrauchthaus ab dem Moment mehr als ein Neubau, wenn man es auf mehr als sein halbes Alter verjüngt. Eine Gebrauchthausertüchtigung ist übrigens kein Wunschkonzert, der Gesetzgeber redet recht umfangreich dabei mit, welchen Katalog an Pflichtaufgaben der neue Eigentümer dabei hat.
    Nun stelle Euch und das Objekt erst einmal vor, damit wir überhaupt weiter reden können.
    ToTi gefällt das.
Welche Maßnahmen sollte man zuerst planen? - Ähnliche Themen
  1. Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung
    Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung: Hallo, wir bauten 2013 ein Reihenendhaus im damaligen Standard, d.h. nach ENEV 2009 mit Wänden aus 15 cm Kalksandstein und 15 cm WDVS, zum...
  2. Altbausanierung - Kombination Förderung KFW EE-Haus mit weiteren Maßnahmen möglich?
    Altbausanierung - Kombination Förderung KFW EE-Haus mit weiteren Maßnahmen möglich?: Hallo in Forum, ich möchte mich und mein Sanierungsprojekt hier erstmal gerne vorstellen - ich plane die Sanierung eines Kaffeemühlenhauses aus...
  3. Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?
    Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?: Guten Tag, wir haben 2023 im Sommer ein neues Dach und neue Regenrohre etc. bekommen. Für mindestens 2 Monate bis Mitte 09/23 hatten die...
  4. Mehrfamilienhaus Sanierung Keller Maßnahmen & Ideen?
    Mehrfamilienhaus Sanierung Keller Maßnahmen & Ideen?: Hallo zusammen und liebe Bauexpertenforum Community, ich bin aktuell dabei ein Haus zu kaufen und überlege mir gerade welche Sanierungsmaßnahmen...
  5. Spültisch-Armatur teil-defekt, Maßnahmen und evtl. neu
    Spültisch-Armatur teil-defekt, Maßnahmen und evtl. neu: Hallo liebe Community, bei meinem zweigeteilten Wasserhahn (kalt und warm mit separatem Drehknopf) sind die Drehknöpfe schon länger schwergängig,...
